mihail042 4 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Опель астра ошибки P1616 P1614. Стартер включается на доли секунды. Если дать управление на реле стартера двигатель запускается и работает. сбрасывал все блоки и заново прописывал ключи и делал синхронизацию. Все без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Попробуй сим модуль перепрошить для начала.по тису. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 У меня нет SPS Может просто SIM умер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 История какая ? Был ремонт ,замена ,или само по себе случилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 к сожелению истории нет. конфискат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Или криво пришили сим при замене, или можешь попробовать разобрать и пропаять. Пин откуда взял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 А я бы в сторону uec смотрел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 кар пас выдернул с дисплея в моторнике такой же. 4474 абрик 5 сек я все же думаю причина в силовых цепях. стрелочный вольтметр дает просадку при старте даже на акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Вы ответьте на главный вопрос... Что делает ОПЕЛЬ в разделе РЕНО? Эдик и bahtiyor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Перенес , ТС предупреждение,создавайте тему там,где ей положено находится! mihail042 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Дверные блоки на связь выходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 5 часов назад, mihail042 сказал: кар пас выдернул с дисплея в моторнике такой же. 4474 абрик 5 сек я все же думаю причина в силовых цепях. стрелочный вольтметр дает просадку при старте даже на акб При просадке проверь для начала всю контактную группу силовых . Описание ошибок скрин скинь ,по каждой. Опкомом работаешь или течем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Я бы смотрел питание. Может просада быть при пуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Или ключ или сим. Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2115 Проблема: Модуль интеграции рулевой колонки (CIM) - Двигатель не запускается, выдается код неисправности P1614 / P1616 и/или B3055 Модель: Двигатели: Опции: Astra-H 2004...2007,Zafira-B 2005...2007 All,All Рекламация: Двигатель не запускается, выдается код неисправности P1614 / P1616 и/или B3055. Причина: Недостаток программного обеспечения модуля интеграции рулевой колонки (CIM). Изготовление: С 2008 года выпуска в производство внедряются усовершенствованные модули CIM с новым программным обеспечением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 А у меня так дверь водителя мозг компосировала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 В астре нет дверных блоков, завязанных на иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Парни ! Авто поднял. был неисправен моторник. SIMTEC 75 поставил бу . Всем СПАСИБО!!!!!!!! Спойлер Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
