ix35 - Нужен PIN из EEPROM
frolovks
На разборе купили SMARTRA, по VIN коду, который был в комплекте с блоком не получается сгенерировать PIN (ошибку выдаёт) TMAJT81BBCJ256238.
Вычитали EEPROM MC9S12XD256 ix35 EEPROM SMK 95480-2S200.rar Может кто нибудь помочь вычитать PIN из данного дампа?
Или, как вариант, каким оборудованием с ним можно поработать?
Могу помоч ну к сожалению уже отехал из сервиса,буду только послезавтра,если не решиш помогу.На всяки случи фото тоже вилож с наклейкой.Млин,перепутал с Infinity,не смотрел,проще тебе по VIN перещитать,тоже помогу послезавтра.
Если решу, отпишусь.
Что касается вина - тот что дали на разборке. Есть большое сомнение о принадлежности его к блоку SMARTRA.
Недавно, по ВИНу генерировал ПИН код (VPC100). Автомобиль один в один. 1 месяц разницы в дате производства. ПИН нормально сгенерировал. С этим ВИН кодом ничего сделать немогу.
Там 2 блока и в 2-х ключи ( второй за приборкой).
Чтобы заменить блок его нужно обнулить и он привяжется.
10 минут назад, frolovks сказал:
Чтобы сбросить обучение, нужен пин код
Не получиться. Боролся я с этой проблемой.
 Поподробней, почему решил блок менять?
 Какие ошибки? Что на приборке? Может и не нужно было другой блок брать.
1 час назад, frolovks сказал:
Машина - утопленик.
SMK и ESCL неподлежат восстановлению.
А pdm как себя чувствует?
Защёлка на руле однаразавая.
Какой моторник?
И почему решили что защёлка погибла?
 Защёлка работает с блоком ,pdm.
Перед тем как принять решение о замене какого либо блока, Мы несколько раз всё перепроверили.
На данный момент - автомобиль заводится. Остаётся проблема с защёлкой. Нужно её переобучить.
Дима, большое спасибо за то что хочешь помочь.
Выяснил информацию по VIN номеру, который дал продавец, и данный номер присвоен автомобилю с передним приводом (комплектация - ITW5L561F). В то время как система без-ключевого доступа ставится на богатую комплектацию 4WD Prime, 4WD Prime+Style (таблица комплектаций Hyundai ix35 2.0 AT с 2011 г.в.)
Единственный выход прочитать PIN код из дампа SMK.
В 30.07.2019 в 11:43, frolovks сказал:
Сколько я раз пытался отправлять людям, сколько сам ковырял дамп. Никто так и не дал мне пин, точнее не смогли подсчитать. Выхода 2 или блок делать новым. Или переделывать систему на без защёлки.
  • 2 года спустя...
В 29.07.2019 в 21:23, frolovks сказал:
927320
21 час назад, hentai сказал:
927320
Нет не верно ,здесь пин вычисляется  используя  крипту хайтага по определенную формуле пересчета  и для этого дампа пин---  127220  или  127322
5 минут назад, metz сказал:
Нет не верно ,здесь пин вычисляется  используя  крипту хайтага исрользуя определенную формулу пересчета  и для этого дампа пин---  127220  или  127322
пин вычисляется по ISK, формула пересчета простая, а почему у Вас или-или? не уверены в расчетах вашего калькулятора?
Можете найти дамп с пином на 9 и вы удивитесь, что первая цифра будет не 9 в Вашем кальке.
По моим расчетам пин именно 927320
Сколько снифов смарт ключей ни делали , всегда пин был с буквами на смарт ключах. А десятичный пин-крипта это обычные выкидухи в моторнике
5 часов назад, 052 сказал:
В моем недавно случае  был как раз смарт ключ .
Ну раз пошла такая пянка. Я недавно привязывал бу моторный SIM2K-341 родной отсутсвовал  вообще .Ну и соответсвенно делал его виргин. А затем привязывал по  пину , сначала
мне расчитали его по вину . но мне было интересно вычислить его из дампа смарткея -- поэтому нашел криптокей хайтага котрый - hentai- назывет ISK и по ней разобрался как пересчитать его в пин , который мне уже был известен проверил на других дампах моторол с известным пином даже сваял скрипт для ипрога. Поэтому выкладываю свой дамп
а уважаемый
9 часов назад, hentai сказал:
пусть уважаемый>>> hentai>>> посчитает пин а я затем выложу скрин пересчета по вин ну и соответсвенно скрин своего калька.
FLASH XD256.bin
6 часов назад, metz сказал:
а уважаемый
FLASH XD256.bin 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок
нифига себе, только сентябрь наступил, а уже экзамены) я этот дамп не ковырял на предмет isk
а скрин своего калька не покажу потому что он на php. 6 цифр в браузере Вам не внушат доверия)
12 минут назад, hentai сказал:
Это не экзамен, а поиск верного решения, возможно и я не прав в своих расчетах именно для этого конкретного случая. А ковырять isk в таких дампах и не надо он всегда лежит в одном месте 6 байт в строке 000004С0 и повтор в 000004F0 . На этом дебаты прекращаю но обязательно найду дамп с известным  пином  который начинается на 9 и проверю .
8 минут назад, metz сказал:
Так Вы флеш дали, видимо) пробежался взглядом, ничего не увидел
1 минуту назад, metz сказал:
Извиняюсь  тут не прав .Вот еепром
EEPROM RODN XD256.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок
542518
Все верно , спасибо, косяк свой понял, учту на будущее, ( мало дампов имел для анализа с известным пином из трех дампов которые нашел в сети  у меня все плясало). Кальк доработаю.
