alfcatt29 42 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Всем привет. лично я всегда отсоединяю подушку, вставляю резистор в разъём и так проверяю, либо , опять же, отсоединяю и по отдельности каждый провод на разрыв. В инете море баек ходит о взрыве пиропатрона от мультиметра, вот и хотелось определиться, реально ли такое. никогда не приходилось разбирать запал.представления не имею как он устроен, отсюда и вопрос, все ли они устроены по определенному госту? или же разные производители делают различные условия сработки запала? есть разные статьи как подушка стреляла от контрольки , тестера.... но сколько не видел, в блоках для сработки аж 30вольт с кондеров снимается для выстрела. где правда то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 41 минуту назад, alfcatt29 сказал: где правда то? 41 минуту назад, alfcatt29 сказал: взрыве пиропатрона от мультиметра 41 минуту назад, alfcatt29 сказал: подушка стреляла от контрольки , тестера 41 минуту назад, alfcatt29 сказал: аж 30вольт с кондеров снимается для выстрела от кроны 9v бабахает ....лабораторную работу проводили с уклоном научного експеримента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 935 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 все зависит от силы тока источника который прилаживаете при проверки к примеру от 1,5 вольт и силе тока в 10 ампер бахнет, даже при 5а может бахнуть. (это я вам как сапер говорю, для подрыва применяют конденсаторные подрывные машинки, вольтаж не большой но сила тока большая что бы преодолеть сопротивление длинных проводов и подорвать электродетонатор - кстати электродетонаторы разных бимб проверяют омметром (стрелочным), сила тока проходящего при испытании через электродетонатор, должна быть не более 50 ма) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Только что, gluharenko сказал: вольтаж не большой но сила тока большая что бы преодолеть сопротивление длинных проводов и подорвать электродетонатор С законом Ома дружите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 251 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 ТС, простите, а зачем вам знать R пиропатронов? Подбор сопротивлений для обманок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 2 часа назад, alfcatt29 сказал: никогда не приходилось разбирать запал.представления не имею как он устроен, отсюда и вопрос, все ли они устроены по определенному госту? Немного об устройстве подушек безопасности https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=l2VKuIo-5Vc (не смог вставить видео, возможно модераторы помогут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UgDen 44 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Цифровыми тестерами измеряю напрямую, не заморачиваюсь. Сил у таких мультиметров не хватит подорвать пиропатрон в подушке. За 10 лет ещё ни одна не рванула)) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 935 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 1 час назад, Rus07 сказал: С законом Ома дружите? как нам поможет ели есть две не известных величины А и Ю? 2 часа назад, alfcatt29 сказал: Всем привет. лично я всегда отсоединяю подушку, вставляю резистор в разъём и так проверяю, либо , опять же, отсоединяю и по отдельности каждый провод на разрыв. В инете море баек ходит о взрыве пиропатрона от мультиметра, вот и хотелось определиться, реально ли такое. никогда не приходилось разбирать запал.представления не имею как он устроен, отсюда и вопрос, все ли они устроены по определенному госту? или же разные производители делают различные условия сработки запала? есть разные статьи как подушка стреляла от контрольки , тестера.... но сколько не видел, в блоках для сработки аж 30вольт с кондеров снимается для выстрела. где правда то? 30 вольт это накопительные используются при пропадания положительного сигнала напряжения с замка зажигания в момент столкновения для срабатывания подушек безопасности - типа резервная цепь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 2 часа назад, alfcatt29 сказал: где правда то? правда в физике , а вот другое дело в не правельно потертом краше ! приходилось наблюдать в (дружественом сервизе ) тема не о чом ... анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel 0 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Снимаю с "замков" и меряю. От мультиметра не взрывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 30 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 7 часов назад, alfcatt29 сказал: никогда не приходилось разбирать запал.представления не имею как он устроен, отсюда и вопрос, все ли они устроены по определенному госту? или же разные производители делают различные условия сработки запала? есть разные статьи как подушка стреляла от контрольки , тестера.... Наверное Вы в детстве не сидели с напильником и диском от вертолета ))) Возьмите тонкий проводок 0.1 мм длиной пару сантиметров, подключите к мультиметру и замерьте сопротивление, а потом этот же проводок подключите к аккумулятору, либо к батарейке "крона". Желто-коричневые глубокие бороздки на пальцах надолго останутся в качестве доказательства, что от мультиметра пирапатроны в подушках безопасности не взрываются и можно замерять сопротивление без опасения стать контуженным. Только очень не понятна цель замера сопротивления на пирапатронах, ведь по диагностике покажет какая подушка и что именно с ней - обрыв, кз, пробой на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoxDR 1 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 От мультиметра у меня ещё ни одна подушка не взорвалась. Первый раз слышу такие байки. А так, Не мешай машине работать!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Господа знатоки, объясните-ка тады, нахрена в любом пиропатроне стоит замыкатель контактов??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel 0 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Чтоб несведущий туда ничего проводочками не подал. И статикой не воспламенить коснувшись (теоретически). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 14 минут назад, Rus07 сказал: Господа знатоки, объясните-ка тады, нахрена в любом пиропатроне стоит замыкатель контактов??? На тот случай если дадут туда питание способное взорвать пиропатрон, перемычка спасет от взрыва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Только что, diesel сказал: И статикой не воспламенить коснувшись (теоретически). Так вот не надо тогда недооценивать опасность всяких ненужных манипуляций с пиропатронами. Какой силы ток может создать статика? Думаю очень небольшой, но достаточный для сработки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanhes7 6 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Слышал много раз что от замера пирапотрона он взрывался но когда реально спрашиваешь покажи человека у которого взорвалось увы нет такого чела, много лет замеряю пока все нормально ничего не взорвалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 30 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 2 часа назад, sanhes7 сказал: Слышал много раз что от замера пирапотрона он взрывался но когда реально спрашиваешь покажи человека у которого взорвалось увы нет такого чела, много лет замеряю пока все нормально ничего не взорвалось Это из серии "сын маминой подруги" Модератор romanas29 ещё 8 постов назад сказал что "тема не о чом ..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Константин, подбирать для обманки, детский сад. В параметрах и так видно сопротивления. Вопрос в другом, если блок не видит любого патрона, чтоб быстро проверить, пиропатрон, проводка или драйвер.... вопрос больше в другом. Спецов в теме много, каждый имеет своё мнение, вижу что и в этой теме всем не получается договориться ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
