dimasia 43 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Привет всем. Притянули хлам в виде шарана. Купили его и притянули на шнурке - не заводится. Искры нет, а форсунки льют. С датчика холла на трамблере импульс есть, датчик колена заменил (в том посыпалась изоляция). Ремень на месте. Провода прозвонил. На катушку импульса нет. Из ошибок проскакивает - блок блокирован. Эбу помечен краской - был кем-то заменен. Параметры посмотреть не успеваю - выбрасывает из диагностики. Блок иммо на диагностику выходит через раз. Заказал эмуль. Будет после выходных. Есть ли на них проверенное решение без иммо для проверки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 7 минут назад, dimasia сказал: Привет всем. Притянули хлам в виде шарана. Купили его и притянули на шнурке - не заводится. Искры нет, а форсунки льют. С датчика холла на трамблере импульс есть, датчик колена заменил (в том посыпалась изоляция). Ремень на месте. Провода прозвонил. На катушку импульса нет. Из ошибок проскакивает - блок блокирован. Эбу помечен краской - был кем-то заменен. Параметры посмотреть не успеваю - выбрасывает из диагностики. Блок иммо на диагностику выходит через раз. Заказал эмуль. Будет после выходных. Есть ли на них проверенное решение без иммо для проверки? Ну если блок помечен краской, значит должен быть блок не помеченный краской... Для начала подкинуть блок без краски и посмотреть что будет... Ну и знать бы что за моторные ЭБУ, Год авто, объем и т.д... по сути я не много прошу - просто правильно оформить тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Так же темы иммо офф ЗАПРЕЩЕНЫ! Или обсуждаем в теме как сделать все как положено, или нечего не обсуждаем! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 VW Sharan 1998 2.0 ADY Блок Siemens simos 5wp4 037906025b eeprom 93c56 Блок до меня вскрывался. Я неуверен, что дамп нормальный . Вычитываю и прикреплю. ori 93c56.bin Похоже ли на нормальный дамп? Может есть оригинал для сравнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 1 час назад, dimasia сказал: VW Sharan 1998 2.0 ADY Блок Siemens simos 5wp4 037906025b eeprom 93c56 Блок до меня вскрывался. Я неуверен, что дамп нормальный . Вычитываю и прикреплю. ori 93c56.bin 256 \u0411 · 1 download Похоже ли на нормальный дамп? Может есть оригинал для сравнения? Так попросите у клиента родной блок... Остальные подробности в л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 клиент купил эту машину в таком виде. купил дешево, хочет вложить мало, а заработать много. Он вытащил его у какого-то деда из-под забора. В салоне куча хлама, но других блоков нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 2 часа назад, dimasia сказал: Привет всем. Притянули хлам в виде шарана. Купили его и притянули на шнурке - не заводится. Искры нет, а форсунки льют. С датчика холла на трамблере импульс есть, датчик колена заменил (в том посыпалась изоляция). Ремень на месте. Провода прозвонил. На катушку импульса нет. Из ошибок проскакивает - блок блокирован. Эбу помечен краской - был кем-то заменен. Параметры посмотреть не успеваю - выбрасывает из диагностики. Блок иммо на диагностику выходит через раз. Заказал эмуль. Будет после выходных. Есть ли на них проверенное решение без иммо для проверки? Блок блокирован у вага это ошибка высыпает если авто не завелось.А по поводу иммо заводится и сразу глохнет обычно на этих годах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Вот это и смутило. Форсунки брызжут, а искры нет. Датчик колена новый. С него и с датчика распредвала импульс есть. а на катушку импульса нет. Провода прозвонил под нагрузкой. Завтра возьму осцил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenss 2 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 А почему выбрасывает из диагностики ,не пробовали розобратся ? Наверное сильное просадка напрежение , акум стартер . Каким сканерам читали ? У меня тоже бывало такое с китайским вася . Берош КТС и все нормально . Розберитесь с этой проблемой , и это вам поможет решить все остольные намного быстрее . Сименс вобшче очень мутные блоки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 5 часов назад, stenss сказал: А почему выбрасывает из диагностики ,не пробовали розобратся ? Наверное сильное просадка напрежение , акум стартер . Каким сканерам читали ? У меня тоже бывало такое с китайским вася . Берош КТС и все нормально . Розберитесь с этой проблемой , и это вам поможет решить все остольные намного быстрее . Сименс вобшче очень мутные блоки . Autocom, launch, Вася. Сегодня питание возьму напрямую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Ну наверное, если авто долго простояло под забором, первым делом пересмотреть все силовые Предохранители и реле, а особенно главное реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenss 2 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 И массы на кузове и на двигле зачистить , и осцилогроф в К линии многое скажет по поводу выбрасывание из диогностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 там масса на иат и датчик холла кончается или в перемычке в мозгах или в перегородке в жгуте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
