mihas123 11 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Парни помогите кто сталкивался нсдо клиенту установить фары на дорестайловый мерс. Читал гдето что нужен передний sam и какой то провод нужно протягивать. Помогите съэкономить время... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Вам понадобится WIS и Ведиамо. Ищите схему по вашему авто. Только тогда поймете сколько и каких вам проводов нужно бросить. Затем по кодировкам и номеру сама делаете вывод, требуется ему замена или нет. Дальше проводка и кодировка. Мануалы бесплатно никто не даст, это стоит достойных денег. p.s. Важно фары новые или бу, желательно иметь под рукой snc, продаются переходники проводки, кодируется 5 блоков. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Подыму тему. Нужен пинок! Заменен САМ, закодирован. Проводку подключил согласно схемам StarFinder. Все работает, кроме габаритов! Их нет. Хотя, до переделки они работали. Хотя, если верить схеме, подключение было кривое. По схеме, лампа Е3, подключена к пину 3 разъема фары. Там при включении габаритов появляется 12 вольт, но габаритов нет. Обратил внимание, что при включении дальнего загораются светодиоды сбоку. (фото) Как так? Да, и еще вопрос-на фото видно, что внутренняя линза чем то закрыта. Лампа горит, но не светит. На левой фаре все в порядке. Почему так? Вроде шторок никаких нет там. yura426 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Это night vision линза. Их должно быть две. На лев и прав фарах. «обратил внимание, что при включении дальнего загораются светодиоды сбоку». (фото) Как так?- Неправильная распиновка блоков, либо неверное подключение фары. При габаритах должны гореть боковой габарит и нижняя лента белым, при включении поворота, габарит нижний должен отключаться. В 30.04.2019 в 13:14, mihas123 сказал: Парни помогите кто сталкивался нсдо клиенту установить фары на дорестайловый мерс. Читал гдето что нужен передний sam и какой то провод нужно протягивать. Помогите съэкономить время... Чел готов ввалить 40-60 кр за рестайловый свет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Подключал по схеме выше. Сравнил со схемой в Висе-там так же. На третьем пине появляется плюс при включении габаритов. Но габариты не горят. Загораются при включении дальнего-появляется плюс на 4 пине. Кстати, что имеется ввиду под словом Spiegel? Именно там появляется плюс при включении дальнего. Причем сейчас, вдруг, загорелась и линейка внизу. Ранее (на фото) горел только с боку. 32 минуты назад, Juvelir сказал: Чел готов ввалить 40-60 кр за рестайловый свет? Чел не сам платит. Платит салон, который продал автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 номера блоков? xalwa не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 SAM новый, рейстал: A221 545 84 32 Фары: Почему то в ЕРС номер не бьется!? 2 часа назад, Juvelir сказал: Это night vision линза. Их должно быть две. На лев и прав фарах. В каком она должна состоянии быть? Закрыта или открыта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Эти шторки не подвижные. Они на линзе жестко закреплены. Фото блоков на фаре. Номера самих фар не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Те есть неисправна левая фара? На ней, во внутренней линзе, нет шторки. Фото блоков сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Блоки с правой фары: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Решение вопроса затянулось. Ищу того, кто за деньги готов помочь! Предложения в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Уточню, речь не о разовой акции! Мерседесов в работе много, периодически нужна помощь, с оплатой проблем нет! Поможете сейчас-готовы сотрудничать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 В 20.08.2019 в 07:26, karel сказал: Те есть неисправна левая фара? На ней, во внутренней линзе, нет шторки. Фото блоков сделаю. Нет. Есть 2 модификации фар( я встречал 2) с night vision и обыкновенные галоген( аля туманки). Если у тебя на одной фаре есть штора, а на другой нет, значит это разные фары. Если ему нужен night vision, то там еще гимора может до добавиться( кодировки, комплектация). Запусти фары на машине и посмотри как отрабатывают, габариты, повороты, ближний и дальний. Дальний по can по моему, точно не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 night vision, такой опции в машине не наблюдаю. Фиг с ней, пока. Боковые линзы-биксенон. Все тесты-право, лево, низ, вверх-отрабатывают. Подсветка в поворотах то же есть. Дальний, ближний то же. Короче, есть все, кроме габаритов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Выход с sam габаритный есть? Сделай фото разъема фары и кинь сюда, нарисую какие 2 пина замкнуть, чтоб габариты засветились. И разбирай правую фару снимай с линзы светофтльтр DimasiK 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Да, на 3 пине разъема фары. Такое фото подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 И подать 12 В габаритов. Это при условии, что разъем не распиновали как на фаре, так и на машине yura426, анн, karel и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Странно, но получилось! Спасибо громадное, груз с плеч))) Хотя нифига не понял, почему так!? Ведь подключено было с соответствием со схемой. А там перемычек нет. Прежде чем вписаться в тему, читал-понял, что рейстайловый сам и подключение по схеме, этого достаточно... А вышло не так... 2 часа назад, Juvelir сказал: И подать 12 В габаритов. На третьем пине появляется 12 вольт, при включении габаритов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Оч долго объяснять. Заработало и хорошо. Удачи. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 В 19.08.2019 в 14:19, Juvelir сказал: Это night vision линза. Их должно быть две. На лев и прав фарах. «обратил внимание, что при включении дальнего загораются светодиоды сбоку». (фото) Как так?- Неправильная распиновка блоков, либо неверное подключение фары. При габаритах должны гореть боковой габарит и нижняя лента белым, при включении поворота, габарит нижний должен отключаться. Чел готов ввалить 40-60 кр за рестайловый свет? 60 тр это вюпочти 1000 евро конечно готов я не в россии живу. У нас ягоды собирают за 10 евро в час.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saibl 0 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Привет всем. Помогите пжл сжемой самой фары, то что в ней внутри, если таковая существует. Разобрал фару и отвалилась какая то мандавошка, не то диод, не то резистор.В wis что то не нахожу (слабоват я в этом), а финдер на компе не показывает схемы речь о рестайловой фаре 221го с найт виженом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Не найдёшь, схем внутрянки нету в вис. Если только кто сам руками разрисовывал. Вариант подключить не заклеивая и смотреть что работать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saibl 0 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 18 минут назад, Andrei5505 сказал: Не найдёшь, схем внутрянки нету в вис. Если только кто сам руками разрисовывал. Вариант подключить не заклеивая и смотреть что работать не будет Жаль, придется методом тыка все определять. Хочу в рестовую фару вщемить дорестовую внутрянку, с сохранением рестового вида Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saibl 0 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 В 19.08.2019 в 13:08, karel сказал: Подыму тему. Нужен пинок! Заменен САМ, закодирован. Проводку подключил согласно схемам StarFinder. Все работает, кроме габаритов! Их нет. Хотя, до переделки они работали. Хотя, если верить схеме, подключение было кривое. По схеме, лампа Е3, подключена к пину 3 разъема фары. Там при включении габаритов появляется 12 вольт, но габаритов нет. Обратил внимание, что при включении дальнего загораются светодиоды сбоку. (фото) Как так? Да, и еще вопрос-на фото видно, что внутренняя линза чем то закрыта. Лампа горит, но не светит. На левой фаре все в порядке. Почему так? Вроде шторок никаких нет там. Помогите этой схемой в формате PDF Все нашел спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saibl 0 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Разобрал фару и вижу, что на желтые диоды поворотов в фаре подаётся 26.4 вольта, а диоды ходовых огней 38.4v. Получается, что в блоках фар имеются какие то повысители? Схема поворотно-ДХОшного блока такая. И нафига в этом шлейфе ещё конденсаторы стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
