ayk83 6 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 VW Tiguan 2017 года, в результате воздействия воды практически сгорел блок SRS. Нашли на разборе бу, наклейки на блоках идентичны. установили, ошибки: блок неисправен, куча ошибок по несуществующим подушкам. Перекинули eeprom со сгоревшего блока. Результат: в кодировке все нули, по ошибкам все вышеперечисленное + не выполнено первоначальное кодирование. Кодировать не дает, необходим индекс блока. Подскажите как узнать индекс блока и вообще возможна ли процедура привязки бу блока. Встречал информацию что кодируются они один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Только online этот блок кодируется, сам насколько я знаю ничего не сделаешь, Component protection это называется у VAG, эта то, из-за чего сам ничего не сделаешь. CHIPOK David и lrroma 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Кодировать онлайн нужно новый блок или бу тоже пойдет ? И вроде как ошибка должна быть "Включена защита компонента" ? И вроде как на автомобили собранные в РФ защита компонентов не распространяется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Распространяется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 13 часов назад, Anatoliy3008 сказал: Распространяется) Ну а ошибка "включена защита компонента" же должна быть ? У меня вот нет такой ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Блок 5N0 без защиты. На новом Тигуане блок 5Q0 на нем есть защита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 С защитой разобрались. Вопрос остается открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Искать подходящий по комплектации БУ блок, без ошибки о его неисправности. Код блока (индекс) находится на коробке в которой он поставляется. Или новый блок заказать под это авто и его кодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 50 минут назад, Dimstr1 сказал: Искать подходящий по комплектации БУ блок, без ошибки о его неисправности. Код блока (индекс) находится на коробке в которой он поставляется. Или новый блок заказать под это авто и его кодировать. Ну по бу блоку я комплектацию не определю, они в машине без коробок стоят ))) Значит остается новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Новый блок идет в коробке, на коробке шильдик с заветными цифрами, при активации блока заносятся в мероприятие цифры и блок активируется с комплектацией и остальными атрибутами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
