genazainck 110 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 сделайте фото приборки с другой стороны разъёмов. была похожая проблема только на октавии 2003г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 8 минут назад, timon1976 сказал: кан L и H 13 ом сопротивление при установленном щитке это нормально? Нет конечно 21 минуту назад, timon1976 сказал: кан L и H 13 ом сопротивление при установленном щитке это нормально? Нет конечно. В каждом блоке установлен согласующий резистор 120 Ом. Между HI и LO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 пока отключал разьеме на блоке комфорта кан вооще стал замыкать и без приборки думаю разгадка близка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 может радио? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 17 минут назад, vrel сказал: может радио? Что за бред. Есть can c, а есть can b. В чем отличия знаете? Или так, шоб постов набить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
северянин 6 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Вообще,сопротивление на кан-шине мультиметром надо замерять при отсоединенном аккумуляторе,когда цепь под напряжением,сопротивление не меряют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 5 часов назад, vrel сказал: клайн тоже присутствует,учите матчасть знают почти все но выразился только ты \ DimonD_NN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 на блок управления двигателем думал в самую последнюю очередь как только с него фишку сдернул замыкание исчезло разобрал его присутствовал запах горелого одна микросхема была очень сиьльно засрата флюсом помыл собрал и все прошло,машина завелась ,но не мог же так сильно флюс замыкать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 проверьте провода возле рулевой колонки там всход и выход Саn это слабое место шкоды 3 часа назад, timon1976 сказал: на блок управления двигателем думал в самую последнюю очередь как только с него фишку сдернул замыкание исчезло разобрал его присутствовал запах горелого одна микросхема была очень сиьльно засрата флюсом помыл собрал и все прошло,машина завелась ,но не мог же так сильно флюс замыкать Может - смотря какой Флюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
северянин 6 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Что за микра-то-память или кан-трансивер?На фото маркировку не видать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 23 часа назад, северянин сказал: Вообще,сопротивление на кан-шине мультиметром надо замерять при отсоединенном аккумуляторе,когда цепь под напряжением,сопротивление не меряют все правильно делал ,а микра точно не память ,вот это все спешка ,собрал уже блок фотку сразу не проверил на читаемость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 2 часа назад, AvtoDym сказал: Но все равно пакеты какие то неровные, кан так и выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 2 минуты назад, romanas29 сказал: кан так и выглядит Рома, я о пиках. У меня на ослике они ровные. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 AvtoDym и Netis 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Понял. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 В 06.05.2019 в 00:25, timon1976 сказал: вопрос 1 эта приборка при подключении на столе должна на связь выйти , диагностироваться ? сделал вывод - не диагностируется она на столе машина уехана всем кто участвовал огромное спасибо и плюсики!!! AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Тему не забудьте закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
