Volf542 201 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Всем доброго времени суток. Решил создать тему после прочтения темы https://carmasters.org/topic/30740-opel-antara-2008г-не-работает-дисплей/ от Vitld(спасибо ему). Была давно Opel Astra H z18xer с неработающим климатом и магнитоллой. Ломал голову долго(кодировки, питание , ну т.д.). Ошибка была одна, номер не помню(давно было) что-то вроде нет кан-бус коммуникации с EHU. Висела в ECC. Активная, но когда включаешь магнитолу ошибка становилась не активной. Чтоб исключить магнитолу подкидывал донора- ничего не менялось. В итоге замена дисплея - все заработало. Вчера побаловался с дампами , залил с рабочего дисплея дамп в нерабочий -заработал собака . Прошу помощи форумчан - может у кого есть рабочий дамп от дисплея с альфа кодом AT. Перезаливал дамп с GID @код BG в GID @код AT-работает корректно. Пробовал часть дампа с адреса 1e0(нижняя часть BG) вообщем часть рабочего совместить с частью не рабочего дампа, чтоб понять где отвалился -не помогло. Все дампы и фото прилагаю. Bad -это с GID AT. New-BG(100% рабочий). GID bad1e0new(экспиремент-не рабочий)-верхняя часть с AT нижняя с BG. 25080 GID bad.BIN 25080 GID new.BIN 25080 GID bad 1e0 new Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 В архиве подборка и тех и других, и отшитых, и с кодомDIS.zip Volf542 и white_jura 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 179 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Вот еще GID_ATMEL25080_PIN3298_1.BIN GID_ATMEL25080_PIN7679.BIN Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Спасибо, попробую отпишусь. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 3 часа назад, vasil1975 сказал: Вот еще GID_ATMEL25080_PIN3298_1.BIN 1 \u043a\u0411 · 2 downloads GID_ATMEL25080_PIN7679.BIN 1 \u043a\u0411 · 2 downloads Это BG (Астра/Зафира) и AL (Вектра) vasil1975 и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 3 минуты назад, bank сказал: Это BG (Астра/Зафира) и AL (Вектра) Альфа код в дампе или по вину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 1 минуту назад, Volf542 сказал: Альфа код в дампе или по вину? В дампе видно его, он к вину не привязан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 TL плюс должна на днях приехать-вот и испытаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 179 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 1 час назад, bank сказал: Это BG (Астра/Зафира) и AL (Вектра) Так и есть. Нашел еще и фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Поиздевался над GID сегодня вдоволь. Заливал только с @кодом АТ ,которые любезно предоставил bank. Первая с пином0109 рабочая все в норме, кроме того ,что висит ошибка постоянно присутствующая по кан-бус связи с порталом мобильного телефона (изменение вариантов ор-сомом и tech 2 в магнитоле и дисплее не помогли). Ну и сконфигурировать под CD30MP3. М.Б. не отшили портал м. тел. 2. с пином 1394 тоже полностью рабочий(его и оставил) но в вариантах конфигурации Alarm и наблюдение за огнями прицепа -нет возможности изменить. Tech2 пишет -параметр постоянный и не м.б. изменен. Может кто подскажет по Alarm для чего? боюсь ошибиться не то ляпнуть. 3. Отвязанный. Тоже рабочий, но постоянная ошибка на фото никак штатно не убрать поэтому отказался его оставить. Другие дампы которые любезно предоставил vasil1975 не пробовал если будет возможность опробовать напишу в личку . Хотелось залить именно с кодом АТ. Tech 2 ,брал у знакомого не на долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 14 часов назад, Volf542 сказал: Поиздевался над GID сегодня вдоволь. Заливал только с @кодом АТ ,которые любезно предоставил bank. Первая с пином0109 рабочая все в норме, кроме того ,что висит ошибка постоянно присутствующая по кан-бус связи с порталом мобильного телефона (изменение вариантов ор-сомом и tech 2 в магнитоле и дисплее не помогли). Ну и сконфигурировать под CD30MP3. М.Б. не отшили портал м. тел. 2. с пином 1394 тоже полностью рабочий(его и оставил) но в вариантах конфигурации Alarm и наблюдение за огнями прицепа -нет возможности изменить. Tech2 пишет -параметр постоянный и не м.б. изменен. Может кто подскажет по Alarm для чего? боюсь ошибиться не то ляпнуть. 3. Отвязанный. Тоже рабочий, но постоянная ошибка на фото никак штатно не убрать поэтому отказался его оставить. 1. Ошибка связи по кану - нужно в кане и вариантах конфигурации указать отсутствие мобильного портала. Можно пришить к нему магнитолу его кодом, отшить. Ошибка должна уйти. Магнитола прописывается в вариантах конфигурации дисплея 2. Alarm - сигналка. И аларм, и прицеп убираются. Но особо ни на что не влияют. Пробуй опкомом или через другую машину (Зафира, например). Теч2 чересчур правильный и не дает поменять параметры если они недоступны для авто. 3. ХЗ, может где-то лишний байт какой-то Либо первый, либо второй дамп должны подойти Volf542 и Darvin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 2 минуты назад, bank сказал: 1. Ошибка связи по кану - нужно в кане и вариантах конфигурации указать отсутствие мобильного портала. Можно пришить к нему магнитолу его кодом, отшить. Ошибка должна уйти. Указал и кан-конфигурации и в конфигурации блоков и даже через Зафиру и Вектру- не ушла. Конфигурации магнитолы(CD30, 40, и т,д.) - на ура. 5 минут назад, bank сказал: 2. Alarm - сигналка. И аларм, и прицеп убираются. Даже не подсвечены в op-com(серый цвет параметра) и в других моделях тоже. Про Tech2 согласен, Оставил 2 дамп - в принципе все устраивает. Спасибо, Даже ток утечки померил(авто с родной сигналкой) на всякий- який норма. Эпопея с дисплеем была... Если интересно с чего началось могу в личку bank. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
