Dmitriy79 354 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Доброе время суток! Кто помочь опознать деталь . на моем блоке отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Кажись датчик атмосферного давления, могу ошибатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Это датчик атмосферного давления. Его может и не быть. Причина разбора блока? Какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 у клиента блок умер! у меня вольется блок , получается без атмосферного давления.! Осталось решить вопрос с иммо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 2 минуты назад, Dmitriy79 сказал: у клиента блок умер! у меня вольется блок , получается без атмосферного давления.! Осталось решить вопрос с иммо! Не разобравшысь может и тот умереть, да и с иммо там особо решать нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 На столе выходит на диагностику? Был Вито у меня. Сам клиент не туда предохранители поставлял и машина труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Мой блок все ок! на связь выходит ! А родной труп , греется проц! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Здравствуйте. У меня похожая проблема. У клиента выгорел блок, предположительно по первой ноге первого разъема. Блок подкинул другой, флешь и еепром перекинул с родного. Висят ошибки p1188, p1622, p1470. Не стираются. Клапана прозвонил, проводку звонил, плюсы массы проверил. Отрезал провода возле блока, при включении зажигания на клапан наддува - 0.184, на отсечки,-0.463 и на третий 5.436 вольта соответственно. Подкинул ещё один блок, ситуация такая же. Что я упускаю, почему на наддув не идет положенных 9.5 вольт? Спасибо. 5 минут назад, Dmitriy79 сказал: Мой блок все ок! на связь выходит ! А родной труп , греется проц! Ищите на каой линии к. з. и узнаете виновника. Или хотя бы поключите на столе и посмотрите потребление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 На столе потребления 290 mA. Это в моем блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Таких ЭБУ у меня навалом,если кому что померит или фотографироват до стучите,причини сгорания в большинстве от клапана турбокомпрессора,а правилнее его проводка иногда ходовики затягивают вместо резини и кронштейна стаблизатора.При замене либо старом из родного котировки перевести на донар если на связ есть с родного либо в ручную закотируйте по комплектаций чтоби ошибок не остался.При замене номера не сильно важно а смотрет типа CR1.7 2,2L пример.Есть котировки что лежит в EEPROM а есть которие во флеше,все решаемо... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Поставил блок на машину, по ошибкам только датчик давления, стартер не крутят! иммо удалил иммулятором . Оказалась ещё дохлый блок иммо. Я так понимаю стартер не работает без блока иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Отключал имошник физически на машине с эмулятором, при этом она заводилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Как ,??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Что покажет санкционированни доступ про разрешение запуска в моторном ЭБУ?Покажи скрин стара диаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Ок сегодня скину! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Кто подскажет, какая микросхема отвечает за регулятор давления наддува и за клапан отсечки топлива. Нашел провода на насосе пережатые болтом. Уже два блока менял. Пора восстанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
