Tranzit conect кратковременный "рокот"
Здравствуйте.
Имеется  Tranzit conect 1.8 SID 206 при пуске несколько минуту- две слышен  "рокот" + ощущается жесткая работа двигателя . На холостом еще не куда , но ехать с таким "рокотом" аж мотор жалко(.  Признаки   как ранее зажигание  .....
Этот "рокот" не всегда есть , (, закономерность не заметна, что на горячую, что на холодную (хотя вроде на холодную вроде вероятность вроде выше) появляется при пуске минута - две есть потом проходит  и в течении езды уже не появляется.
Launch (ем) в графе угла впрыска замечено , что 98.5 --"рокот"  присутствует, а при угле 119 все отлично. Ошибок нет.
Может кто подскажет, направит в нужном направлении , может кто с таким встречался ? Каков алгоритм , что заставляет эбу делать такой впрыск ?  Эбу вычитано Galleto  и KESS (если есть у кого возможность проанализировать)
 Буду благодарен любому виду помощи в этом вопросе.
Tranzit conect.rar
А машину не прошивали до этого, как рокот появился сам или с чем связано? Была похожая ситуация на пежо 1.6 hdi эко, там тоже сиеменс, после отписки сажи, появился рокот, перепрописал форсы и отдал машину, хозяин сказал через дня два рокот пропал. А коррекция по форсунка нормальная?
Часто бывают проблемы с подклиниванием ЕГР. В том числе обламывает шток со стороны впускного коллектора.
В 25.04.2019 в 01:52, firsxxxman сказал:
Авто прошивали , удаляли egr. Но проблема была до прошивки. Поэтому скинул вычитанные до прошивки. Прошивку делали на базе считанной...
рокот... больше всего завышенное давление топлива... или не коректное давление показывает 300 а на самом деле за 500....давление топлива какое ???...
а бывает при заниженном стук...
Больше похоже на форсы, конечно высокое давление топлива, но это было бы постоянно. Скорее это форсунки, тем более что на холодную, так как в это время податься больше топлива и стук заметнее. Но меня беспокоит что это не всегда. Хотя были и такие случаи.
Такая самая проблема у нас решилась обновлением прошивки Vcm-ом. (рокот был только на холодную)
В 28.04.2019 в 12:48, vzhelik сказал:
Добрый день . Прошивали сами (есть фаил?) или отдавали авто.?
Проверить  форсунки на стенде.Была такая проблема на таком авто. По коррекции была одна форсунка но после стенда забраковали две. Заменили полет нормальный.
Сколько буков и все мимо. Вы разве не в курсе, что в программе заводской косяк?
https://www.youtube.com/watch?v=s3KwyRZCM80
2 часа назад, ghost2 сказал:
Спасибо. Ролик видел. Но рокот не стабильный то есть то нет( . Бывает что несколько пусков как будто он вообще пропал...
Имеется осциллограф, я конечно проверю разницу впрыска относительно ДПКВ. Хотя по сканеру и так видно , что угол впрыска меняется. Что заставляет ЭБУ (,или наверное правильнее какой фактор или условие) принуждает к таким действиям...? Пока нет ответа. (
Спасибо. Все кто проявил внимание к теме. Собрал чуть информации . Осталось найти время все еще раз проверить авто..
Может у кого-то  найдется оригинальный файл , это очень помогло-бы  в поиске загадки. Или хотя-бы исключить вариант того что что там что-то не то залито
SID 206 можно убит с Kess и Galletto,особо не играйте...получите трупп.
Проверить на наличие последней колибровки PCM, затем проверить форсы, затем замена клапана на ТНВД.
12 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Странно, только Kess их и делал:angel:
Только что, ghost2 сказал:
Тоже так думал ранше,пока не попал на крабли,перви раз мог поднят с IDS,второй раз таже BDM не помог,заменил PCM из кармана.
9 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Добрый день. KESS  КЕССУ  рознь.
Однозначно прошивать с VCM .Недавно прошивал,больше не тарабанит.Клиент уже поменял пол машины но без результата.Версия софта точно такой как у вас.
  • 2 недели спустя...
