alex_sinner 3 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Всем Привет. Opel Corsa C 2003г. адаптация Easytronic . Проблема в следующем: Easytronic "пинался" при переключении, решил провести адаптацию. Заменил жидкость и прокачал сцепление. Вывесил передок, с третей попытки прошел первый шаг адаптации (один раз процедура остановилась на 3-й передаче и два раза на 5-й) , на втором шаге адаптации завел двигатель, зажал тормоз и когда дохожу до синхронизации 5-й передачи слышен хруст (как при попытке включить передачу на не выжатом сцеплении) и вся адаптация срывается (тайм-аут) . пробовал KTS-570 и Op-Com 1.39 Где рыть? сцепление или активаторы переключения передач? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Попробуй delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 подогнуть вилку переключения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Не путайте Адаптацию точки схватывания и Обучение параметров КПП. Это разные действия! И не всегда удачно проводимые неоригинальными средствами на "роботах" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Эти неоригинальные средства умеют флэшу убивать в мозгах робота кстати, при адаптации. Советую пооккуратничать, у меня был такой опыт. Болело 2 дня. Правда корса д была... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_sinner 3 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 50 минут назад, Codyart сказал: Попробуй delphi пробовал, все то-же самое 3 минуты назад, Codyart сказал: Эти неоригинальные средства умеют флэшу убивать в мозгах робота кстати, при адаптации. Советую пооккуратничать, у меня был такой опыт. Болело 2 дня. Правда корса д была... чем решили болезнь ? 39 минут назад, Wlad_ сказал: Не путайте Адаптацию точки схватывания и Обучение параметров КПП. Это разные действия! И не всегда удачно проводимые неоригинальными средствами на "роботах" Вы правы, я не корректно выразил свои действия. Для старта пробовал KTS, а уже потом все остальное (OP com, Delphi) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 попробуй на земле сделать, без вывешивания. Ну а дальше механика остается.... синхроны, вилка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_sinner 3 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 47 минут назад, MaXXX9 сказал: подогнуть вилку переключения... т.е. снять активаторы переключения передач и подогнуть вилку на них или коробке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 4 часа назад, Codyart сказал: Эти неоригинальные средства умеют флэшу убивать в мозгах робота кстати, при адаптации. Советую пооккуратничать, у меня был такой опыт. Болело 2 дня. Правда корса д была... Если можно , по конкретнее , какой прибор , на каком блоке смог прибить флэш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Пробовал лаунчем, процедура Висла, потом опкомом, немного по-другому зависало. Оба аппарата чина. Непомню точно уже какая последовательность. Но потом блок не реагировал на попытки произвести адаптацию, ошибка связи. Далее снимал блок заливал Флэш, адаптацию делал знакомый с автокомом. С первого раза.У меня его и по сей день нету. Если у вас адаптация начинается и не заканчивается, то скорей всего блок ещё жив, возможно механическая неисправность. Это все что помню об этом случае, давно очень было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 5 часов назад, pups сказал: Если можно , по конкретнее , какой прибор , на каком блоке смог прибить флэш. КТS и авто ком если забиты все ячейки памяти стирания ошибок на пежо 308 (мотор турбо бензин буквы не помню) было у знакомых случаи. Стёр ошибки- получил недвижимость. Они- приборы часть флэши затрагивают. Вообще раз не проходит адаптация либо блок подходит, либо механика. Смотрите механику для начала. Если есть возможность Tech2 лучший вариант. И проводку позвонить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 2 часа назад, Codyart сказал: Пробовал лаунчем, процедура Висла, потом опкомом, немного по-другому зависало. Оба аппарата чина. Непомню точно уже какая последовательность. Но потом блок не реагировал на попытки произвести адаптацию, ошибка связи. Далее снимал блок заливал Флэш, адаптацию делал знакомый с автокомом. С первого раза.У меня его и по сей день нету. Если у вас адаптация начинается и не заканчивается, то скорей всего блок ещё жив, возможно механическая неисправность. Это все что помню об этом случае, давно очень было. Не в тему но спрошу, а есть случаем флеш от корса Д , никак не привяжу, еепром есть, а вот флеш с родного блока поломана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_sinner 3 Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 43 минуты назад, Veles1975 сказал: Не в тему но спрошу, а есть случаем флеш от корса Д , никак не привяжу, еепром есть, а вот флеш с родного блока поломана нет, у меня , к сожалению, нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 2 часа назад, Veles1975 сказал: Не в тему но спрошу, а есть случаем флеш от корса Д , никак не привяжу, еепром есть, а вот флеш с родного блока поломана https://carmasters.org/topic/11366-база-дампов-на-opel-mta-easytronic/ Veles1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 В 12.07.2019 в 14:11, Garik_67 сказал: https://carmasters.org/topic/11366-база-дампов-на-opel-mta-easytronic/ Garik_67 спасибо !!! Не нашел сразу, но подсказали ещё вариант, свежий взгляд со стороны всегда помогает лететь в правильном направлении ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_sinner 3 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Отправил машину "коробочникам". Всех благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
