Ivan 24 2 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Всех приветствую. Вопрос к специалистам по бмв. Авто 2010 года гибрид. После ДТП стоял полгода. Сейчас решили делать-жесть сделали. Двигатель не заводится-в CAS висит ошибка 00a0b4 Силовой пред целый(гибрид) Батарея гибрида заряжена на 60 % Что еще можно проверить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Ошибку Расшифруйте! Чем диагноза делается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mingaz 1 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Походу стартер пора на ревизию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorii555 5 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 под капотом клевма силовая есть померяй на ней в режиме стартера есть питание или нет ....там пирапатрон на АКБ стреляет при ДТП ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Это кузов Е72 00a0b4 - CAS: Запуск двигателя при работающем стартере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 5 часов назад, Mingaz сказал: Походу стартер пора на ревизию! там нету стартера, второй двигатель - это обратимая ел. машина (работает как стартер и генератор, а в пиках нагрузки как ел.мотор) анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mingaz 1 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Смысол от этого то не меняется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Рейнхолдом делаю. 6 часов назад, Grigorii555 сказал: под капотом клевма силовая есть померяй на ней в режиме стартера есть питание или нет ....там пирапатрон на АКБ стреляет при ДТП ... Которая сверху под красной крышечкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorii555 5 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 12 вольт есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 там стартера нет правильно выше сказали, а самый главный вопрос не заводится или не крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Не крутит сосвем.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 В 08.05.2019 в 08:39, Ivan 24 сказал: ...Батарея гибрида заряжена на 60 %...Что еще можно проверить?? Простой довольно долгий...на подзарядку поставить...а потом уже дальше по ходу... Порядок действий в случае неисправности при разряженной высоковольтной батарее.docx Мастак, MASTER CLASS и Ivan 24 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 1 час назад, ipron сказал: Простой довольно долгий...на подзарядку поставить...а потом уже дальше по ходу... Порядок действий в случае неисправности при разряженной высоковольтной батарее.docx В понедельник продолжим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 5 часов назад, Ivan 24 сказал: В понедельник продолжим. погляди на перапатрон на аккуме не сработал случаем... после дтп тоже может быть причиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 В 11.05.2019 в 21:29, ipron сказал: Простой довольно долгий...на подзарядку поставить...а потом уже дальше по ходу... Порядок действий в случае неисправности при разряженной высоковольтной батарее.docx Необходимые условия: Не запускается двигатель внутреннего сгорания 12-вольтная аккумуляторная батарея разряжена Высоковольтная батарея разряжена А собственно как правильно определить заряд высоковольтной батареи?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 11 часов назад, Ivan 24 сказал: А собственно как правильно определить заряд высоковольтной батареи?? В каком смысле правильно?...Взять электросхему и просмотреть целостность проводки, предохранителей. Определить по схеме точки подключения ВВП, сделать замер. Номинал примерно 320В(без нагрузки), если 250-260, то на зарядку. Посмотреть в бортовом - если меньше 63%, то на зарядку. А так же проверить под нагрузкой заряд 12в аккумуляторов. При любом раскладе начните с зарядки, это разбудит аккумуляторы... Ivan 24 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Ребят после зарядки АКБ ошибка в CASA пропала, но проблема с запуском осталась. Появилась ошибка 011A09 в HCP. Ренхолд расшифровывает ее как отключение высоковольтного напряжения клеммой аварийного отключения. Никаких тестов и действий ренхолд не предлагает по данному коду неисправности. Может кто знает где эту клемму искать, и что ещё проверить можно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Привет. При ДТП подушки сработали? G19a.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Да. Сработали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 2 часа назад, Ivan 24 сказал: Да. Сработали. 5 часов назад, Ivan 24 сказал: Может кто знает где эту клемму искать, и что ещё проверить можно?? Проверить штекер защиты от высокого напряжения (Service Disconnect)....№4... Автомобиль с гибридным силовым агрегатом_Защита от поражения высоким напряжением.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 По логике...при ДТП с подушками должно быть такое отключение: Проверьте есть ли входы напряжения 12в на №1,2..., выход напряжения на силовых высоковольтных после контактов под №3... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 23 часа назад, ipron сказал: По логике...при ДТП с подушками должно быть такое отключение: Проверьте есть ли входы напряжения 12в на №1,2..., выход напряжения на силовых высоковольтных после контактов под №3... A882 это что за устройство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 A882 Контрольный модуль АКБ.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 В 30.05.2019 в 13:22, ipron сказал: По логике...при ДТП с подушками должно быть такое отключение: Проверьте есть ли входы напряжения 12в на №1,2..., выход напряжения на силовых высоковольтных после контактов под №3... 2 это x17380 3 это выход силовых кабелей 1 это клемма акб-но у меня там всего 1 фишка на пиропатрон Очень непонятно На x17380 есть 12в . Первый пин Как померить напругу на силовых контактах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
