RENOLINK СОФТ
В 24.03.2025 в 17:15, Auto56pro сказал:
Какие изменения в этой версии 2.12?
P.S.: Если кому ещё надо 2.11
Renolink 2.11.rar 219.35 MB · 5 загрузок
чтение/запись eeprom  приборная панель (Duster ph2, Logan ph2, Sandero ph2)
В 17.03.2025 в 14:15, dvanya сказал:
Можно и мне пароль? Плюсанул
В 17.03.2025 в 01:18, ZekaPan сказал:
Добрый день. Прошу пароль
puA5gPaX3GnAcTiiE
К сожалению, нельзя отредактировать основной пост.
В 07.03.2025 в 22:11, GarrettApex сказал:
Ренолинк 2.12. Быстро однако. За паролем в личку не надо. Без пароля.
Хз, как по мне изменения незначительные. Думаю те, кто этим профессионально занимаются, используют совсем другое оборудование.
В Renolink версии 2.12 мы добавили чтение/запись eeprom в Dash DACIA 2018-2022, это будет полезно, когда приборная панель изменится (Duster Mon2, Logan Mon2, Sandero Mon2)
In Renolink v 2.12 we added Read/Write eeprom in Dash DACIA 2018-2022, will be usefull when dashboard will change (Duster ph2, Logan ph2, Sandero ph2)
В 27.03.2025 в 09:30, MrBlackBeard сказал:
puA5gPaX3GnAcTiiE
У меня так и не поставился шнурок этот; Версия 1.99 работает. Может подскажите чего не так делаю? Файки от генератора переименовал и положил в директорию ренолинка
Вот качайте архив и пользуйтесь там всё есть. https://carmasters.org/topic/30951-renolink-софт/?do=findComment&comment=818974
35 минут назад, DMITR0 сказал:
Сожалею, тоже самое. Где еще может быть ошибка?
5 часов назад, EvgenyGeny сказал:
Если вы про версию 2.12 ,то генератор от 2.11 там не работает................ну по крайней мере у меня не получилось.
Vlinker FS  подружил с Ори 2.11 без танцев с бубном.
Все прошло быстро и гладко. Win 7/32
Сгенерировал Лицензию для шнурка , переименовал созданный  файл лицензии в renolink.dat ( ищите его на рабочем столе ) и поместил его в папку Ренолинка в Программ Файл. Бинго.
Драйвер использовал 2.12.28 , т.к. именно он заявлен на текущий момент и на Офф. сайте Ренолинка и на Офф. сайте Vgate Vlinlker FS usb.
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Прошу прощения что возможно не туда пишу. Есть проблема. Авто Рено Меган 3 2008г. Виндовс 7,
рено линк версия 2.11 адаптер vlinker fs usb. Софт и адаптер куплены на озон.  Как заявлено продавцом  лицензия. Не считывает с блока BCM пин и ISK. Но что самое интересное что с другого (старого блока) считывает без проблем. Блок был куплен как новый на Авито, для активации доп функции ( вежливые поворотники, свободные руки и датчики давления) при подключении проверяли очищен или нет (был очищен) Получилось привязать к нему свои две карты и машина запускается без проблем. Всё функции что нужно работают. Но почему то этой же версией п.о после записи своих ключей не считывает пин. Но при этом конектится и показывает что есть два ключа ( только цифры совсем не те что были изначально) Пробовал в настройках порта менять скорость в обе стороны, не помогает. Может кто сталкивался ? Подскажите куда смотреть.
Ткните носом что делаю не так.
При нажатии Read Interface Info в активаторе нужно выбрать txt файл. Где его взять? Не нашел ответа пока тут на форуме.
Заранее, спасибо!
36 минут назад, JustTesla сказал:
Где его взять?
Так после нажатия кнопки Read Interface Info открывается окно с этим файлом. Файл renolink.txt этот лежит же в папке с установленным ренолинком
36 минут назад, trmntr сказал:
У меня его нет этого файла в папке с установленным ренолинком в C:\Program Files\RenOLkink
3 минуты назад, UNGO сказал:
А программе есть файл IfPrep?Вроде им генерируется renoLink.txt
Спасибо!
Сделал им текстовый файл. В активаторе выбрал и нажал чина клон 2.11.
Сказало что файл успешно создан но в папке с активатором никаких новых файлов не появилось. Как и в папке с ренолинком, рядом с текстовым файлом
В активаторе есть путь сохранения?По идее нужен не txt файл ,а renolink.dat.Когда покупал активацию, отсылал текстовой файл, получал дат файл, и его ложил в папку с программой
18 минут назад, JustTesla сказал:
Смотри папку на рабочем столе должна новая появиться, в ней renolink.dat. с длинным именем. Переименовать в renolink.dat и скопировать в папку с установленным ренолинком
26 минут назад, trmntr сказал:
появился. переименовал и скинул в папку с прогой. при запуске прога все равно не активированная. не пойму что не так делаю
Попробуй выбрать не чина клон, а оригинал. И сам тхт создавать  попробовать через IfPrep2.
19 часов назад, JustTesla сказал:
Посмотрите какой у вас номер прибора если это клон который в блек листе то там есть нюфнс с активацией!
1 час назад, DMITR0 сказал:
всем спасибо! все получилось (нужно было еще файлы скопировать из папки где файлы для синего шнурка
Здравствуйте. Нужна помощь по решению этой проблемы.  шнурок китай, программа renolink1.99  ,при сканировании ничего не находит( ни одного блока) и постояно пишет такую ошибку Как решить проблему?
7 часов назад, maxim_maxim сказал:
А до этого нормально все было? Может китайский шнурок глючит?
14 часов назад, MrBlackBeard сказал:
с самого начала установки программы 1.99   . Закажу еще один шнурок
2 часа назад, maxim_maxim сказал:
Может что-то с лицензией не так, нужно пробовать. Или шнурок такой. Возьми лучше сразу нормальный: Vlinker FS и куча всего другого) И не будет проблем.
