Maximilian 14 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Всем привет! Проблемка возникла следующая: Приехал фольксваген, Jetta 2017 USA, после некой диагностики машина перестала реагировать на брелок. Иммо живой, авто заводиться и едет, без прикладываний ключа к рулевой колонке, все в штатном режиме. А вот на пульт реакций нет. Подключил VCDS, 9блок, адаптации, смотрю - сохраненное значение для пультов - 0 Ввожу 2, тест, все-равно ноль. Позже на WikiRosstech прочитал, что не на всех авто эта функция будет доступна, если авто с Kessy, мол едьте к диллеру. VCDS в работе с ключами на этом авто безсилен. Кто знает, что прикупить из оборудования, для оживления авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 если кейлес система, брелок работает через иммо и его не привязать. радио канал ложиться автоматом .цз работает с кнопки в салоне ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Zed Full решает эти вопросы... Но.. Стоит он... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 зед фулл не решает эти вопросы он может только прописать чистый ключ он прописывает его как транспондер и центральный и кейлесс ложиться автоматом в 17 году уже AES Megamos и прописать можно только ориг ключи основной транспондер сидит в приборке а кейлесс и цз в комфорте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 21 час назад, isani4d сказал: если кейлес система, брелок работает через иммо и его не привязать. радио канал ложиться автоматом .цз работает с кнопки в салоне ? Тоже видел такую инфу, что автоматом.но теперь выходит что нужно с нуля переукладывать ключи?цз работает и с кнопки в салоне и при закрытии авто ключом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 ну в принципе переписать их возможно потому что в них прошит CS но это делает абрикос и зед фулл.но если подумать это не похоже на програмный отвяз радио канала. а по частоте ключи проверяли ? а диагноз в комфорте ошибки не кидает ? если частота брелка норм я думаю первым долгом надо копать в антене приемника.у кейлесс и простой частоты 315 разные антенны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 14 часов назад, isani4d сказал: ну в принципе переписать их возможно потому что в них прошит CS но это делает абрикос и зед фулл.но если подумать это не похоже на програмный отвяз радио канала. а по частоте ключи проверяли ? а диагноз в комфорте ошибки не кидает ? если частота брелка норм я думаю первым долгом надо копать в антене приемника.у кейлесс и простой частоты 315 разные антенны Ключи на частоту не проверял, ошибок по автосу нет. И все-же думаю что проблема в программной отвязке. Клиент говорит что ключ перестал работать сразу после диагностики, И КАК ОКАЗАЛОСЬ, о чем он мне сразу не сказал, ему меняли кодировки, чтоб не светила лампочка контроля ламп, у него там диодные лампы стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 А на приборке никаких лишних надписей не появилось после этих кодировок??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 21 час назад, Dimstr1 сказал: А на приборке никаких лишних надписей не появилось после этих кодировок??? Приборка чистая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 шил раздатку на туране не правильно выбрал платформу и кесси не правильно сбросился после записи - отвалилось радио пока правильной платформой не прошил не восстановилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Полный лог диагностики покажи со всеми ошибками во всех блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 В 21.05.2019 в 10:43, Dimstr1 сказал: Полный лог диагностики покажи со всеми ошибками во всех блоках. К сожалению не имею, клиент уехал Вопрос решился через ОД, тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
