FRM3 прошивка слетела
olegg47
Автомастера приветствую!!! Сам занимаюсь ремонтом брэа. Вобщем скинул клемму с аккумулятора когда снимал и чистил впускной на своём дизеле, и бац после сборки отказал свет повороты и тд и тп. Почитал информацию в сети , оказалось стандартная проблема с блоком фрм. Не долго думая заказал xprog m 555 с али.  Вчера получил , тут же снял блок распаял всё как положено .... Но тут начались проблемы - толи прогер попался бракованный толи я чего упустил. Пробую считать dflash выдёт ошибку uncnown mc9s12 device. part id 0x000000 (цифры и буквы бывают разнные ) делаю несколько раз и вроде как считует но как я понимаю верификацию не проходит тоже выскакивают ошибки про ункноу девайс.  Пробовал изначально с внешним питанием и без оного и на ноутбуке и на системнике не чего не меняется. При том что у людей что выкладывали видео про это дело всё шло как по маслу. В итоге прошу помощи может кто имел такие проблемы с прогером и проверить мой дамп дфлеш , через онлайн калькулятор не проходит.
d-flash.bin
Фото проца в студию!
Вероятно не тот тип проца выбрали.
Давайте попробуем разобраться в том что вы выбрали и в том, что есть на столе
Если работат нормальним прогером до достаточно 3 проводов RXD/RST/GND.
он только вчера прибыл я его больше не на чём и не проверял . вот и думаю что может брак какойто в нём
Китай х-прог некогда в своей жизни корректно не работал...давно одтихает в своем угле.А нормальние программатори стоит не мало.
за xprog не скажу но tl866 работает давно и прекрасно.  с другой стороны люди шьют и китайскими икспрогами
есть у кого любой дамп dfash ? хочу конвертер проверить
Кетайский икспрог с правильной прошивкой щелкает эти процессоры как орехи. Возможно неправильно выбран тип процессора, либо неправильно подключаетесь, либо нерабочий адаптер HC9(S)12 (Бывало и такое). Немешало бы проверить Ваш икспрог на чем нибудь другом, хотя бы на епромах.
оказалось что нужно делать 10-15 попыток и в итоге он шьет. с верификацией подсказали - нужно пару файлов переключить было в режим только чтение.  прошил модуль дампом от американца , не корректно работает подсветка колец они стробят и постояно горят повороты остальное заработало чётко. в итоге думаю нужна прошивка от европейца и всё должно встать на свои места.
да согласен про мусор. онлайн калькулятор рабочий.
  • 3 недели спустя...
В 09.07.2019 в 08:58, olegg47 сказал:
Кодернуть FA надо в FRM,что бы кольца не стробили.
  • 5 лет спустя...
В 07.07.2019 в 14:54, olegg47 сказал:
d-flash.binНедоступно
У меня ситуация аналогичная была..клиент привез блок до этого был у какого то мастера ..не мог считать прошивку..месяц танцы з бубно..и xprog прошивал кабели менял внешние питание ничего не помогло.в итоге заказ другой блок .б.у правда.поставил на машину не работает..а говорили что рабочий и ещо штампами заделан чтобы не вскрывали..в итоге думаю дай попробую перешить..рискну..пять минут ихспрогом и готовый блок заработал..так что и китайским xprog  можно шить .даже старый блок сделал..скопировал pflesh  залил и конвертировал епромм и и тог два блоки работают..
