xnicx 438 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Описание устройства от китайцев: Renolink является профессиональным устройство программирования для программирования электронные блоки управления Для автомобилей Renault и Dacia, включая новые модели, недавно произведенные. Renolink имеет множество функций, таких как UCH matching, airbag programming, Программирование ЭБУ двигателя, кодирование ключей, удаление ключей, кодирование приборной панели, Eprom и flash чтение и запись для Renault и для Dacia автомобилей. Программное обеспечение Язык: Французский только Версия программного обеспечения: V1.52 Примечание: Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить видео установки Работы вы можете сделать с Renolink устройство программирования: -Eprom читать/писать -ЭБУ сброс -Ясно аварии подушки безопасности -Сброс подушки безопасности -Подушка безопасности Virginize Ключи Ключ программирования БТ (кластер) -Индикатор программирования -ECM программирования -Уч программирования — EPS Virginizer -EPS сброс Вы можете подключить устройство программиста Renolink к транспортным средствам через разъем obd, И вы можете легко программировать и удалять память и вводить единицы Без разборки ЭБУ, EPROM и флеш-накопителей. Благодаря Renolink, Вы можете легко девственничать и перепрограммировать детали, такие как UCH, кронштейн двигателя, Индикатор, модуль подушки безопасности, таблица предохранителей, которые установлены новые или б/у На Для Renault и для автомобилей Dacia. renolink.rar MASTER CLASS, ghiderman, VasiliyM и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Со своим прибором только работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 8 минут назад, m_stv сказал: Со своим прибором только работает? Да. mbcoding и ZoZ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Я с Renault не работаю особо, но все же интересно знать до каких годов авто он может потереть краш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Кто пользует??отзывы???соответствует описанию....тоже на него глядел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Megane II Ph2 затер подушки, конфиг поправил, Меган3 - краш стер, пробег поправил, клио3 - тоже чего-то глобального сделал. В общем - прибор хороший, за свои деньги ответил! Работает, как АК! По диагнозе выдает больше инфы, чем мультимарочники. Интерфейс - гавно, как и все остальное по лягушатникам - без пузыря ногу сломаешь об смесь французского и кривого английского... Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 могу сказать следуйшее!!! про Renolink!!! это тодже ддт2000 только создатель создал другую оболочку!!! и самое главное узнал коды доступа к эбу авто и для этого закриптовал прогу!!! и согласен работает как Ак. но не имеет смысла брать если нет определеного опыта!!! бо можете попатся и у сыпить эбу!!! vlad195 и ZoZ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoDen87 1 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Работает как АК, Конфигурирует блоки, Мотает пробег. Мотал на Megane 2 ph2 и на Laguna 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzuluc 1 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Всем привет, получил сей девайс, уж очень он мутный. Сегодня пытался подключится к srs (конкретно) duster, Kangoo 2, так и не смог. И на всякий к X-ray пытался. Я запускал прогу, еxtra, выбираю airbag, connect, а дальше-can еrror, при к-лайновых блоках ошибка звучала по другому. Может надо сначала с бубном потанцевать? Или шнурок попался не рабочий. На ларгус только вроде подключился, один раз и всё. Подскажите пожалуйста, надо ли что нибудь настраивать или всё-же открывать спор на алике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 проверяй чтение всех блоков. смысл выборочного одного, или под краш только брал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzuluc 1 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Предпочтительно для краш, на дастере поиском нашёл абс и кузовной блок. Не разбирался ещё, они по кан или к-лайн. Скорее всего кан. В мотором V42 пробег хотел прочитать, can error. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 1 час назад, buzuluc сказал: Всем привет, получил сей девайс, уж очень он мутный. Сегодня пытался подключится к srs (конкретно) duster, Kangoo 2, так и не смог. И на всякий к X-ray пытался. Я запускал прогу, еxtra, выбираю airbag, connect, а дальше-can еrror, при к-лайновых блоках ошибка звучала по другому. Может надо сначала с бубном потанцевать? Или шнурок попался не рабочий. На ларгус только вроде подключился, один раз и всё. Подскажите пожалуйста, надо ли что нибудь настраивать или всё-же открывать спор на алике? Какая версия!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzuluc 1 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 1.52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 27 минут назад, buzuluc сказал: 1.52 Ну какбы этим софтом во второй фазе Логана вы ничего и не сделаете gtk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 551 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 там можно вручную выбирать какой блок искать или по какому протоколу, сделал Renolink-ом уже много блоков, возможности большие, если конечно уметь пользоваться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 так это китайская разработка или скопировали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 заявлена фаза 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 551 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Версия 1.79 точно делает, 1.52 возможно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 пробуйте этой конектить RenOLink_1_54.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 872 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 А вы собственно скорость шнурка установили на 1000000? Там в комплекте должна быть программа, которая меняет скорость шнурка. Не знаю как в 1.54, но в 1.79 именно так. И пока скорость шнурка не поменяешь на 1000000 работать шнурок не будет! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 551 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 скорость передачи данных 1000000 бит / с. программа использует начиная с версии 1.67 Frendly75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 872 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 2 минуты назад, Andrey1842 сказал: скорость передачи данных 1000000 бит / с. программа использует начиная с версии 1.67 Ясно, не знал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 пишут что в нутри ничем не отличается от obd link Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 551 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 2 минуты назад, jeny сказал: пишут что в нутри ничем не отличается от obd link так и есть, только серийник одинаковый у всех адаптеров и прошивку новую в него не залить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 получается это разработка obdlink а чинцы как всегда скопировали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
