Alexkor555 7 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Парни помогите - не могу связать RewnoLink 1.87 китайский с OBDLink SX/ Все установил как по ... но прога никак не видит адвптера, хотя дрова стоят в норме и адаптер при попытке контактнуть ваыдает по К-линии импульс по осциографу. Что-то где-то говорили про скорость порта сделать 1000000 а я не в курсах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Все правильно говорили, надо выставить скорость 1000000, в папке с прогой найдете. Alexkor555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Нашел в ютубе ролик и этот файл-прогу, перевожу на скорость якобы 1000000, говорит что все Ок как в ютубе, но всеравно Ренолинк 187 контакта нету с адвптером - "interface not connecting Diagnostic not running"/ Proga "FTDI-FT Prog" serial number OBDLINK SX выдает правильный - 113010980410 - он заявлен у китайцев для Ренолинк 187. Может номер перешить другой??? Помогите кто может плизз. вот инфа - Клоны OBDLINK SX имеют один из серийных номеров: 113010854133, 113010872966, 113010839547, 113010979036, 113010980410, 113010778246, 117010269473. Все делаю на Винде 8х64, пробовал на Виртуабоксе на Винде7х64, тоже самое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 18 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 пробуйте на 32 битной системе. У меня на 64 битной не получилось завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 15 минут назад, VakRam сказал: пробуйте на 32 битной системе. У меня на 64 битной не получилось завести. понял, спасибо, приступаю....пробую.... А никто не пробовал запустить на виртуалке - работает ли...? 1 час назад, VakRam сказал: пробуйте на 32 битной системе. У меня на 64 битной не получилось завести. Даааа - в 32 разрядной Винде-7 тоже самое.. "interface not connecting Diagnostic not running". Нужен Совет Куда плыть??? 1 час назад, Alexkor555 сказал: понял, спасибо, приступаю....пробую.... А никто не пробовал запустить на виртуалке - работает ли...? Даааа - в 32 разрядной Винде-7 тоже самое.. "interface not connecting Diagnostic not running". Нужен Совет Куда плыть??? светодиоды на OBDLINK SX отрабатывают правильно - при подключению к компу - желтый, при подключению к ОБД разъему - зеленый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 2 часа назад, Alexkor555 сказал: понял, спасибо, приступаю....пробую.... А никто не пробовал запустить на виртуалке - работает ли...? Даааа - в 32 разрядной Винде-7 тоже самое.. "interface not connecting Diagnostic not running". Нужен Совет Куда плыть??? светодиоды на OBDLINK SX отрабатывают правильно - при подключению к компу - желтый, при подключению к ОБД разъему - зеленый И главное что к DDT4All v.535 на скорости порта 115 подключается и работает и по КАНу и по К-линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 13 часов назад, Alexkor555 сказал: понял, спасибо, приступаю....пробую.... А никто не пробовал запустить на виртуалке - работает ли...? Даааа - в 32 разрядной Винде-7 тоже самое.. "interface not connecting Diagnostic not running". Нужен Совет Куда плыть??? светодиоды на OBDLINK SX отрабатывают правильно - при подключению к компу - желтый, при подключению к ОБД разъему - зеленый с этим файлом я и так и сяк - IfPrep2 - может порт комп старенький (Dell Latitude e6410 - отлично работает) не поддерживает скорость 1000000 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Ставите 115200>1000000 и должно выдать Successfuly changer baudrate.......потом Interface prepare-то же должно быть Ок. В проге должно быть слева внизу-Interface conntcted not running. В диспетчере устройств скорость порта 34800 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 22 минуты назад, fort сказал: Ставите 115200>1000000 и должно выдать Successfuly changer baudrate.......потом Interface prepare-то же должно быть Ок. В проге должно быть слева внизу-Interface conntcted not running. В диспетчере устройств скорость порта 34800 все сделал, выдает "Successfuly changer baudrate.......потом Interface prepare-то же выдает Ок, но просит отправить текстовый файл renolink.txt на электронную почту..." В диспетчере устройств скорость порта и 34800 ставил и 115000 с передергиванием и без... не контачит прога с адаптером. Может прогу не ту китайцы прислали, не для этого серийника... Помогите кто с прогой 1.87 или ? под конкретный работающий серийник OBDLINK SX , я если что его сам пропишу в шнурке.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Вот RenOLink.part1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Спасибо за *.part1 , но для продолжения распаковки нужен следующий том *.part2 и ... а для полной удачи и серийный номер адаптера, работающего с этой прогой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Сенкью! RenOLink.part1.rar RenOLink.part2.rar RenOLink.part3.rar CHIPOK David и Alexkor555 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 спасибо, скачал, распаковал... все ок, буду ставить. Если можно серийник адаптера плиззз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 113010980410 Alexkor555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 38 минут назад, fort сказал: 113010980410 Урааааа!!! Подключился!!! Спасибо!!! И на Винде 7х32 и на 8х64 работает все ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Ну вот - рано радовался. Подключился к Рено Лагуна3, включаю "скан", а прога читает до 100 процентов, но ничего не находит. Базу поставил свежую - 2022. Может нужно какой-то файл специально выбирать? Но я запросил сканировать "ALL" . По КАН шине нет никаого опроса во время сканирования. При работе от DDT4All v.535 КАН шина активна и все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Парни этот китайский красный OBDLINK SX с прогой RenoLink 187 или с иной версией RenoLink хоть у кого-то реально с автомобилями работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Работает, только надо знать куда лучше не лезть. В HFM точно лучше не лезть не сделав перед этим бэкап. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 3 часа назад, Alexkor555 сказал: Парни этот китайский красный OBDLINK SX с прогой RenoLink 187 или с иной версией RenoLink хоть у кого-то реально с автомобилями работает? Работает, иногда пользую его вместе с ддт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 13 часов назад, WtopoR сказал: Работает, иногда пользую его вместе с ддт Подскажите куда плыть? По КАН шине нет никакого опроса во время сканирования... естественно ничего не находит. Еще он мне выдает "Error: Invalid interface. Contact [email protected]" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 написал я товарищу [email protected], жду ответа. Китайцам тоже написал об этой проблемме - дали ссылку на скачивание проги, но она не работает, уведомил их и жду ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 9 часов назад, Alexkor555 сказал: написал я товарищу [email protected], жду ответа. Китайцам тоже написал об этой проблемме - дали ссылку на скачивание проги, но она не работает, уведомил их и жду ответа. вы в серьёз надеетесь ,что разработчик поможет с отломом ?? 😀😀 Igorian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 В 23.08.2022 в 19:26, Alexkor555 сказал: Парни этот китайский красный OBDLINK SX с прогой RenoLink 187 или с иной версией RenoLink хоть у кого-то реально с автомобилями работает? А якщо не таємниця, за яку ціну придбали?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 6 часов назад, Igorian сказал: А якщо не таємниця, за яку ціну придбали?) за 36 долларов Gabriel Gafu прислал письмо и порекомендовал покупать вот тут: scantool.net obdauto.fr wgsoft.de viaken.pl У них есть подлинные интерфейсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 может сам адаптер у меня не правыильно запрограммирован. Вот его данные в программе FT_Prog_v3.12.29.638-Installer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
