stas777mb 2 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Приветствую. Есть w211 M271 который не заводится. При прокрутке выдаёт единственную ошибку ... 200В-8 В6/7 (датчик Холла выпускного распредвала, правого), сигнал недостоверен (P0366) Питание на датчик проревел, есть. В чём может быть причина? Может ли из-за датчика распредвала этого не заводится двигатель? перестала заводится после смены масла в АКПП. Как может быть связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 читаем правила 3.0 ! и осцилограф вам в помощь , здесь екстрасенсов нет , название форума немного другое ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Было такое у меня, оказалось метки! проверьте осциллографом метки и все будет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 18 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 По данной ошибке заводится должен. Почитай. Двигатель_M271_.pdf vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 цеп проскользнуло ,износ шестерня. TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas777mb 2 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Всем спасибо за помощь и ответы. Так и получилось что проскочила цепь... Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 17 часов назад, oleg-cherny сказал: По данной ошибке заводится должен. Почитай. Двигатель_M271_.pdfUnavailable не открывает у меня нет доступа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 949 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 8 минут назад, Varteres сказал: не открывает у меня нет доступа! правила форума прочитайте там все расписано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 3 минуты назад, gluharenko сказал: правила форума прочитайте там все расписано я как бы читал! у меня нет доступа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas777mb 2 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Всем спасибо за помощь и ответы. Так и получилось что проскочила цепь... Благодарю! Тему закрываю man216 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
