RENOLINK СОФТ
40 минут назад, poloidu09 сказал:
Это просто более усовершенствованный обходной кабель. Вы можете купить его на Али, версию, которая на моей фотографии.работает со всеми диагностическими системами а также на многих моделях, у которых блок управления кузовом (BCM) расположен слева от рулевого колеса. По сути, он подключается к Can Hi и Can Low.
Понял , спасибо за ответ .
В 06.05.2026 в 13:39, dey сказал:
Да, крайне интересно. Я так понял ренолинк и все ifprep работают только с ком портами, у которых драйвера фтди, но у блютус устройств драйвер микрософт и их ренолинк и ifprep не обнаруживают
C prolific тоже работает корректно
6 часов назад, VITALISS сказал:
Я сегодня заказал кабель , который вы посоветовали .
Теперь пытаюсь понять куда и как его подключить . Если я правильно понимаю , то на платформе Х82 ВИН VF1JL000666325879   BCM расположен справа от рулевого колеса ( номер 645 на схеме).
Может ваш кабель не подходит к этой машине ? Прошу сильно не пинать , я с Рено мало знаком .
Разобрался куда нужно подключится на платформе Х82 .
Вот описание с картинками , может кому пригодиться :
Gateway Renault X82
Gateway Renault X82
Шлюз находится справа, за бардачком.BCM находится слева, за панелью реле. Разъем OBD2 находится под приборной панелью с левой стороны, рядом с педалью сцепления. Если вы посмотрите вверх, то увидите блок управления кузовом (BCM).
  • 4 недели спустя...
Приветствую.Ренолинк умеет работать с kajar2016, ключи потертые положит заново?
  • 2 недели спустя...
Доброго дня. Renault Duster 2 2016 г. Renolink 2.11 при попытке прочитать flesh или eeprom панели выдает чудные ошибки. Может что не так делаю.
Заранее спасибо
При этом eeprom из abs (при тех же настройках программы) прочитал, а вот записать тоже не может. Ошибка на скрине
10 часов назад, Kejsi сказал:
Заранее спасибо
судя по всему не поддерживает ! у меня на эспейс 4 тоже не записывал ключи - хотя заявлено. что хотеть от кит.
