VW Jetta 2017 американка
Всем привет!
Проблемка возникла следующая:
Приехал фольксваген, Jetta 2017 USA, после некой диагностики машина перестала реагировать на брелок. Иммо живой, авто заводиться и едет, без прикладываний ключа к рулевой колонке, все в штатном режиме. А вот на пульт реакций нет. Подключил VCDS, 9блок, адаптации, смотрю - сохраненное значение для пультов - 0
Ввожу 2, тест, все-равно ноль. Позже на WikiRosstech прочитал, что не на всех авто эта функция будет доступна, если авто с Kessy, мол едьте к диллеру. VCDS в работе с ключами на этом авто безсилен. Кто знает, что прикупить из оборудования, для оживления авто?
если кейлес система, брелок работает через иммо и его не привязать. радио канал ложиться автоматом .цз работает с кнопки в салоне ?
зед фулл не решает эти вопросы он может только прописать чистый ключ он прописывает его как транспондер и центральный и кейлесс ложиться  автоматом в 17 году уже AES Megamos и прописать можно только ориг ключи
основной транспондер сидит в приборке а кейлесс и цз в комфорте
21 час назад, isani4d сказал:
Тоже видел такую инфу, что автоматом.но теперь выходит что нужно с нуля переукладывать ключи?цз работает и с кнопки в салоне и при закрытии авто ключом
ну в принципе переписать их возможно потому что в них прошит CS  но это делает абрикос и зед фулл.но если подумать это не похоже на програмный отвяз радио канала. а по частоте ключи проверяли ?
а диагноз в комфорте ошибки не кидает ?
если частота брелка норм я думаю первым долгом надо копать в антене приемника.у кейлесс и простой частоты 315 разные антенны
14 часов назад, isani4d сказал:
Ключи на частоту не проверял, ошибок по автосу нет. И все-же думаю что проблема в программной отвязке. Клиент говорит что ключ перестал работать сразу после диагностики, И КАК ОКАЗАЛОСЬ, о чем он мне сразу не сказал, ему меняли кодировки, чтоб не светила лампочка контроля ламп, у него там диодные лампы стоят
А на приборке никаких лишних надписей не появилось после этих кодировок???
21 час назад, Dimstr1 сказал:
Приборка чистая
шил раздатку на туране не правильно выбрал платформу и кесси не правильно сбросился после записи - отвалилось радио
пока правильной платформой не прошил не восстановилось
Полный лог диагностики покажи со всеми ошибками во всех блоках.
В 21.05.2019 в 10:43, Dimstr1 сказал:
К сожалению не имею, клиент уехал
Вопрос решился через ОД, тему закрываю
