Alexkor555 8 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Рено Лагуна-2 2001 р. 2.0 автомат Siemens -32, S118038004 8200211611 разъем ЭБУ из количество pinout=56. На связь не выходит при подключенных пинах разъема. Может не все подключил, т.к. распиновку этого разъема не нашел (вызванивал по плате) 28,-масса 27, -неотключаемое питание 56-питание после ГР-зажигание 18- K-line 17- L-line Процессор генерит, линии данных и адресов FLASH – 29F200BB все активны. Похоже завален при прошивке. Т.е. нужен полный дамп - прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Ты что пытаешся прочитать? Если лагуна2, то эбу впрыска должен быть sagem s2000! Стоит под АКБ. То что сверху в начале номера это эбу Акпп. В итоге что намсвязь не идет? И точно какой авто? В сириус 32 имеет 90пинов разьем. morze и lrroma 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Рено Лагуна-2 2001 р. 2.0 автомат - точно. Я сам ее видел и пытался в ней законнектиться по ОБД КЛИПоп - отказ по линии впрыска. Но мозги не я вытаскивал. Вот так я дал. А мне принесли его как ЭБУ двигателя. Ищу и не могу найти с таким разъемом ))). А они случайно не совмещены? Внутри на плате на пленке стоят Процессор C167CR-LM ATM39B-556757 спец Бош XM27AB LMB1028S - ШИМ преобразователь-стабилизатор - полный аналог LM9072 FLASH – 29F200BB L9613 – драйвер UART Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 199 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Фото блока и будет ясно какая Лагуна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Флэшку уже успел выпаять и считать дамп, прикладываю S118038004 8200211611 29F200BB_Full dump.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Никто не видит? Может нехватает чего то?))) Например 29F200BB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Только что, AvtoDym сказал: Никто не видит? Может нехватает чего то?))) я вижу все фото - как это так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Только что, Alexkor555 сказал: я вижу все фото - как это так ? Похоже из Вашего ЭБУ FLASH сперли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 5 минут назад, AvtoDym сказал: Никто не видит? Может нехватает чего то?))) Например 29F200BB она уже в програматоре ))) я же выше написал и приложил ее дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 3 минуты назад, Alexkor555 сказал: она уже в програматоре ))) Ну так предупреждайте)) Что вы уже сняли флеш. Уже справа на фото увидел)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Да ... - нашел в Инете _ это ЭБУ АКПП Лагуна-2 ))))))) паяю все цюрюк Вот блин - чуть живой блок АКПП не раздеребанил ))) Собрал - одно полезное - высосал с него дамп.... Вечером привезут настоящий ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ!!! так что продолжение еще наверное следует.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 59 минут назад, Alexkor555 сказал: Да ... - нашел в Инете _ это ЭБУ АКПП Лагуна-2 ))))))) паяю все цюрюк Вот блин - чуть живой блок АКПП не раздеребанил ))) Собрал - одно полезное - высосал с него дамп.... Вечером привезут настоящий ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ!!! так что продолжение еще наверное следует.... Идентификация блока - это первое, что надо было сделать, прежде, чем паять и писать темы..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Где на нем написано что это Сириус 32? Написано же TA2000. benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Я бы ехал к машине или пускай тянут. Sagem s2000 моторник редко мрет. Искать проблему на машине надо. Alexkor555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 ок - привезли S2000RPM 21647842-5 MOD:A - он залит полностью (неремонтопригоден). щас попробую на столе подключиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Что значит не ремонтно пригоден!? При желании можно. Но зачем экономить деньги клиента, берешь и меняешь на бу. Но что то подсказывает что дело не в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 6 минут назад, Kent-cerg сказал: Что значит не ремонтно пригоден!? При желании можно. Но зачем экономить деньги клиента, берешь и меняешь на бу. Но что то подсказывает что дело не в блоке Все конечно можно, но у меня возраст уже на для Героев Стахановцев. Подключил на столе - все с ним Ок! Тему можно закрывать. Завтра ставим все на авто и привязываем. Всем большое спасибо за указания. А то бы я работающий блок АКПП переделал в ЭБУ двигателя..))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 7 минут назад, Alexkor555 сказал: Тему можно закрывать. Завтра ставим все на авто и привязываем. Если логически рассуждать, то если вы с эьу ничего не сделали то и привящывать не нужнл ничего. И такие блоки на авто вяжутся автоматически при включении зажигания. Разберитесь с питанием на машине к эбу впрыска. Alexkor555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 18 минут назад, Kent-cerg сказал: Если логически рассуждать, то если вы с эьу ничего не сделали то и привящывать не нужнл ничего. И такие блоки на авто вяжутся автоматически при включении зажигания. Разберитесь с питанием на машине к эбу впрыска. Ok! Спасибо большое! Авто у электрика (я третья сторона))). ) - он говорит что вроде как завалили при перепрошивке.... но блок живой. Что завалили и что шили не знаю. Может одометр скручивали или ИММО... или что... ??? А может просто проводка свою значимость решила показать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 2 часа назад, Kent-cerg сказал: И такие блоки на авто вяжутся автоматически при включении зажигания. Без подготовки не вяжется. 2 часа назад, Alexkor555 сказал: он говорит что вроде как завалили при перепрошивке.... Насколько я знаю, нет инструмента, работающего с ним через розетку. Только бут. benea333 и lrroma 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 47 минут назад, morze сказал: Без подготовки не вяжется. Дима, я в теме как и что с sagem s2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 В 28.07.2019 в 23:40, Kent-cerg сказал: Дима, я в теме как и что с sagem s2000. поставили ЭБУ на машину, завели, провели диагностику, не показывает реальную температуру охлаждающей жидкости. Показывает 119 градусов - при подключении другого датчика ничего не меняется, напряжения между контактами на разъеме =0.0 В. Прозвонена цепь от датчика до мозга-все ок. Спротивление между контактами ЭБУ F2-F4 средний разъем = 300 кОм. Наверное прийдется менять мозг и колупать резину...). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Попадалось такое один раз с температурным датчиком, решалось заменой эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 14 часов назад, Alexkor555 сказал: напряжения между контактами на разъеме =0.0 В Прекрасно. И чего нет? 5В или сигнальной массы? Я к тому, что сигнальную массу можно и дублем с другого датчика повесить, хотя бы в рамках диагностики. Почему не до конца исследуете проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 9 часов назад, morze сказал: Прекрасно. И чего нет? 5В или сигнальной массы? Я к тому, что сигнальную массу можно и дублем с другого датчика повесить, хотя бы в рамках диагностики. Почему не до конца исследуете проблему? Всем спасибо. Исследовать до конца не успел - электрик подергал контакты ЭБУ и температура появилась - машину отдал хозяину (хотя понимаю что это не качественное решения, но я не третья сторона). Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
