takityp7 16 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Приветствую,в наличии Astra G 1.8 ZEX с мертвым блоком управления,питание блока в норме но ЭБУ не роботает,чек не горит на связь не выходит. Было принято решения заменить блок управления,иммо и чип в ключе,но вот не задача по номерам не получается найти такой же. Подскажите пожалуйста как розшифровать номер блока и какая строка за что овечает,тоесть какие номера должны совпадать а какие не критично важны фото прилогаю,сори за качество снимал на картофель Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Да привяжите вы этот нещастный симтек карпрогом китайским и не мучайтесь. По сути номера по барабану, смотри только что мы автомат не автомат коробка, хотя и он вяжутся но бывают нюансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Дело в том что карпрога нет и в ближайшие дни не будет,есть возможность купить ЄБУ с другого автомобиля поставить завести и отдать клиенту. Как подобрать блок такой что б подошол и роботал без плясок с бубном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Вы сначала определис че за движок у вас,че за 18ZEX???В нашем планете не знаю такое.По делу GM90 560 476 ASTRA G X18XE1 взаймозаменяеми с блоком GM90 569 370 X18XE1 VECTRA B,Cам ставил из Astra на Vectra и некакой проблем.Система SIMTEC70. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 30 минут назад, MASTER CLASS сказал: Вы сначала определис че за движок у вас,че за 18ZEX???В нашем планете не знаю такое.По делу GM90 560 476 ASTRA G X18XE1 взаймозаменяеми с блоком GM90 569 370 X18XE1 VECTRA B,Cам ставил из Astra на Vectra и некакой проблем.Система SIMTEC70. Правильно подметил мотор X18XE1,купил вот такой комплект в понедельник будет у меня думаю все должно запустится и роботать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 И так в окончании,єбу,иммо и чип успешно установлены в Астру G,все завелось и работает тему можно щитать закрытой,всем спасибо все свободны)))))))))) Удачи в ремонтах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 9 минут назад, takityp7 сказал: тему можно щитать закрытой, https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 2 часа назад, romanas29 сказал: https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Представленые на фото блоки взаимозаменяемые,после установки ЭБУ автомобиль запустился,вышел на диагностику,ошибок у связи с заменой ЭБУ не обнаружено Автомобиль идентефицировался как Opel Astra G. Был заменен блок управления,имобилайзер и чип в ключе зажигания,все снято з одного автомобиля,никаких дополнительных телодвежений кроме установки выше перчисленых елементов не потребовалось. всем спасибо за внимание модератору мешок конфет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
