A170 не крутит стартер
Sonic1508
Доброго дня, коллеги, прошу помощи!
Есть мерс А170 WDD1693321J544084, не крутит стартер с замка зажигания, не выходит + с замка на реле стартера. При замыкании контактов реле руками двигатель запускается. Проблема с ЭБУ АКПП - он отсутствует в принципе и не дает разрешения на запуск. В данном случае "человеческий" ремонт нецелесообразен и заказчиком не одобрен. Просто примите это как данность, такой вот заказ. Нужно собрать какой-нибудь колхоз, чтобы при повороте ключа выходил плюс на стартер. Хоть геркон с магнитом, хоть на скотч примотать контактную группу от нексии, хоть от педали тормоза. С конструкцией замка 1695451908 я не знаком и прошу помощи - нужно найти какой нибудь плюс или минус от которого можно будет запустить стартер и который появляется в момент поворота ключа.
  В 08.06.2019 в 17:31, Sonic1508 сказал:
Показать
Либо кнопку ставь. Либо по человечески делай.
  В 08.06.2019 в 17:35, m_stv сказал:
Не пойму зачем такой колхоз?
Показать
Перекуп поставил механику, и теперь хочет избавится от авто с минимумом вложений.
снимите облицовку вокруг замка и вызвоните откуда выходит плюс в момент поворота ключа на стартер, по сути клемма 50. туда вешаем свое реле на всякий случай, и с 87 клеммы реле на втягующее. колхоз готов, дешево и сердито. Реле нужно брать минимум от газели, 30 а может быть мало.
  В 08.06.2019 в 19:13, NIKEL сказал:
Показать
Так кодируй под механику в чем проблема ?
  В 08.06.2019 в 19:27, Netis сказал:
Показать
Там сигнал по кану на сколько я помню,  а сигнал с геркона не поможет
  В 08.06.2019 в 22:18, m_stv сказал:
Показать
а там разве не так как на W169?
  В 08.06.2019 в 22:22, Netis сказал:
Показать
Это и есть W169 авто 2007 год. Не уверен на 100%, но скорее всего реле стартера активируется моторным, который получает сигнал по кану от замка. Ну и соответственно всего этого не происходит так как автомата нет, селектора нет, разрешения на запуск соответственно нет. По уму кодировать надо на механику, но это ЧЕЛЯБА я думаю замок будут препарировать.
  В 08.06.2019 в 22:37, NIKEL сказал:
Показать
что то не врублюсь, где то пол года назад менял на 169 замок, правда на механике, там была 50 клемма. Не разбирался в нюансах, заказ был на замену по причине сломанного замка, не проворачивался. Уточню, год 2004 кажись был, но точно не 2007
  В 08.06.2019 в 22:47, Netis сказал:
Показать
Наверное это был W168 с ключём выкидухой. У 169 ключ рыба уже !
Показать
Плюс не выходит.
Показать
Провод идет от замка к реле. Как и чем по уму кодируют в КАЛИНИНГРАДЕ?
Показать
Это и не нужно понимать. Вопрос как сделать?..
  В 09.06.2019 в 01:17, Sonic1508 сказал:
Показать
Тема не правильно оформлена, надо писать что за была замена вариатора на МКПП и как сделать все по уму .
Показать
По УМУ Star Diagnose, и не только в КАЛИНИНГРАДЕ, а и во всем  мире.
  В 09.06.2019 в 03:08, m_stv сказал:
Показать
Замены не было, это кто-то додумал.
Там другая ситуация, к делу отношения не имеющая, если это принципиально, то отпишу в личку тому, кто реально сможет предложить выход.
Тема про то как сделать, чтобы был запуск при повороте ключа, без разрешения с АКПП, МКПП, РКПП и прочего. Не кнопкой, от багажника 2110, а именно ключем. При замыкании контактов реле стартера, запуск есть. Представим, что коробки там нет никакой.
  В 09.06.2019 в 06:14, silman сказал:
Показать
Старухи у меня нет, но можно раздобыть. Правда я думаю, что перекодировка не вариант, ведь даже если закодировать ей МКПП, то придется обманывать датчики сцепления, тормоза, нейтрали... А потом, при установке обратно штатной коробки перекодировать снова.
разбери замок, контактная группа должна быть. Там , правда, они слабые, но реле должно помочь.
это пример замка VITO W639
  В 09.06.2019 в 07:14, Sonic1508 сказал:
Показать
Так сфотай то, что там сейчас есть. Какой замок стоит? И опиши ситуацию что бы люди не гадали. А то хочу помощи по колхозу, но ничего не скажу и правильно делать не могу.
  В 09.06.2019 в 07:21, aliksen сказал:
Показать
Спасибо, надеялся до последнего, что разбирать не придется...
  В 09.06.2019 в 10:42, NIKEL сказал:
Показать
Номер замка в первом посте. По остальному отписал в личку.
Вопрос решен методом адского колхозища, который в приличном обществе упоминать стремно. Тему закрываю.
