Vasya_paprik 20 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 В 28.11.2024 в 09:48, Slavunchik сказал: Защелки не выходят на диагностику, скорре придется ручками. Та ручками мы умеем.... вопрос стоял может ли 1.99 обнулить защелку по розетке. пункт в меню есть по защелкам 19 часов назад, GarrettApex сказал: На алике брал иммитатор такой защелки.Вполне работает.Но я его использую в основном при диагностике. это я знаю, на своем мегане стоит такой эмулятор )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavunchik 0 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 Конкретно на лагуне2 не сработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 28 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 Сегодня пришел китайшнур Vlinker FS, к 2.11 привязался без проблем.Потом решил потанцевать с бубном и привязать китайшнур от 1.99 - OBDlinkSX. От IfPrep3 сгенирировался файл OBDLink SX r4.2 113010980410_renolink.dat От IFprep -OBDLink SX r4.2 COM5_renolink. Далее перекинул с заменой три файла для китайлинка(хотя два файла весят одинаково с оригиналом)и подкидывал варианты dat. В итоге прога шнур ни в каком варианте не увидела. Шнур от клона 1.87,читал привязывается без проблем.Если у кого получилось привязать от 1.99,то дайте знать как получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asa1982 2 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 10 часов назад, GarrettApex сказал: Сегодня пришел китайшнур Vlinker FS, к 2.11 привязался без проблем.Потом решил потанцевать с бубном и привязать китайшнур от 1.99 - OBDlinkSX. От IfPrep3 сгенирировался файл OBDLink SX r4.2 113010980410_renolink.dat От IFprep -OBDLink SX r4.2 COM5_renolink. Далее перекинул с заменой три файла для китайлинка(хотя два файла весят одинаково с оригиналом)и подкидывал варианты dat. В итоге прога шнур ни в каком варианте не увидела. Шнур от клона 1.87,читал привязывается без проблем.Если у кого получилось привязать от 1.99,то дайте знать как получилось. Я тоже flinker fs активировал на 2.11 и ради интереса подключил китайский 1.87, серийник на 269 заканчивается. И программа его увидела. Правда пока ещё не проверял в работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 28 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 3 часа назад, asa1982 сказал: Я тоже flinker fs активировал на 2.11 и ради интереса подключил китайский 1.87, серийник на 269 заканчивается. И программа его увидела. Правда пока ещё не проверял в работе Вы файл dat брали из папки,которая с шнуром шла? Или генератором ключей dat делали?Какое название шнура определил генератор? В моем случае определился как OBDLink SX. Думаю он не подвяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asa1982 2 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 1 час назад, GarrettApex сказал: Вы файл dat брали из папки,которая с шнуром шла? Или генератором ключей dat делали?Какое название шнура определил генератор? В моем случае определился как OBDLink SX. Думаю он не подвяжется. Я активировал под ори vlinker, а затем просто подключил красный Китай без всяких манипуляций, ничего не генерировал и три файла не копировал. Программа видит его при подключении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 17 часов назад, GarrettApex сказал: Сегодня пришел китайшнур Vlinker FS Добрый день. Где заказывали? 1 час назад, asa1982 сказал: Я активировал под ори vlinker А разве этот Vlinker не чисто китайская разработка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 28 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 13 минут назад, trmntr сказал: Добрый день. Где заказывали? А разве этот Vlinker не чисто китайская разработка? На алике.По поводу того чья разработка даже не загонялся.Работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amgblack 0 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Скиньте пожалуйста кто-нибудь ссылку на 2.11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asa1982 2 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 1 час назад, trmntr сказал: Добрый день. Где заказывали? А разве этот Vlinker не чисто китайская разработка? Чип при регистрации определяется как original, работает без проблем. Поэтому без разницы китайская или что-либо там разработка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 28 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 2 часа назад, asa1982 сказал: Я активировал под ори vlinker, а затем просто подключил красный Китай без всяких манипуляций, ничего не генерировал и три файла не копировал. Программа видит его при подключении Чудеса.У меня кабель от клона 2.10 определился,который отказывался вязаться с софтом, присланный вместе с адаптером из алика.Работоспособность еще не пробовал. Но самое интересное,если кликнуть по свойствам Renolink.exe от 2.11,то будет написана версия 1.99. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikelo 19 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 В 5/11/2024 в 19:00, MrBlackBeard сказал: Sí, no hay problema. De ti + al nabo, de mí la contraseña. Licencia Renolink 2.11.zip 490,92 kB · 104 descargas Пожалуйста, пароль. Здоровье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 21 час назад, GarrettApex сказал: На алике. А какая у вас внутри плата? [SPOILER] [/SPOILER] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 В 11.03.2024 в 23:58, SergW168 сказал: Иначе synaptics в системе обеспечен. Поаккуратнее с китайским софтом под данный девайс Приветствую. А чем этот synaptics опасен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 28 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 6 минут назад, trmntr сказал: Приветствую. А чем этот synaptics опасен? Да ничем,уже год живет у меня на планшете вместе с клипом, джедиэсом и третьим мутом.Иногда сообщение всплывает и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 В 28.08.2024 в 23:58, alexandr81 сказал: Имеются два шнурка ренолинк, один Китай. Другой с серийником. С чиновским случился один глюк после десятка машин, начал ровно через полторы минуты разрывает связь. Вытянул и опять вставил и он обратно на полторы минуту работает. Купил уже оригинал, прошёл месяц точно та же ситуация. Ровно полторы минуты. Пробовал на разных пк и с разными ос. Все компы и ноуты у меня с лицензионным по без говнозборок, когда то пользовался ddt 4all и vlinker проблем небыло Добрый вечер. Меня не оставляет в покое причина этой проблемы. То, что произошло с двумя вашими сканерами (с клоном и родным) и моим китайским, вызывает у меня опасения, что причина, возможно, кроется в разъёме ОБД автомобиля. Вы не выявили тогда закономерность, при которой сканер оказывается повреждённым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarasyc 10 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 8 минут назад, trmntr сказал: Приветствую. А чем этот synaptics опасен? Дуже неприємний вірус. Тут є Synaptics Killer йому перечить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 3 минуты назад, GarrettApex сказал: живет у меня на планшете А разве этот вирус может жить в ОС Андроид? Мне казалось, он живёт в среде Windows... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 1 час назад, trmntr сказал: Добрый вечер. Меня не оставляет в покое причина этой проблемы. То, что произошло с двумя вашими сканерами (с клоном и родным) и моим китайским, вызывает у меня опасения, что причина, возможно, кроется в разъёме ОБД автомобиля. Вы не выявили тогда закономерность, при которой сканер оказывается повреждённым? Да забейте Вы на ту причину, это дело в самом мк, я их выбросил уже давно, и использую влинкер, он к счастью работает без проблем, да и в рено мне нужен он для включения либо выключения некоторых функций, для ключей и тд есть более другое и безопасное оборудование, да и эти шнурки копеешные что бы их ремонтировать либо на них тратить время Еще забыл добавить, тот что с серийником, сто процентов неможет гарантировать его подлинность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amgblack 0 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 В 17.11.2024 в 14:23, GarrettApex сказал: У меня такая же свистопляска именно с китайлинком 2.10. Сначала сканировал и ничего не находил,потом отвалился совсем,хотя светодиод горит,но прога шнурок не видит. Попробуйте его запустить с 1.99,вы все равно ничего не потеряете.Только перед этим надо полностью снести 2.10. В 1.99 дрова шнурка отличаются,хотя с виду шнурки одинаковые OBDlink SX. Выкладываю в варианте уже обработанную версию программой ResourceHacker,ставьте по инструкции,только вместо renolink199.exe запустите EXERESX199.Ну и соответственно дрова поставьте.Вероятность небольшая,ну вдруг.... https://disk.yandex.ru/d/Cwq-OK4smPj_xQ В этом 1.99 вирусов столько что ну его нахер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 28 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 В 30.11.2024 в 15:09, asa1982 сказал: Я активировал под ори vlinker, а затем просто подключил красный Китай без всяких манипуляций, ничего не генерировал и три файла не копировал. Программа видит его при подключении Немного дополню,у меня программа увидела китайские клоны,но при запуске сканирования ни один блок не нашла,Vlinker работает нормально. Единственное не знаю,вы какую программу при установки использовали. У меня есть ори и так называемая Renolink 2.11 Free4All,я ставил ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 51 минуту назад, GarrettApex сказал: Vlinker работает нормально Здравствуйте. Vlinker c программой ренолинк сможет привязать ключи к рено меган 2 Ф1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Всем привет, сегодня пробовал привязать карту ключ на Сценик 3 через рееолинк 2.11 и vlinker. Не получилось. Ключ определяет, а после нажатия валидировать, моргает, и снова показывает два старых ключа. Кто то сталкивался? Стукните в личку или цитата. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Було таке. Ні Кліп ні ренолінк кітайську карту не прив'язували. Шо то тіпа ВВДІ теж не смогло. Продавець карти сказав що Х- хорс може. Хорса нема тому поки лежить ця карта. paradoxUA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 9 часов назад, trmntr сказал: Здравствуйте. Vlinker c программой ренолинк сможет привязать ключи к рено меган 2 Ф1? да может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
