Akrapovic 254 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 3 минуты назад, AvtoDym сказал: Так не интерессно( Нужно было проверить мастера, а вы Евгений поспешили))) По моему и так понятно) Но помочь - почему ж нет?! Все в детсад ходили и в горшок пИсали))) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 17 минут назад, Diма сказал: Carprog Китай канешно коткоторый моторолки нечитает. Xprog читает 1 минуту назад, Akrapovic сказал: По моему и так понятно) Но помочь - почему ж нет?! Все в детсад ходили и в горшок пИсали))) :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 1 минуту назад, ubestridelig сказал: Carprog Китай канешно коткоторый моторолки нечитает. Xprog читает Carprogом можно и не мучиться. Только Икспрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 8 минут назад, Akrapovic сказал: Carprogом можно и не мучиться. Только Икспрог Почему? Я свой доделал и читает без проблем. Если нужно, есть мануал по доработке. mbcoding, Alex70, roma130a и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Только что, AvtoDym сказал: Почему? Я свой доделал и читает без проблем. Если нужно, есть мануал по доработке. Я карпрог ток даделал чтоб ключи читал, пока ток pcf7935 читает пишет. А чтоб в моторолку записать хрен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 3 минуты назад, ubestridelig сказал: Я карпрог ток даделал чтоб ключи читал, пока ток pcf7935 читает пишет. А чтоб в моторолку записать хрен Я так и подумал и выложил мануал. И не забываем о внешнем питании. Влад меня зовут 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 9 минут назад, AvtoDym сказал: Почему? Я свой доделал и читает без проблем. Если нужно, есть мануал по доработке. Да, етот адаптер разобрал паменял местами провода, цвета не совпадали. 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Я так и подумал и выложил мануал. И не забываем о внешнем питании. Питание подавал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 тема походу для набивания постов!!! для заводки этого т4 достаточно провести манипуляции с епромами эбу !!! иммо вообще нафиг трогать не нужно!!!или вообще убитьт иммо как два пальца ! авто старое так что думаю можно. juozas10 и dimon9555 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Только что, avtoelectrik сказал: тема походу для набивания постов!!! для заводки этого т4 достаточно провести манипуляции с епромами эбу !!! иммо вообще нафиг трогать не нужно!!!или вообще убитьт иммо как два пальца ! авто старое так что думаю можно. Постов ненабиваю. Просто у людей помосчи попросил в силу сваей неопотности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 1 минуту назад, ubestridelig сказал: Постов ненабиваю. Просто у людей помосчи попросил в силу сваей неопотности в лс написал juozas10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 4 минуты назад, avtoelectrik сказал: тема походу для набивания постов!!! для заводки этого т4 достаточно провести манипуляции с епромами эбу !!! иммо вообще нафиг трогать не нужно!!!или вообще убитьт иммо как два пальца ! авто старое так что думаю можно. Согласен.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 10 минут назад, avtoelectrik сказал: тема походу для набивания постов!!! для заводки этого т4 достаточно провести манипуляции с епромами эбу !!! иммо вообще нафиг трогать не нужно!!!или вообще убитьт иммо как два пальца ! авто старое так что думаю можно. Бывают варианты, что новый (бу) блок нельзя вскрывать... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 8 часов назад, Akrapovic сказал: иммо вообще нафиг трогать не нужно!!!или вообще убитьт иммо как два пальца ! А ну ка подскажите как это сделать????то что машина старая это еще ничего не значит.... Дружите блоки по нулевому каналу...В эбу ...и иммо... На дизельных авто еще есть решения по иммо офф...а на бензине нет....несмотря на возраст.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 20 минут назад, Vkcto сказал: А ну ка подскажите как это сделать????то что машина старая это еще ничего не значит.... Дружите блоки по нулевому каналу...В эбу ...и иммо... На дизельных авто еще есть решения по иммо офф...а на бензине нет....несмотря на возраст.... Я этого не говорил.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 1 час назад, Vkcto сказал: А ну ка подскажите как это сделать????то что машина старая это еще ничего не значит.... Дружите блоки по нулевому каналу...В эбу ...и иммо... На дизельных авто еще есть решения по иммо офф...а на бензине нет....несмотря на возраст.... Вы сейчас о чём??? Иммо офф, это отрубить себе хлеб, не считая коллег. Всегда шью ключи, даже при свапе!!! И Как показала практика, клиенты опять приезжают.. Думайте, Всем автомобилям иммо офф, магнитолам безкод, а нам х... Без соли))) Да и вообще, это авто в течении часа делается с перекуром. Тема только для ностальгии по этим автомобилям) Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 9 часов назад, AvtoDym сказал: Дружите блоки по нулевому каналу...В эбу ...и иммо... Вот эта была ключевая фраза...иммо офф ни в коем случае...там все и так не сложно romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Ну так что в итоге с ласточкой???завели??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Да, всётаки завёл! Прочитал моторолку, вытасчил пин и все прописалось! Дамп и несколько фото прилагаю. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАЧИБО ЗА ПОМОСЧЬ! 5wk4678_MC68HC05B6_Ori.bin aliksen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
