Zhomart0206 0 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Всем здравствуйте! Обращаюсь впервые. В общем проблема такая: Притащили Шкоду Суперб 1,8 TFSI поменять блок ABS на б/у с авторазбора 1K0907379BL (установленный ранее блок тоже был с авторазбора, от Фольксваген Кадди вроде бы). Мы его поменяли, подключили на диагностику, вошли в блок ABS. Вышла ошибка что блок не закодирован. Закодировали мы этот блок ABS. Теперь на приборке горит желтый индикатор ABS. Захожу в блок управления двигателем, там висит ошибка что нет связи с блоком ABS. Захожу в коробку, такая же ошибка, и еще ошибка нет связи с селектором. Кто скажет что не так я сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Без знаний пытаешься впихнуть в непихуемое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Immokiller 0 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Тщательно кодируйте, была подобная проблема на Ауди А6. На VAG форуме есть инфа по кодировке блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Что помешало с старого блока считать кодировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Неправильно закоривали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 3 часа назад, dimasony сказал: Что помешало с старого блока считать кодировку? Я считал. Кодировка такая же что и на старом И еще одна ошибка вылезла 01312 шина данных-привод неисправен Кодировал не vag-comом, а Autel MaxiSysом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhos 1 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 26 минут назад, Zhomart0206 сказал: Кодировал не vag-comом, а Autel MaxiSysом Может vag-com попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 10 часов назад, Zhomart0206 сказал: Всем здравствуйте! Обращаюсь впервые. В общем проблема такая: Притащили Шкоду Суперб 1,8 TFSI поменять блок ABS на б/у с авторазбора 1K0907379BL (установленный ранее блок тоже был с авторазбора, от Фольксваген Кадди вроде бы). Мы его поменяли, подключили на диагностику, вошли в блок ABS. Вышла ошибка что блок не закодирован. Закодировали мы этот блок ABS. Теперь на приборке горит желтый индикатор ABS. Захожу в блок управления двигателем, там висит ошибка что нет связи с блоком ABS. Захожу в коробку, такая же ошибка, и еще ошибка нет связи с селектором. Кто скажет что не так я сделал? Намного проще нажать две кнопки и сохранить log васей. Выше названый блок есть с ESP, поддерживает кодинг до 18 бит, с форумов или просторов интернета кодинг не прокатит, нужно индивидуально, ручками под комплектацию и VIN. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 3 минуты назад, dierus сказал: Намного проще нажать две кнопки и сохранить log васей. Выше названый блок есть с ESP, поддерживает кодинг до 18 бит, с форумов или просторов интернета кодинг не прокатит, нужно индивидуально, ручками под комплектацию и VIN. Щас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Если последние цифры VIN 00436, кодинг по моему под этот авто. Передние диски 312, зад 253, как и положено, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 7 часов назад, dierus сказал: Если последние цифры VIN 00436, кодинг по моему под этот авто. Передние диски 312, зад 253, как и положено, Да, цифры такие же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 36 минут назад, Zhomart0206 сказал: Да, цифры такие же. Log реально посмотреть? Есть лог авто до замены блока? Фотка с мобилы кодинга никому не нужна, по ней только можно гадать. Разные буквы есть разный вариант кодирования, аминь, надо третий блок покупать тупо по совету разборщиков, и еще на пяти форумах тему создать. Лучше странницы все рассказать и дать данные, чем после три страницы заниматься угадыванием хрен знает чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Недавно приходил хозяин машины, и рассказал с чего все началось. Ехал, ехал, и резко нажал на тормоз. После этого у него загорелись АБС, руль, машина в заносе и селектор. И решил что надо менять блок АБС. Притащил ее к нам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 3 часа назад, dierus сказал: Log реально посмотреть? 12 часов назад, dierus сказал: проще нажать две кнопки и сохранить log васей Ян ... читаю и по ходу ты сам с собой разговариваеш ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 12 минут назад, romanas29 сказал: по ходу ты сам с собой разговариваеш 44 минуты назад, Zhomart0206 сказал: Ехал, ехал, и резко нажал на тормоз. Угу. Нечего было делать, от скуки нажал. 44 минуты назад, Zhomart0206 сказал: И решил что надо менять блок АБС. Кто решил? Где старый блок? 44 минуты назад, Zhomart0206 сказал: Притащил ее к нам. Васю воткнуть в разъем можете? Снять лог, потом подкинуть старый блок и тоже снять лог, без трубок просто разъем. Хотя подозреваю,что будет одинаково. 44 минуты назад, Zhomart0206 сказал: Недавно приходил хозяин машины, и рассказал с чего все началось. Т.е. сегодня только рассказал? Может его посадить за комп и пусть внятно все распишет? Полчаса сегодня убил на проверку кодировки от этого авто или нет, не поверите в слепую, а мне -да цифры похожи((((. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Да, только сегодня рассказал. Васю воткнуть нет возможности т.к. нет шнурка для него. Из диагностики только MaxiSys, Autocom и Autobos. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Нету мочи нету силл... Автоком тоже, как и другие может коды вывалить, а не со слов как в первом посту. И VIN авто можно ручками написать, всего лишь 17 раз нажать на клавиатуру. А по теме, тупо сделайте калибровку датчиков, при замене блока это обязательно. 21 час назад, Zhomart0206 сказал: Кто скажет что не так я сделал? Как раз это и нужно сделать. Хотя бы загуглить,что такое G85?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Завтра попробую колибровку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Все адаптировал, стер ошибки. Завел, на панели ничего не горело. Выехал прокатится. Проехался по яме и снова все началось. Загорелас АБС, машина в заносе, руль. И вообще машина перестала ехать. Заглушил постоял минут 5, завел машина поехала. Ошибки появились снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Ошибки то какие появились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 6 часов назад, sirgun0909 сказал: Ошибки то какие появились? Нет связи с блоком АБС, нет связи с селектором, нет связи с блоком подушек безопасности. И еще заметил одну странность. Удаляю все ошибки, выхожу с диагностики, завожу машину. Все хорошо, на панели ничего не горит. Но как только захожу в диагностику, два раза щелкают замки дверей и сразу выскакивают все перечисленые ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Ничего у меня не вышло с этой шкодой. Опыта в диагностике маловато. Сегодня ее забрали к челу который занимается чисто ВАГами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Сегодня выяснилось что дело было в коробке DSG. В мехатронике повредилась плата. Ее заменили и машина поехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
