ByAutos 154 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Привет всем,нужна помощь с чудным аппаратом Сценик 3 1.5 dci 2015г,вообщем ситуация в следующем имеет ошибку по топливной системе, соответственно машина заводится с раза 10, не тянет ,по этой ошибке было проверена топливная магистраль, заменён фильтр, регулятор давления... после замены фильтра автомобиль проездили целый день без вопросов,думал вылечил заменой фильтра,но не тут то было как говорится... когда двигатель заводится давление в рейле показывает допустимые параметры...Проблема это появилась при утренней заводке со слов хозяев..ошибка эта dtc00871c многозначная,прошу помощи , может кто сталкивался чтобы не менять всё подряд... Кстати имею эти три ошибки и чек не горит, может так и должно быть!!!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bozhrus 8 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Стружки в фильтре старом не было? Может ТНВД стружку погнал. Пружины в тнвд ломаются бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Нужно разрезать старый фильтр , посмотрю скажу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemboss 7 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Посмотри стоп кадр ошибки, нужно понять что происходит в тот момент из давлением..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 633 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 2 часа назад, Andreytoy1212 сказал: Нужно разрезать старый фильтр , посмотрю скажу... Так стружка насоса будет на сетке регулятора, фильтр стоит до насоса. Как насчёт подкачки в баке? Похоже на ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 1 час назад, bozhrus сказал: Стружки в фильтре старом не было? Может ТНВД стружку погнал. Пружины в тнвд ломаются бывает. судя по сид305 - это сименс/континенталь, а он гонит стружку один из 10000 и то если мочей заправлять долгое время. Я бы начал с замены толстого регулятора на насосе (ведь не написано какой именно менялся, а там их 2), раз машина плохо заводится Только что, lonqlife сказал: Как насчёт подкачки в баке? у 305 сид нет подкачки в баке. только груша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Привет. Так при запуске и нужно смотреть что с параметрами. А как завелась, что там смотреть? Какие обороты двигателя при запуске, какое давление в рейке при запуске? Есть ли какая дымность при запуске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 633 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 16 минут назад, shmel-jr сказал: Я бы начал с замены толстого регулятора на насосе (ведь не написано какой именно менялся, а там их 2), раз машина плохо заводится. Я бы сказал что регулятор один. Второй это дозатор. Один отвечает за сброс, второй за количество подачи в рейл (не вся производительность насоса давит в рейл через сброс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 12 минут назад, shmel-jr сказал: ...бы начал с замены толстого регулятора на насосе... Не надо ничего менять, пока не поняли причины)... Для ТС...надо провести нормально диагностику с использованием оборудования...На глаз...,так не пройдет, можно только гадать... Пример: sid305.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 2 часа назад, lonqlife сказал: Как насчёт подкачки в баке? Похоже на ТНВД. Стоит груша... почистил заборник в баке.... вроде работает benea333 и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
