Kent-cerg 35 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Пробуй просто питание подать на шнурок без авто 4,5 минус 16плюс. Может косяк в шнурке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdata 8 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 1 минуту назад, Kent-cerg сказал: Пробуй просто питание подать на шнурок без авто 4,5 минус 16плюс. Может косяк в шнурке. я про это и говорю! а может в машине что то с K-Line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Машина с кан и другая диагностика её читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdata 8 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 2 минуты назад, syncro сказал: Машина с кан и другая диагностика её читает А вообще какая кстати машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Рено флюенс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdata 8 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 3 минуты назад, syncro сказал: Рено флюенс как сказали выше попробуйте просто на ренолик подать питание ! 16- плюс, 4,5 минус Только что, gdata сказал: как сказали выше попробуйте просто на ренолик подать питание ! 16- плюс, 4,5 минус если отвалится то дело в шнурке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Ребят я про рено линк, подскажите.. говорят уже работать может с ориг els27 так это? И лицензия за 7.400р. на всю жизнь. Просто один мне предлагает так сделать... версия 198. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 57 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 2 часа назад, ivan34 сказал: говорят уже работать может с ориг els27 так это? По моему всегда мог 2 часа назад, ivan34 сказал: И лицензия за 7.400р. на всю жизнь. Точнее на жизнь вашего шнурка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 12 часов назад, vanek!!! сказал: Точнее на жизнь вашего шнурка Ну в принципе да... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 В 25.02.2022 в 19:23, ivan34 сказал: Попробуйте изменить скорость в елм конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 42 минуты назад, zheka73 сказал: Попробуйте изменить скорость в елм конфиг Это мне говорите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 3 минуты назад, ivan34 сказал: Это мне говорите? Да! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Только что, zheka73 сказал: Да! И что измениться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Прога работает со своей скоростью,или наоборот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 35 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Жэка не тому в нос обьясняет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 Ну это понятно.. что работает со своей скорости. У меня лицензия не куплена. Хотя сам не знаю как все это работает, мне сказали что покупать надо лицензию и все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 Рено флюенс 2009 год, ключи потеряли, китайский ключ прописал, но не работают кнопки. Проверка на рации показала что нет сигнала при нажатии кнопок. Купили с разборки бцм и 2 карты от него. Перепаяли радио чип из бу карты в китайскую. На рации стали слышны сигналы при нажатии кнопок, но двери не открывает. Попробовали перепаять основной чип в бу карту, она машину заводит но цз тоже не работает. Сейчас попробовал поменять бцм и сделать синхру с ecm и escl. Не получилось. В процессе просит вкл зажигание, а оно не включается. В бу бцм вставляю карту что с ним была, но зажигание не включается, А цз работает. Или надо синхру в ecm и escl почистить предварительно, но я не нашел как это сделать в ренолинк. Подкскажите как это сделать или какие ещё варианты есть с имеющимся комплектом получить хоть одну рабочую карту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdata 8 Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 7 часов назад, syncro сказал: Рено флюенс 2009 год, ключи потеряли, китайский ключ прописал, но не работают кнопки. Проверка на рации показала что нет сигнала при нажатии кнопок. Купили с разборки бцм и 2 карты от него. Перепаяли радио чип из бу карты в китайскую. На рации стали слышны сигналы при нажатии кнопок, но двери не открывает. Попробовали перепаять основной чип в бу карту, она машину заводит но цз тоже не работает. Сейчас попробовал поменять бцм и сделать синхру с ecm и escl. Не получилось. В процессе просит вкл зажигание, а оно не включается. В бу бцм вставляю карту что с ним была, но зажигание не включается, А цз работает. Или надо синхру в ecm и escl почистить предварительно, но я не нашел как это сделать в ренолинк. Подкскажите как это сделать или какие ещё варианты есть с имеющимся комплектом получить хоть одну рабочую карту Чтобы включилось зажигание надо блокиратор руля привязать к bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 Это я тоже пытался сделать. И также когда синхру bcm и escl делал просило включить зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 10 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 7 минут назад, avg сказал: Не могу понять в чем смысл этого переходного кабеля для EMS3132 https://www.youtube.com/watch?v=ncVYsLozyI4 Похоже обычная распиновка для эбу в обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdata 8 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 В 07.03.2022 в 18:34, EvgenyGeny сказал: Похоже обычная распиновка для эбу в обд. А что без этого кабеля Renolink так не может? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pva173 0 Опубликовано 21 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Версия 1.96 работает с Х Реем, насчет привязки ключей, что то не нашел инфы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Парни кто продает ориг ПО ренолинк ? Задумался купить его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Приветствую коллеги, у китов видел версию 1.94, может кто покупал и сможет выложить софт для сравнения с 1.87 кит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pva173 0 Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Софт 1.94 работает с ELS 27 или надо покупать красный Renolink? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
