Арамис 0 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Господа, может кто подскажет. Ток утечки 0,22А. Замена блока предохранителей в мотором отсеке и блока bcm по советам электриков не особо помогла (снизилось с 0,4А до 0,22А) куда копать? Смогу ли я сам устранить неполадки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Судя по всему нет, раз советы слушаете... Нужно диагностировать а не годать.... Мол Может блок предохранитель или ещё там чё... Подключите мультиметр хоть и подергайте предохранители для начала по одному.. Может что и проясниться Если так худо в вашей местности с электриками Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арамис 0 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Подключали, дёргали преды, 3 дня машина стояла у электрика но причина не найдена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Штатная камера заднего вида есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арамис 0 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Нет, камеры нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Какое нештатное оборудование установлено (сигналка ,парктроники, магнитола) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Может и генератор был в самовозбуждении. Подключать амперметр вытаскивать преды а потом отключать магнитолу и все остальное. А может она просто не уснула еще. Снять концевик с двери и ждать как уснет а потом все остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 1 час назад, Юрий_161 сказал: Может и генератор был в самовозбуждении. А мерил ли там кто утечку? 5 часов назад, Арамис сказал: На генератор мерить нужно, м. б. утечки на силовых диодах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арамис 0 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 На генератор мерили. Из нештатногл только сигналка. Единственное что нашли, если снять два преда(один задние габариты, второй хрен знает какой) то нормализуется до 0.04 А. Именно два. По отдельности если снять утечка ток не меняется(высокая) . 7 часов назад, dimasony сказал: Штатная камера заднего вида есть? 4 часа назад, Юрий_161 сказал: Может и генератор был в самовозбуждении. Подключать амперметр вытаскивать преды а потом отключать магнитолу и все остальное. А может она просто не уснула еще. Снять концевик с двери и ждать как уснет а потом все остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 ваша задача выяснить за что отвечает второй предохранитель. Авто не засыпает, это факт. Чтоб доказать это воткните амперметр в разрыв акума и вытащив преды смотрите на ток утечки после закрытия всех дверей. По логике падение идет не сразу. Да и выложили б фото предохранителей что вытаскиваете, гадать никто не будет... Хотите сами найти причину, скачайте схему на авто и смотрите куда ведут цепи от предохранителей, поймете логику работы, найдете узел, или скрученные без изоляции провода. Вариантов много... Но в вашем случае легче будет найти электрика в своем городе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арамис 0 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 1 час назад, Netis сказал: Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
