harmer 4 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Kangoo 1.5 сдох Эбу DCM 1.2. Взял другой блок с такими же номерами 8200513076 и 8200585818. Затираю весь еепром FF. Блок привязывается но висит постоянная ошибка DF150 CO.0 (Цепь исполнительно механизма турбокомпрессора) и на приборке спираль стоп и сервис. На моторе турбина с пневмоприводом без ЭМ клапна. Форсунки и винкод прописывал, ошибка не стирается. Мотор заводится. Если Подготовить блок через IMMO UNIVERSAL DECODING блок не привязывается. Горит постоянно лампа иммобилайзера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 301 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 выпаяй флеш с дохлого в программатор потом в буте залей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harmer 4 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В этом блоке флеш разве не в проце? Если вы про еепром то он со старого блока не читается. Новый блок от клио. Может быть что комплектации кенги и клио не совпадают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 1 час назад, harmer сказал: В этом блоке флеш разве не в проце? Если вы про еепром то он со старого блока не читается. Новый блок от клио. Может быть что комплектации кенги и клио не совпадают? В этом блоке флеш внешняя. ST10F280. А блоки могут отличаться. vectra20, Renault Electronic и benea333 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 301 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 5 часов назад, harmer сказал: В этом блоке флеш разве не в проце? Если вы про еепром то он со старого блока не читается. Новый блок от клио. Может быть что комплектации кенги и клио не совпадают? всё-таки вычитуй блок и перезалей в донора(если получаеться прочитать) флеш и епром должни бить либо кенго , либо клио.....пара комплектация может отличаться тем более сам пишеш , что висит ошибка. по клапану турбы, а по факту турба простейшая(без електронного управления) benea333 и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harmer 4 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Если не получится вычитать флешь репрог поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В дцм1.2 флаш читается на раз два !! Ваг ком Клайн и прогой st10flasher в буте!!! А кстать как он здох??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harmer 4 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 ДТП. Блок разбит. плата в трещинах. 54 минуты назад, benea333 сказал: В дцм1.2 флаш читается на раз два !! Ваг ком Клайн и прогой st10flasher в буте!!! А кстать как он здох??? Она же вроде для тазов? Какой тип блока выбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Ну если плата разбита!?! в буте ты ее врятли вычитаеш!?! тогда нужно залить софт без клапана турбины!!! St10flasher читает и пишет любую st10!!! vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harmer 4 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Блок не читается совсем. Даже еепром не читается программатром. Тогда можно сделать и тюн. Машина 60 л.с. Предложите хороший тюн на блок без кондея и клапана турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harmer 4 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 В общем вычитать ничего не удаётся. Поэтому ищу сток без кондея, клапана турбины, с дмрв и ДАД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harmer 4 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 60 л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 В 24.05.2019 в 07:08, harmer сказал: Блок не читается совсем. Даже еепром не читается программатром. Тогда можно сделать и тюн. Машина 60 л.с. Предложите хороший тюн на блок без кондея и клапана турбины. Хороший тюн в вашем случае. Поменять турбо и купить клапан. И будет 83 лс если не ошибся. 25% прирост не плохо))) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harmer 4 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 а заодно и проводку. Задача не стоит в тюнинге как таковом. Задача стоит чтобы машина уехала. Поэтому нужен сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Kangoo 1.5 Эбу DCM 1.2 всегда был клапан упрв турбиной. Значит что то переделали в машине. И нет такого ори стока что бы без клапана. Только тюн. Возможно он у тебя есть в умерешем блоке. Как сказал Вектра читай флешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harmer 4 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Клапана нет и не было. Пины на проводке под клапан не задействованы. Диалоджис по вину говорит что клапана нет. Блок не прочитать. Он разбит. Не найду дамп, буду пробовать репрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Если затирать весь еепром ff то блок сам должен синхронизироватся с бодиком при включенном зажигании, или вводить в експлуатациб через obd (блок dcm1.2 kango). ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 15 минут назад, grecki сказал: Если затирать весь еепром ff то блок сам должен синхронизироватся с бодиком при включенном зажигании, или вводить в експлуатациб через obd (блок dcm1.2 kango). ???? Да ничего он вам не должен. И решение по virgin ECU DCM1.2 это не полное затирание еепрома. А правильное решение - да, с автопривязкой. vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Я пробувал зделать вирджин iud 3.2 не прокатило Если у кого есть готовый дамп и провереный в работе скиньте пожалуйста 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 проверте пожалуйста правильно ли сделал вst95160stok.binst95160parziale.binирджин dcm 1.2 сток и вирджин прилагаю st95160parziale.bin st95160stok.bin vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halofane 39 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 В 5/22/2019 в 6:59 AM, ZoZ сказал: In this block, the flash is external. ST10F280. And the blocks may differ. virified pin off programmer if connected or selecte mcu normal is ST10F280 dcm 1.2 clio 3 and kangoo Barsat и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
