igor434 173 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Здравствуйте. Прошивка бутлоадера версии софта 5.80. При прошивке изменяет версию программатора MiniPro TL866CS на версию MiniPro TL866А. После прошивки бутлоадера, обычная процедура обновления новой версии с софта.Появляется возможность внутрисхемного программирования микроконтроллеров Pic.Подробно расписано здесь: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20926&st=0ВНИМАНИЕ!После прошивки серийник и DEV-код у всех прогеров будет одинаковый.Чипованный адаптер версии V0 работать не будет,определяется как нелегальныйhttp://vrtp.ru/index.php?showtopic=20926&st=150entry471631 TL866A_.zip adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy_v 14 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=98459 Возможна смена серийного номера прогера, подробней по ссылке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minoga 3 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Уважаемые форумчане, опишите пожалуйста подробно механизм прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minoga 3 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 или дайте ссылку где всё подробно расписано, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy_v 14 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=68050&d=1406873731 MiniPro V610_setup http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=59401&d=1392809835 утилита от RadioMan для смены серийного номера девайса Сообщение от Razval Утилита от Radioman, в общем все и так понятно. На вкладке Hardware выбрать файл update.dat из папки установки. 1. Выбираем фирмваре (A или CS) и жмем Reflash. Это просто меняем прошивку, бут не затрагивается. Требуется при каждом новом обновлении оф. проги. 2. Для "полной" переделки выбираем Firmware dumper - Reflash. На вкладке Dump можно сохранить свою прошивку в формате HEX, на вкладке Advanced можно изменить серийник и прошить бутлоадер (можно выбрать). После выполнения всех действий выполнить пункт 1. ЗЫ файл update.dat лежит в корне архива с софтом к прогеру. transit, NIKEL, adam13 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krab956 19 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Когда появились славяне - китайцы и евреи заплакали. Самое главное серийник сохраните. фак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garyy 1 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 кстате на казусе есть схемы адаптеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victorp 0 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 у меня не работает автоопределение, у всех так ? кроме 25 серии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 как работает по внутрисхемке?icsp порт не включаетса ни вкакую.прг стоит от визард87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 работает по внутрисхемке как автомат АК-74. у тебя TL866A или TL866CS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 мои апарат tl 866a. скакими еепром работает ВУТРИВеННА? keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergino 3 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Для того чтобы внутривенно, нужно на проц резет и "буут" делать, тогда внутривенно можно, а так фен и только, хотя многие кричат что получилось типо, я сколько не пробывал это дохлый номер, хотя имею специальную плату с микрухой для внутрисхемного программирования. igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armalek 2 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Где взять схему сля адаптера 25Flash adapter for TL866 in-circuit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msalex1986 1 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 чем можно проц прошить без покупки программатора для программатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 чем можно проц прошить без покупки программатора для программатора Прошиваеться через USB дополнительных прогеров не надо. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msalex1986 1 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 а свою прошивку сохранит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Отписываюсь!......Получил я минипро,цс,подключил(просил обновится-обновился),сразу не мог догнать,как шить в А ))))........Качаем из поста N5 вторую ссылку,запускаем,в верхней строчке должно быть упдат(файл-дат) из папки минипро-визард(как кто поставит)...Дальше все по инструкции....Вообщем шить не пробовал,но тест проходит...Ребята,подскажите,как еще можно проверить на распространенном чем-нибудь???...Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Кстати, после переделки своего TL866CS в TL866A коннектор KF2510 6P для программирования по интерфейсу ICSP заказывал здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Коллеги, вот схема нашего прогера.tl866shema.rar romario339, igor434 и lbotos 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex485255 0 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Каким программатором лучше корректировать одометр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dasaran287480 4 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 В 03.11.2014, 2:33:53, krab956 сказал: Когда появились славяне - китайцы и евреи заплакали. Самое главное серийник сохраните. kak chitac dump drug moy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 И мне пришел MiniPro TL866CS с али. Перешивал прогой по усб. Родной софт на диске 6.10. Фаил dat ,брал оттуда c папки с установленной программой. Загрузчик не меняется, серийник остается, прога просто думает что прогер TL866A и активируется вкладка внутрисхемного. Но при обновлении софта прогер обновиться обратно в TL866CS. А еще качнул русификатор версии 6.10. но выкладывать не буду автор будет против. Краткая инструкция: Качаем вложение TL866.exe Подключаем программатор к USB (на всякий случай делаем скрин серийника) Запускаем TL866.exe в разделе update.dat file выберите фаил update.dat (в папке с установленной прогой MiniPro) В разделе Firmware to write выбираем firmware dumper TL866A Нажимаем reflash. Программа призадумается, по новой определиться программатор. Запускаем MiniPro и видим что программатор стал TL866A серийный номер остался прежний и вкладка ICSP становиться активной, всегда можно обновить следующим родным софтом и все вернуть как было,т.к. загрузчик мы не трогали. Припаиваем 6ти пиновый разъем в программатор и радуемся. TL866.exe TL866.pdf TL866_prog.pdf Есть прошивка для адаптеров TSOP48 Там стоит Attiny13, у тех у кого адаптер определяется как не оригинал tsop(прошивка адаптера).hex keit flint, autodel, Hugo Chávez и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotoff68 0 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 В 04.02.2016, 6:27:28, punks сказал: И мне пришел MiniPro TL866CS с али. Перешивал прогой по усб. Родной софт на диске 6.10. Фаил dat ,брал оттуда c папки с установленной программой. Загрузчик не меняется, серийник остается, прога просто думает что прогер TL866A и активируется вкладка внутрисхемного. Но при обновлении софта прогер обновиться обратно в TL866CS. А еще качнул русификатор версии 6.10. но выкладывать не буду автор будет против. Краткая инструкция: Качаем вложение TL866.exe Подключаем программатор к USB (на всякий случай делаем скрин серийника) Запускаем TL866.exe в разделе update.dat file выберите фаил update.dat (в папке с установленной прогой MiniPro) В разделе Firmware to write выбираем firmware dumper TL866A Нажимаем reflash. Программа призадумается, по новой определиться программатор. Запускаем MiniPro и видим что программатор стал TL866A серийный номер остался прежний и вкладка ICSP становиться активной, всегда можно обновить следующим родным софтом и все вернуть как было,т.к. загрузчик мы не трогали. Припаиваем 6ти пиновый разъем в программатор и радуемся. TL866.exe TL866.pdf TL866_prog.pdf Есть прошивка для адаптеров TSOP48 Там стоит Attiny13, у тех у кого адаптер определяется как не оригинал tsop(прошивка адаптера).hex Спасибо огромнейшее!!!! Прошился CS в A!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Ссылка почему то не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 При прошивке адаптера как выставить фьюзы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
