ArtemTo4to 0 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Подскажите мне, такой пипец произошёл, я решил попробовать китайским FVDI 2015 года, смотать пробег с щитка через дырку, после мотки на щитке появились прочерки, эти прочерки я убрал когда сделал синхру с EZS, в том же разделе где, делал смотку, суть в том, что после этих манипуляций теперь мигает чек, и при диагностике есть ошибка по щитку, но сам шиток работает, я так понимаю что нужно привязывать щиток, подскажите, как это сделать? Пасаныыы помогите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaslokva 0 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Нули щиток и вяжи старом, пробег она подтянет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTo4to 0 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 2 минуты назад, lexaslokva сказал: Нули щиток и вяжи старом, пробег она подтянет. То есть fvdi не вывезет эту процедуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaslokva 0 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Думаю что нет, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTo4to 0 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Только что, lexaslokva сказал: Думаю что нет, По сути километры приборка считает, работает только ошибка моргает, можно ли пока как нибудь скинуть/убрать эту ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaslokva 0 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Скорее нет, Тебе нужно найти кто сделает щиток новым и привязать его старухой, может и есть какие-то другие варианты, но я о них не слышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTo4to 0 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Подскажи пожалуйста, из за чего вообще мог произойти такой косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Сделает fvdi этот щит , только пробег останется старым. За остальным в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaslokva 0 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Пробег не совпал , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Без стар диагностики думаю никак,(хотя бекап походу должен быть) сам так своего времени с fvdi полез в вито 639 и посносил кодировки щитка, действовал так же как и автор. Крайни акуратно нужно с этой игрушкой лезть в мерседесы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 🤐 в MB китайским FVDI ((( вы хоть соображаете что делаете 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTo4to 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 вот на скринах видно что вроде как слетел идентификационный номер как его туда вернуть, подскажите?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Чем диагностируете MB? Или у вас только один прибор что бы мотать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTo4to 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 5 минут назад, m_stv сказал: Чем диагностируете MB? Или у вас только один прибор что бы мотать? Да я хотел попробовать fvdi смотать, как оказалось тут пробег, как не крути вылезет с EZS, после смотки на панели появились штрихи ------, потом я сделал синхронизацию с ezs и появился пробег, щас панель работает, но когда запускаешь машину начинает мигать чек, я сделал идентификацию панели и заметил что нет в одном месте part numbera и появилась ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Кодировки затер, мой совет не лезь этим прибором мерсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTo4to 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Только что, m_stv сказал: Кодировки затер, мой совет не лезь этим прибором мерсы чем их восстановить то можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 SCN онлайн через стар)) Самый верный вариант mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 20 минут назад, ArtemTo4to сказал: чем их восстановить то можно? Руками тоже можно при желании, если знаешь что делаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTo4to 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 37 минут назад, m_stv сказал: Руками тоже можно при желании, если знаешь что делаешь Если бы знал как делать и что делать, я бы не просил сейчас помощи, а помогал так же тормозам, как я)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 А как помочь если у вас нету соответствующего оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTo4to 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 5 минут назад, m_stv сказал: А как помочь если у вас нету соответствующего оборудования 5 минут назад, m_stv сказал: А как помочь если у вас нету соответствующего оборудования Соответствующее это star?Я его уже заказываю.. Еще что нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaslokva 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 4 минуты назад, ArtemTo4to сказал: Соответствующее это star?Я его уже заказываю.. Еще что нужно? Стар сам будешь устанавливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTo4to 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 12 минут назад, lexaslokva сказал: Стар сам будешь устанавливать? Конечно сам, в интернете есть инструкции, думаю и вы в случае не удачи, подскажите) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaslokva 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 18 минут назад, ArtemTo4to сказал: Конечно сам, в интернете есть инструкции, думаю и вы в случае не удачи, подскажите) Желаю удачи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTo4to 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 1 минуту назад, lexaslokva сказал: Желаю удачи) Похоже меня ждут приключения?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
