Ваз 2131 - январь 7.2 - двс 2123 (с обраткой)
mikhos
Добрый день форумчане!
Проблема такова. Имеем 2131 инжектор. Установлен двс от шеви нивы (отличие в топливной системе и приводном ремне) с косой и эбу январь 7.2. Т.к. у нивы система с обраткой, поставил рампу с обраткой. Проблема в том, что с завола такой компановки нет. Либо ставить шевиковскую и переделывать топливную систему, либо ставить прошивку от ледокола, но у на его прошивке сильно богатит смесь. Проблема по сути в топливной карте. Подскажите, может был у кого подобный опыт с работой по замене типа топливных рамп.
  В 28.04.2019 в 18:27, виталя46 сказал:
ставим рампу без обратки форсы родные. ни насос должен быть с клапоном..
Показать
Насос без РДТ. Надо мудрить выносной рдт. Родные форсы не встанут, размеры разные.
Сделайте как на ниве или шниве, а не гибрид. Я не видел Шнив с январем.
была одна странная четырка. сильно богатила сновья. вышел из положения установкой 116 ДМРВ (родной 37 был всеравно мертвый), оставив тарировку от 37 и правкой статики форсунок. можно в данных направлениях копнуть.
  В 28.04.2019 в 20:31, Mstylex сказал:
Показать
Чтобы сделать не гибрид, надо менять проводку, ЭБУ и рампу с форсунками. А это не совсем бюджетно
так у тебя если старый январь, проблем с дороботкой прошивки вообще не должно быть, на нем все крутят как хотят, я и на ауди и гольф пристраивал, тебе просто нужно немного форумов покурить , а для начало залей прошивку с легулировкой СО и поэксперементируй с обогощением . То что ты называешь поменять карту , её еще нужно найти , а проще самому обкатать под своё железо ( Бцн и поправка БЦН) вот эти две карты. с обраткой или без обратки подсказать не могу , всегда делали с обраткой так как не все прошивки компенсацию поддерживают.
По факту мало информации какая прошивка какой эбу , судя по всему может статику форсунок тебе поправить в прошивке достаточно будет.
  В 29.04.2019 в 00:58, kasper-dp сказал:
Показать
Так может дело было в мертвом дмрв? Вообще можно и так попробовать, есть и 37 и 116 рабочие. Отпишусь что вышло. А вообще смотрю в сторону ДТВ+ДАД
  В 29.04.2019 в 04:56, alexnb сказал:
Показать
Прошивка I214EX91 21214 8V 1,7L.
БЦН и ПЦН катают по УДК. Надо проверить Удк. Через неделю придет ШДК, инженерник январь 7.2 имеется. Если за неделю не найду решение, буду катать онлайн.
вот теперь понятно что ты знаешь что такое БЦН и ПЦН, если сильно багатит , все-же проверь в прошивке статику форсунок в прошивке.
Ну а если все же заглушить обратку и поставить 797 туда ? Если ШДК будет , то просто будет поправить статику форсунок и привести в норму смеси.
Кинь прошивку,на которой богатит.
И по статике . Был опыт настройки "солянки" с ЭБУ М73 па ПП . Нарвался на грабли что в софте как не крутил статику под толстые форсунки .
Я уперся во время впрыска , там минимум 2.4 мс выходит и далее пропуски зажигания регистрирует . Статику хоть обкрутись.
На январе могу поравить и все нормально работает. На М73 не вышло. Как бы и на боше так же не получить , не пробовал такого делать на таком ЭБУ.
  В 29.04.2019 в 06:14, Klassikovod сказал:
Показать
Так обратку заглушу, регулировки по давлению не будет. Ему 3 бар отсечку никто не даст и будет насос нагонять давлерие в рампу. У нивского Утеса нет внутри клапана что бы по малому кругу стравливать лишнее давление. И тогда про статику форсунок можно забыть)
  В 29.04.2019 в 06:14, Александр530рус сказал:
Показать
I214EX91.bin
  В 29.04.2019 в 06:19, Klassikovod сказал:
Есть выносные РДТ под 3.8 бар
И прошивку в личку кину сейчас , посмотри.
Показать
За прошивку огромное спасибо!!! Буду пробовать, есть вероятность что ее уже заливал, но все равно попробую! 3.8 бар... хм
  В 29.04.2019 в 06:20, Александр530рус сказал:
Показать
Александр, благодарю, попробую, отпишусь!
Январь переднеприводный,датчик фазы стоит?
  В 29.04.2019 в 06:45, Александр530рус сказал:
Показать
Датчик фаз стоит, считает звездочку распредвала
Парни, походу вразумили... обсуждая тему про обратку и без обратку, наткнулся на то что в стандарте система на шниве работает на 3.8 бар, а на ниве на 3.0... соответственно в прошивке 3.8, а по факту форсы на 3.0 и регулятор на 3.0... буду пробовать ваши прошивки и править статику!!!
  В 29.04.2019 в 06:57, Александр530рус сказал:
Показать
Попробую, завтра отпишусь. Машина завтра будет доступна.
  В 29.04.2019 в 05:16, mikhos сказал:
Показать
нет. сама по себе замена ДМРВ ничего не дала на ХХ. но он чуть забеднит смесь при большем расходе воздуха, если тарировку не поменять и ходят слухи, что надёжнее. а еще он новее и дешевле чем 37 ))) смесь выровнялась только после корректировки статики. мозги были Январь 5,1. думаю, какраз твой вариант исправить положение.
  В 29.04.2019 в 10:26, kasper-dp сказал:
Показать
Благодарю за совет, приму к сведению при откатке)
:beer2:
  • 2 года спустя...
