Николай 100500 0 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Прошу помощи. не могу считать прошивку с пассат б5 1998 года, 1.8т. пробовали кесс, к таг. в к таг нет схемы подключения к этому блоку. блок Bosch 0261204805. через кесс всегда error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 А почему именно кесс и ктаг ? Других флешеров не знаете ? По логике открыть блок и посмотреть проц. Год авто на столько лохматый , что и не стоило бы браться. Ну считается что-то , а кто править будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай 100500 0 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Надеялся кто то здесь и поправит) неужели настолько безнадежный авто? как то же делают другим.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weralex 1 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Там все на пзу микросхемах. Выпаять,микросхемы в программатор и в путь далее новые зашитые на кроватки. есть возможность быстро изменять и подобрать для себя прошивки чрез съем мкс из кроваток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 паяльник, потом в программатор, потом в магазин за новой флешкой, потом к калибровщику, потом опять программатор и паяльник... но не думаю что клиент на этом старом ведре, который здесь пишет, способен это сделать... анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 да и есть маленький нюанс если просто копировать то на столе программатором прокатит... а если прошивку другую сувать то она может быть в другом формате. мппс пробуй должен взять, ауди старую берет скорей всего прокатит у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 566 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Есть ещё вариант, поставить ЭБУ с середины 99года они пошли с перезаписываемой флеш внутри. Только естественно подобрать по принадлежности к мотору. Сделать синхру иммо. Блоки эти копеечные. Думаю это проще, чем ипаться с этими ПЗУ 2 минуты назад, анн сказал: да и есть маленький нюанс если просто копировать то на столе программатором прокатит... а если прошивку другую сувать то она может быть в другом формате. мппс пробуй должен взять, ауди старую берет скорей всего прокатит у тебя. Не возьмут его флешеры. Выше написали. В них стоят 2 одноразовые ПЗУ. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 именно так и делал на ауди Вы совершенно правы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 17 минут назад, lonqlife сказал: Есть ещё вариант, поставить ЭБУ с середины 99года они пошли с перезаписываемой флеш внутри. Только естественно подобрать по принадлежности к мотору. Сделать синхру иммо. Блоки эти копеечные. Думаю это проще, чем ипаться с этими ПЗУ Не проще, не прокатит. Здесь блок 3.8.2 или 3.8.3. с мех ДЗ. Перезаписываемые так сказать ме7.5 с электро ДЗ. Плюс разница в проводке и комплектации самого мотора по датчикам и т.д. 2263 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 566 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 6 минут назад, Yuz111 сказал: Не проще, не прокатит. Здесь блок 3.8.2 или 3.8.3. с мех ДЗ. Перезаписываемые так сказать ме7.5 с электро ДЗ. Плюс разница в проводке и комплектации самого мотора по датчикам и т.д. Возможно. На дизеле так делал. Нормально срастается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 25 минут назад, Yuz111 сказал: Не проще, не прокатит. Здесь блок 3.8.2 или 3.8.3. с мех ДЗ. Перезаписываемые так сказать ме7.5 с электро ДЗ. Плюс разница в проводке и комплектации самого мотора по датчикам и т.д. да бабушки все на мех дроселе.. мы тут так бурно обсуждаем тему только вот создатель не говорит зачем или для чего ему понадобилось лесть в бабкин блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 207 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Я к примеру делал на своей бабушке(Volvo S70-98г.)Тюн и для этого выпаял флеш .впаял панельку и мучал прошивку.Програматор был TL866 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Насоветовали тут. Ничего не понимают и советуют. Кесс и ктаг - божественные дары для чиптюнера ! Имея их за несколько тыс рублей , шьются все тачки и автоматом становишься великим чиптюнером и все тебе даже прошивки подгоняют бесплатно крутые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 20 часов назад, Yuz111 сказал: Не проще, не прокатит. Здесь блок 3.8.2 или 3.8.3. с мех ДЗ. Перезаписываемые так сказать ме7.5 с электро ДЗ. Плюс разница в проводке и комплектации самого мотора по датчикам и т.д. Перезаписываемые ,так сказать это м5.9.2 с мех дросселем, но чтение по ОБД нет, только запись. Про них речь шла. А ме7.5 мало того, что Эл дроссель, а ещё шдк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 41 минуту назад, 052 сказал: это м5.9.2 с мех дросселем, но чтение по ОБД нет, только запись. ну так проблему автора это не решает т.к. : 22 часа назад, Николай 100500 сказал: не могу считать прошивку с пассат б5 1998 года, 1.8т. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
