kliosi 24 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Всем привет,сегодня приехала Рено Клио 2 2001 года,двигатель K7J, на холодную заводится и едет,потом как движек разогреется глохнет и больше не заводится,когда авто не заводится на модуле зажигания пропадает +12 вольт,когда машина остывает +12 вольт появляется,кто сталкивался в чем проблема? Когда машина остывает +12 вольт на катушке появляется и движек заводится! Renault Electronic, romanas29, robo и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 964 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Первое что я бы сделал, выяснил откуда эти 12в на катушку приходят по схеме, и потом поэтапно при наступлении момента пропадания проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Вот иногда читаешь.....по таким мелочам и детским поломкам сразу писать на форум.....как я понимаю если вы берете авто в работу по электрике значит что то же должны уметь...... Renault Electronic и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Бл... Ну вопрос из области " не заводится , что делать?"... Форум автомастеров... Что подаёт + на " модуль зажигания" - реле. Теперь что нужно проверить? Да бл...ь плюс на 30 клемме рере... Если этот + есть, значит реле не включается. По схеме посмотреть что отсутствует и что откуда идёт... Если + постоянный , значит отсутствует -... - обычно идёт с ЭБУ... А значит проверить провод до ЭБУ... Если же + на 30 клемме отсутствует , подать принудительно и посмотреть на результат... Это пи...ц товарищи Минусанул потому что скоро будут писать не горит габарит - что делать? Клио 2 это одно из самых простых Рено... Либо Рено - не ваше, либо автоэлектрика не ваш профиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Бл... Ну вопрос из области " не заводится , что делать?"... Форум автомастеров... Что подаёт + на " модуль зажигания" - реле. Теперь что нужно проверить? Да бл...ь плюс на 30 клемме рере... Если этот + есть, значит реле не включается. По схеме посмотреть что отсутствует и что откуда идёт... Если + постоянный , значит отсутствует -... - обычно идёт с ЭБУ... А значит проверить провод до ЭБУ... Если же + на 30 клемме отсутствует , подать принудительно и посмотреть на результат... Это пи...ц товарищи Олег ты еще забыл добавить текст контакт есть там где его нету или его нет там где он должен быть kliosi и romanas29 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 И сделать скрин с автодаты 3 минуты назад, gluharenko сказал: Олег ты еще забыл добавить текст контакт есть там где его нету или его нет там где он должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Я вижу тут все такие умники,дело в том что авто это у меня было 30 минут ,потомо оно уехало,может кто сталкивался с подобным,дело в том что схемы нормальной в нете не нашел ,может кто скинет? Я понимаю,как и что работает,просто машины уже нет,а интерес есть,(узнать в чем именно проблема)Я предположил,что возможно это частая несиправность и кто нибудь подскажет в чем точно было дело! Если кто нибудь скинет по клио 2 схему в личку ,буду благодарен) romanas29, robo, Renault Electronic и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 6 минут назад, kliosi сказал: Я вижу тут все такие умники,дело в том что авто это у меня было 30 минут ,потомо оно уехало,может кто сталкивался с подобным,дело в том что схемы нормальной в нете не нашел ,может кто скинет? Старик, ну какая схема в этом 8-клапанном уродце тебе нужна? Выщемить + силовой и релюшку впрыск/мозг? Или ты из тех слесарюг, которые считают, что в электрике тоже алё? Поправил тебе карму, ну ты тоже не подводи! romanas29 и kliosi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Дело в том что в 2001 году нет моторов K7J... Это для умников... romanas29 и gluharenko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: Дело в том что в 2001 году нет моторов K7J... Это для умников... В ПТС было написано 2001 год,Launch выдал что двигатель K7J romanas29 и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Ну и чем вам помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Кстати таки да. Не было даже в 2002м. Автодата врот, а вот Толеранс нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 3 минуты назад, kliosi сказал: В ПТС было написано 2001 год,Launch выдал что двигатель K7J выкинуть ланч в мусорку romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: Ну и чем вам помочь? Скиньте пожалуйста эл.схему на двигатель К7J,буду весьма благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 3 минуты назад, Renault Electronic сказал: Ну и чем вам помочь? потом поджечь мусорку в которую он выбросит ланч romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Только что, gluharenko сказал: выкинуть ланч в мусорку Я бы рад,но нет денег на оригинальный Can Clip romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Только что, kliosi сказал: Я бы рад,но нет денег на оригинальный Can Clip у меня не оригинальный китайческ работает тип топ romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 15 минут назад, kliosi сказал: Я вижу тут все такие умники,дело в том что авто это у меня было 30 минут по аккуратней с выражениями ... здесь форум не екстрасенсов за 30мин .. gluharenko, Renault Electronic и robo 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 2 минуты назад, gluharenko сказал: потом поджечь мусорку в которую он выбросит ланч Ну давайте тогда и Евангелие Автодату тогда сожжем! Я вот уже давно привык, что Лаунч-свисток ВПРЫСК Рено берет хреново. А вот в DBSCAR5 после обновы исправили кстати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 5 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Автодата врот, а вот Толеранс нет дилерские программы для рено ? вы хоть диалоджис откройте и посмотрите ... kliosi и gluharenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Кто нибудь может скинуть схему управления двигателем на Рено Колео2 2001 года,если да скиньте,если нет то надо закрыть тему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Только что, kliosi сказал: Кто нибудь может скинуть схему управления двигателем на Рено Колео2 2001 года,если да скиньте,если нет то надо закрыть тему! винномер с начало надо, а потом схему romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 1 минуту назад, kliosi сказал: Кто нибудь может скинуть схему управления двигателем на Рено Колео2 2001 года,если да скиньте,если нет то надо закрыть тему! Дайте вин. Чтоб всё было правильно и понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Только что, gluharenko сказал: винномер с начало надо, а потом схему Лови VF1LB030523090396 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 2 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Ну давайте тогда и Евангелие Автодату тогда сожжем! Я вот уже давно привык, что Лаунч-свисток ВПРЫСК Рено берет хреново. А вот в DBSCAR5 после обновы исправили кстати. а автодата что сильный авторитет? я например смотрел фиат добло 2004 так там полный бред и не соответствует действительности что по моторному что по панели инструментов kliosi и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
