адаптация Easytronic проблема
alex_sinner
Всем Привет.
Opel Corsa C  2003г.  адаптация Easytronic .
Проблема в следующем: Easytronic "пинался" при переключении, решил провести адаптацию. Заменил жидкость и прокачал сцепление.  Вывесил передок, с третей попытки прошел первый шаг адаптации (один раз процедура остановилась на 3-й передаче и два раза на 5-й) , на втором шаге адаптации завел двигатель, зажал тормоз и когда дохожу до синхронизации 5-й передачи слышен хруст (как при попытке включить передачу на не выжатом сцеплении) и вся адаптация срывается (тайм-аут) .
пробовал KTS-570 и Op-Com 1.39
    Где рыть? сцепление или активаторы переключения передач?
Попробуй delphi
Не путайте Адаптацию точки схватывания и Обучение параметров КПП.
Это разные действия!
И не всегда удачно проводимые неоригинальными средствами на "роботах"
Эти неоригинальные средства умеют флэшу убивать в мозгах робота кстати, при адаптации. Советую пооккуратничать, у меня был такой опыт. Болело 2 дня. Правда корса д была...
50 минут назад, Codyart сказал:
Попробуй delphi
пробовал, все то-же самое :(
3 минуты назад, Codyart сказал:
чем решили болезнь ?
39 минут назад, Wlad_ сказал:
Вы правы, я не корректно выразил свои действия. Для старта пробовал KTS, а уже потом все остальное (OP com, Delphi)
попробуй на земле сделать, без вывешивания. Ну а дальше механика остается.... синхроны, вилка...
47 минут назад, MaXXX9 сказал:
подогнуть вилку переключения...
т.е. снять активаторы переключения передач и подогнуть вилку на них или коробке ?
4 часа назад, Codyart сказал:
Если можно , по конкретнее , какой прибор , на каком блоке смог прибить флэш.
Пробовал лаунчем, процедура Висла, потом опкомом, немного по-другому зависало. Оба аппарата чина. Непомню точно уже какая последовательность. Но потом блок не реагировал на попытки произвести адаптацию, ошибка связи. Далее снимал блок заливал Флэш, адаптацию делал знакомый с автокомом. С первого раза.У меня его и по сей день нету. Если у вас адаптация начинается и не заканчивается, то скорей всего блок ещё жив, возможно механическая неисправность. Это все что помню об этом случае, давно очень было.
5 часов назад, pups сказал:
КТS и авто ком если забиты все ячейки памяти стирания ошибок на пежо 308 (мотор турбо бензин буквы не помню) было у знакомых случаи. Стёр ошибки- получил недвижимость. Они- приборы часть флэши затрагивают.
Вообще раз не проходит адаптация либо блок подходит, либо механика. Смотрите механику для начала.
Если есть возможность Tech2 лучший вариант. И проводку позвонить.
2 часа назад, Codyart сказал:
Не в тему но спрошу, а есть случаем флеш от корса Д , никак не привяжу, еепром есть, а вот флеш с родного блока поломана
43 минуты назад, Veles1975 сказал:
нет, у меня , к сожалению, нет...
2 часа назад, Veles1975 сказал:
https://carmasters.org/topic/11366-база-дампов-на-opel-mta-easytronic/
В 12.07.2019 в 14:11, Garik_67 сказал:
Garik_67 спасибо !!! Не нашел сразу, но подсказали ещё вариант, свежий взгляд со стороны всегда помогает лететь в правильном направлении )))
Отправил машину "коробочникам".
Всех благодарю.
