igor8262 1 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Сколько людей столько и мнений, тоже боялся ГБО, но как поднялась цена на бензин поставил ГБО и не жалею, только вот проблема с специалистами, установить установили, а настроить не умеют, приходится самому разбираться что к чему и настраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivastep 2 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Четвертое поколение при правильной настройке и зазоре на свечах, будет служить долго и выгодно. Все блоки имеют практически одинаковые настройки только разный интерфейс в программе, мануал по блоку управления и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 здравствуйте,можно по подробней про зазор на свечах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 14 часов назад, Mark285 сказал: здравствуйте,можно по подробней про зазор на свечах Ставлю свечи рекомендованные производителем авто и ни каких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor8262 1 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 под газ зазор должен быть 1,1 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Я понимаю что зазор должен быть такой который идёт заводом изготовителем так как электронная система зажигания расщитана на определенный зазор ,разнице нет что газ,бензин система зажигания остаётся таже значит и зазор тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Вообще-то напряжение пробоя увеличивается почтив два раза , легко проверить мотортестером , поэтому зазор для работы на газе надо уменьшать!!! (примерно на треть от рекомендованного производителем ) , а так-же регламент по замене свечей уменьшаем в два раза по тем-же причинам + более высокий температурный режим . И не обращайте внимание что свечи чистейшие на газе ,у них проблемы от выгорания электродов и появлении токопроводящих микротрещин в изоляторе (сказывается температурный режим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Как уменьшение зазора скажется на катушках зажигания ???они выйдут ис строение быстрее ??? Не целесообразно играть на зазоре . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Уменьшаем зазор=>уменьшаем напряжение пробоя=>катушки ходят дооооолго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 То есть уменьшение зазора продлевает срок службы катушек зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 10 часов назад, Mark285 сказал: Я понимаю что зазор должен быть такой который идёт заводом изготовителем так как электронная система зажигания расщитана на определенный зазор ,разнице нет что газ,бензин система зажигания остаётся таже значит и зазор тот же Вы всё правильно понимаете. Зазор свечей должен быть такой какой рекомендует завод изготовитель. Легенды о уменьшении зазоров свечей, а также рекомендации свечей специально изготовленных для ГБО - это всё выдумки неграмотных газовщиков! Этот вопрос неоднократно задавался разработчикам ГБО. Ещё никто не придумал свечей под газ, а также не доказал что под газ нужны другие зазоры. Если бы это было по другому, то на практике за 20 лет, уже давно бы показало что это не так!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivastep 2 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 В 23.04.2018 в 14:57, adamvladimir сказал: Вообще-то напряжение пробоя увеличивается почтив два раза , легко проверить мотортестером , поэтому зазор для работы на газе надо уменьшать!!! (примерно на треть от рекомендованного производителем ) , а так-же регламент по замене свечей уменьшаем в два раза по тем-же причинам + более высокий температурный режим . И не обращайте внимание что свечи чистейшие на газе ,у них проблемы от выгорания электродов и появлении токопроводящих микротрещин в изоляторе (сказывается температурный режим) Всегда на газ ставили 0,7-0,75. Все правильно это написано во всех учебниках по ДВС, К сожалению книги читать перестали. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 возможно но скорей всего это относится к старым автомобилем где стоял еще трамблер , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 304 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Газель без дк и евро 2 - 0.7мм , а уже евро 3 -1мм , если меньше ставить то ошибка по датчику колен вала . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 на газели может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor8262 1 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 2 часа назад, Mems сказал: Газель без дк и евро 2 - 0.7мм , а уже евро 3 -1мм , если меньше ставить то ошибка по датчику колен вала . Какая разница евро 2 или евро 3 для газа? Помоему какая то ерунда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 304 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Моторы разные ,свечи разные , зазор разный , у кого ерунда ездят с ошибкой и дергаются )) , а так разницы нет )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor8262 1 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Моторы разные согласен, но влияние евро 2 или 3 на зазор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 304 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Это обозначение моторов ,не более . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fireangel 2 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Проехал на газу более 150000 км, движок турбо + чип, с двигателем все в порядке. До этого также были машины на газу, правда всегда приходилось перенастраивать карты впрыска газа после горе-установщиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor8262 1 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 В 06.05.2018 в 23:47, Fireangel сказал: Проехал на газу более 150000 км, движок турбо + чип, с двигателем все в порядке. До этого также были машины на газу, правда всегда приходилось перенастраивать карты впрыска газа после горе-установщиков. Если под газ поставить правильную прошивку, то и двигатель будет жить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivastep 2 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 В 09.05.2018 в 12:16, igor8262 сказал: Если под газ поставить правильную прошивку, то и двигатель будет жить. По прошивке полностью согласен, только где найти правильную типа прошивку. Достаточно настройка газа на лямбду в районе 1. И не каких заводок на холодную, и оборотов более 4000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drinlala 1 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Бензо-газовая война, наверное, кончится когда все пересядут на электромобили, ну или на звездолеты. Главное, чтобы звездолеты были не на газе и бензине Vit_alik_03 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 1 минуту назад, drinlala сказал: Бензо-газовая война, наверное, кончится когда все пересядут на электромобили, ну или на звездолеты. Главное, чтобы звездолеты были не на газе и бензине Да, на ядерном топливе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfei 2 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 хочу поставить на свой додж неон газ, как ведут американцы на газу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
