ev210 136 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 В 30.05.2015 в 15:19, v.i.m сказал: В книге по эксплуатации Хонда, я вычитал "золотые слова" Корпорация хонда не рекомендует применение присадок, хорошему двигателю они не нужны, а плохой они не спасут. А не подскажешь, почему масла на Хонду столь специфичные...в основном по пакету присадок??? Присадки помогают лишь тогда, когда применяют их обдуманно и вовремя.... Сильно изношенному агрегату кроме ремонта ничего не поможет....а вот при начале возникновения проблем очень даже помогают. Но только не чудо присадки "все в одном от всего" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterMaster 2 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Я лью в двигатель и коробку Мобил-Отрабобил, тачка валит))) В 22.07.2017 в 17:04, ev210 сказал: А не подскажешь, почему масла на Хонду столь специфичные...в основном по пакету присадок??? Присадки помогают лишь тогда, когда применяют их обдуманно и вовремя.... Сильно изношенному агрегату кроме ремонта ничего не поможет....а вот при начале возникновения проблем очень даже помогают. Но только не чудо присадки "все в одном от всего" Хонда и на олейне поедет, только недолго. А вот допуски и посадки у них достойные, с хорошим маслом едут долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remont.kuzov 0 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Использовал forsan для двигателя результата не заметил а при использовании в системе гидроусилителя результат был ощутим: пропал гул насоса,хотя эффективность была кратковременна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Пробовали заливать присадки peugeot 607 коробка пиналась при переключении, помогло где-то на месяц, потом на ремонт отправили коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimitryV 0 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Вот здесь беру себе присадки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 скока коробок угробил?:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Ох уж эти присадки! Залил как говорится хорошее масло и забыл! А если есть уже неисправность,так как ее может вылечить присадка dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Присадка-не лекарство от всех болезней,а это маркетинговый ход)))Другими словами продление жизни умирающего механизма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ITDiver 2 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Тоже не вижу смысла. в масле и так есть различные присадки, которые тщательно подбирались технологами к базеи к режиму работы конкретной коробки, оно же далеко не чисто минералка. добавляя неизвестные присадки к неизвестным присадкам, получаем кота в мешке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
токилот 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 мосты .редуктора .мкпп . И опять же не для лечения а увеличения ресурса молибденовая присадка .реально снижает шумность (в разумных перделах конечно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt 0 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Ага, еще и опилки помогают))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek35734 2 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Опилки сыпали для того чтобы без лишних вопросов продать. Присадки в акпп те же опилки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 что посоветуете для спортивного ряда R1 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z1978 1 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Лучше хорошее масло от надёжного поставщика и регулярная замена со снятием поддона и тщательной инспекцией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Обычно используют для снижения шума в мкпп раздатках диференциалах или в акпп для плавного переключения ступеней но эти все добавки присадки это обман на продажу или самообман лить нужно только то что предусмотрено заводом изготовителем определенного допуска вязкости, когда в кпп появляются только первые симптомы неисправности нужно сразу ремонтировать а залив присадку уберёте на время эстетическое ощущение неисправности но ускорите механический износ узла на выходе по факту ещё хуже будет то что и ремонту подлежать не будет, в мкпп бывают путепроводы с циркуляцией для смазки повысив или понизив вязкость масла эта циркуляция перестает работать правильно. ИГОРЬ6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep 0 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 туарег 3.6 фси 2007 меняли масло в акпп, залили Bardahl ATF Multi 7 Gear с модификаторами трения... 5 т.км проехали... мягче и чётче стала работать коробка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makkenek 2 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Полная замена масла со сбросом старения масла и одапташек тоже бывает помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diselmaker 0 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Присадки помогают в двух случаях: 1. двиг убит. надо либо продаьт, либо дотянуть до капрема хоть как-то 2. у вас ВАЗ) или москвич или вообще что-то из тех времен. Из наблюдений - сосед свою семерку оживляет на время таким образом, ибо там и убивать особо нечено - всё изначально паскудно сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ6 48 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Друзья, вы не задумывались почему существует не одно а целая серия трансмиссионных масел специфичных для каждого типа АКПП? Одна из причин - это то что каждая коробка рассчитывается на определенную вязкость масла, а вторая - это то что фирмы производители подбирают масла наименее повреждающие резинотехнические изделия которых полно в АКПП (сальники, кольца и т.п.). Сам видел при разборке АКПП, когда владелец признавался что заливал не совсем то что рекомендовано, разбухшие или наоборот затвердевшие, разрушенные резино-пластиковые части. Фирмы - производители машин не рекомендуют использование присадок потому что неизвестно как они влияют на резино-пластик состав которого специфичен для разных моделей. Кстати по той же причине стараюсь при переборке АКПП использовать только фирменный ремкомплект, всегда меняю масло на рекомендуемое изготовителем и советую владельцам не пользоваться присадками. У фирм-изготовителей масла есть намного больше ресурсов и возможностей для проведения исследований и разработки добавок улучшающих свойства их фирменных масел, включая уменьшение коррозии, окисления металлических частей и продление срока жизни резино-пластиковых изделий АКПП, чем у небольших фирм изготавливающих универсальные присадки для всех моделей. Знаю, что всегда есть люди свято верящие рекламе и их не переубедить. Ну что ж, удачи им и выигрыша в лотерее. Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр8 0 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Переборка КПП, заменен на новый вторичный вал .После замены, при сбросе газа коробка выла , как жигули с конвейера 🙂 . Добавили присадку , где обещали всякие ништяки. Отправили клиента кататься . Через месяц подвывание прошло . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multi-bear 1 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Если есть какие-то подозрения на неисправность агрегата, то думаю, что хуже присадка не сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 так а где названия присадок? напишите кто что льёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Лучше всякой приспадки-правильно подобранное масло,и своевременная замена Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
