Не заводится X6 Е71 N63 Hybrid
Ivan 24
Всех приветствую.
Вопрос к специалистам по бмв.
Авто 2010 года гибрид.
После ДТП стоял полгода.
Сейчас решили делать-жесть сделали.
Двигатель не заводится-в CAS висит ошибка 00a0b4
Силовой пред целый(гибрид)
Батарея гибрида заряжена на 60 %
Что еще можно проверить??
под капотом клевма силовая есть померяй на ней в режиме стартера есть питание или нет ....там пирапатрон  на АКБ стреляет при ДТП ...
Это кузов Е72
00a0b4 - CAS: Запуск двигателя при работающем стартере
5 часов назад, Mingaz сказал:
Походу стартер пора на ревизию!
там нету стартера, второй двигатель - это обратимая ел. машина (работает как стартер и генератор, а в пиках нагрузки как ел.мотор)
Рейнхолдом делаю.
6 часов назад, Grigorii555 сказал:
Которая сверху под красной крышечкой?
В 08.05.2019 в 08:39, Ivan 24 сказал:
...Батарея гибрида заряжена на 60 %...Что еще можно проверить??
Простой довольно долгий...на подзарядку поставить...а потом уже дальше по ходу...
Порядок действий в случае неисправности при разряженной высоковольтной батарее.docx
1 час назад, ipron сказал:
В понедельник продолжим.
5 часов назад, Ivan 24 сказал:
погляди на перапатрон на аккуме не сработал случаем... после дтп тоже может быть причиной.
В 11.05.2019 в 21:29, ipron сказал:
Необходимые условия:
Не запускается двигатель внутреннего сгорания
12-вольтная аккумуляторная батарея разряжена
Высоковольтная батарея разряжена
А собственно как правильно определить заряд высоковольтной батареи??
11 часов назад, Ivan 24 сказал:
В каком смысле правильно?...Взять электросхему и просмотреть целостность проводки, предохранителей. Определить по схеме точки подключения ВВП, сделать замер. Номинал примерно 320В(без нагрузки), если 250-260, то на зарядку. Посмотреть в бортовом - если меньше 63%, то на зарядку. А так же проверить под нагрузкой заряд 12в аккумуляторов.
При любом раскладе начните с зарядки, это разбудит аккумуляторы...
  • 2 недели спустя...
Ребят после зарядки АКБ ошибка в CASA пропала, но проблема с запуском осталась.
Появилась ошибка 011A09 в HCP.
Ренхолд расшифровывает ее как отключение высоковольтного напряжения клеммой аварийного отключения.
Никаких тестов и действий ренхолд не предлагает по данному коду неисправности.
Может кто знает где эту клемму искать, и что ещё проверить можно??
2 часа назад, Ivan 24 сказал:
Да. Сработали.
Проверить штекер защиты от высокого напряжения (Service Disconnect)....№4...
Автомобиль с гибридным силовым агрегатом_Защита от поражения высоким напряжением.docx
По логике...при ДТП с подушками должно быть такое отключение:
Проверьте есть ли входы напряжения 12в на №1,2..., выход напряжения на силовых высоковольтных после контактов под №3...
23 часа назад, ipron сказал:
A882 это что за устройство?
В 30.05.2019 в 13:22, ipron сказал:
2 это x17380
3 это выход силовых кабелей
1 это клемма акб-но у меня там всего 1 фишка на пиропатрон
Очень непонятно
На x17380 есть 12в . Первый пин
Как померить напругу на силовых контактах?
