Opel_corsa_d_z10xep
Саныч035
Всем привет,подскажите куда копать?Опель Корса д 10год,z10xep_AcDelco_e83_пропалает импульс на форсунку1 цилиндра (минус),проводка до ЭБУ проверена нет замыкания и обрыва,плюс присутствует!
Ошибки есть??????
14 минут назад, Саныч035 сказал:
пропалает импульс на форсунку1 цилиндра \
Через какое время пропадает???
Ошибка пропуска зажигания есть по первому цилиндру?
Да ошибка пропуска есть
Клиент приехал с пропусками,после обработки контактов в ЭБУ (2колодки)цил заработал,но я в чудеса не верю,зелени в проводах не обнаружено,вот и наводит на мысль либо ключ"в блоке управления что очень редко встречается либо плюсовой провод от главного реле ,но!плюс то и был на форсах когда она пришла с протроем"
Возможно эбу отключает форсунку по причине пропусков зажигания ,
Тоже думал,но клиент поменял уже два модуля,правда китайских)))компрессия по 16кг/см² масляная"но есть
4 часа назад, Саныч035 сказал:
Замена ЕБУ.Или ремонт.Болячка была у них такая,но всё индивидуально.
1 час назад, Ecuador сказал:
Ключ управляющий?
Попробовал два ещё других модуля,пропуск то по 3цилиндру,ставишь другой модуль регистрирует по 1цилиндру пропуск
Я так думаю, что если бы проблема была электрическая, то и ошибка была бы по соответствующим форсункам. Тут скорее всего проблема в бедной смеси. Из-за бедной смеси нет достаточной эффективности работы цилиндра и система фиксирует в нём пропуск и выключает форсунку. Посмотри в параметрах кратковременную и долгосрочную коррекции. Наверняка будут сильно в плюсах.
1 час назад, Саныч035 сказал:
Ключ управляющий?
Как это пробовали? Привязывали?
Катушку?
7 часов назад, Саныч035 сказал:
Это как?
наливаете масла компрессия есть?
ребята, была такая беда. Это боль корсы. Эбу на моторе висит, от вибрации отлетают алюминиевые проводки от ног до платы. Есть возможность заморочиться, вскрываем эбу и пропаиваем, нет возможности, замена на новый. БУ может быть с другим дефектом.
Еще обследовать как следует катушку, нет ли повреждений изоляции. В колодце бывает прострел. Есть следы пробоя, хорошим слоем изоленты и проверять. Изолента не ремонт, а проверка.
38 минут назад, 54diagnostika сказал:
Это как?
Завышенная,должна быть 11-12кг/см²,клиент говорит масло доливает
27 минут назад, Netis сказал:
Какие алюминиевые проводки ?это AcDelco e83,ECU стоит на площадке с акб
1 минуту назад, Саныч035 сказал:
Внутри ЭБУ двигателя от ножек разъема до платы проводочки тоненькие. Они с алюминия.
Только что, Netis сказал:
Фото есть ножек?
1 час назад, a_electric сказал:
Кратковременная регулировка топлива от2.3до7%,долгосрочная стоит в 0%,что это может означать?
1 минуту назад, Netis сказал:
Да не керамика здесь ,обычная печатка,авто 2010года)
2 часа назад, a_electric сказал:
Обороты кстати да скидывает ооочень долго как на бедной смеси
Ну скинь лямбду, посмотри длительность впрыска. Может лямбда вносит коррекцию и реально будет забеднять смесь. Не работал ранее с эбу те что на обычных печатках, токо с керамикой.
Такое чувство как кат забит,оочень долго поднимает обороты и долго сбрасывает.еще заметил у клиента 2 катушки зажигания,при установки 1 регистрирут пропуск зажигания на первом цилиндре,а при установке катушки а при установке другой  катушки регистрирует пропуск только на третьем,Вот и непонятно
обследуй нормально катушки, малейший пробой внутри колодца и гемор обеспечен. Изолентой мотни тот что пропуски.
стесняюсь спросить, катушка моноблочная?
3 минуты назад, Netis сказал:
Да, три вывода,самое интересное начинается при выходе ДВС на рабочий температурный режим
Простой изолентой ?
6 минут назад, Саныч035 сказал:
Непонятно что нужно поставить исправную или новую?
обычной пвх изолентой замотай, поможет, катушку под замену. Изолента там долго не протянет.
1 минуту назад, 54diagnostika сказал:
Да нет ,клиент приехал из другого сервиса с замененой Б/У катушкой,я ему и говорю,купили бы новую и все,он твердит одно и тоже она рабочая)вот я ему и показывал работу на одной "рабочей"где пропуск на 1цил.но нету пропуска на 3цил.и наоборот при установке другой катушки
Окей ,завтра попробую отпишусь ,всех с наступающим праздником)
29 минут назад, Netis сказал:
А что если попробовать переставить наконечник с другой катушки где небыло пропуска например со 2 вывода катушки?
не пробовал переставлять, я обычно меняю модуль на новый ори. Китай говно.
да и еще момент, если катушка говно, можно немного уменьшить зазор на свече, поможет, катушку под замену.
