906(Sprinter)646 disel FVDI 2015 ПРобег
ArtemTo4to
Подскажите мне, такой пипец произошёл, я решил попробовать китайским FVDI 2015 года, смотать пробег с щитка через дырку, после мотки на щитке появились прочерки, эти прочерки я убрал когда сделал синхру с EZS, в том же разделе где, делал смотку, суть в том, что после этих манипуляций теперь мигает чек, и при диагностике есть ошибка по щитку, но сам шиток работает, я так понимаю что нужно привязывать щиток, подскажите, как это сделать? Пасаныыы помогите!
Нули щиток и вяжи старом, пробег она подтянет.
2 минуты назад, lexaslokva сказал:
То есть fvdi не вывезет эту процедуру?
Думаю что нет,
Только что, lexaslokva сказал:
Думаю что нет,
По сути километры приборка считает, работает только ошибка моргает, можно ли пока как нибудь скинуть/убрать эту ошибку?
Скорее нет, Тебе нужно найти кто сделает щиток новым и привязать его старухой, может и есть какие-то другие варианты, но я о них не слышал.
Сделает fvdi этот щит , только пробег останется старым. За остальным в личку.
Пробег не совпал ,
Без стар диагностики думаю никак,(хотя бекап походу должен быть) сам так своего времени с fvdi полез в вито 639 и посносил кодировки щитка, действовал так же как и автор. Крайни акуратно нужно с этой игрушкой лезть в мерседесы...
вот на скринах видно что вроде как слетел идентификационный номер
как его туда вернуть, подскажите?)
5 минут назад, m_stv сказал:
Чем диагностируете MB? Или у вас только один прибор что бы мотать?
Да я хотел попробовать fvdi смотать, как оказалось тут пробег, как не крути вылезет с EZS, после смотки на панели появились штрихи ------, потом я сделал синхронизацию с ezs и появился пробег, щас панель работает, но когда запускаешь машину начинает мигать чек, я сделал идентификацию панели и заметил что нет в одном месте part numbera и появилась ошибка
Только что, m_stv сказал:
Кодировки затер, мой совет не лезь этим прибором мерсы
чем их восстановить то можно?
20 минут назад, ArtemTo4to сказал:
Руками тоже можно при желании,  если знаешь что делаешь
37 минут назад, m_stv сказал:
Если бы знал как делать и что делать,  я бы не просил сейчас помощи,  а помогал так же тормозам, как я))
А как помочь если у вас нету соответствующего оборудования
Соответствующее это star?Я его уже заказываю.. Еще что нужно?
4 минуты назад, ArtemTo4to сказал:
Стар сам будешь устанавливать?
12 минут назад, lexaslokva сказал:
Конечно сам, в интернете есть инструкции, думаю и вы в случае не удачи, подскажите)
18 минут назад, ArtemTo4to сказал:
Желаю удачи)
