YUTHANASIA 67 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Добрый день, притянули Combo Y1.7DTL 2004г, не заводится. Ошибка в моторном P0602 Control module programing error. Блок Delco. В других блоках ошибок нет. Попробовал сбросить, перепривязал. Как с ним бороться, кто сталкивался? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Эбу перепрограммировать свежим софтом .TECH-2 в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 P0602, какие симптомы (ещё 2 символа после дефиса)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 39 минут назад, димас т сказал: Эбу перепрограммировать свежим софтом .TECH-2 в помощь Дальше, я думаю, пока так не сделает, даже советовать больше нечего и незачем. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Ок, попробую tis2000 под опенпорт запустить. Сторонними флешерами не получится? Кессом вычитал фулл, писать не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 могу отдолжить чипсофт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В смысле чипсофт j2534? А разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 А может он не заводится из-за блока насоса? Это болезнь. У меня было несколько опелей с подобной ошибкой, вот только такой ли номер не скажу, но формулировка похожая, тоже лазил в иммо, но проблема была в блоке насоса, а именно в 9 вольтовом стабе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 По блоку насоса там P0251 обычно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 11 часов назад, YUTHANASIA сказал: В смысле чипсофт j2534? А разница? он работает с Tech2Win (дилерская диагностика автомобилей GM группы) , у него есть драйвер для работы по протоколу ISO22900 (Tech2Win) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Сегодня обновил прошивку через спс, после этого, помимо р0602(0) ,вылезла р0251(8). Блок управления насосом, в целях проверки, подкинул на др. машину-заводится без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Товарищи мастера. Включая новичков. Особенно их. Звинямба за флуд, но! Хочу спросить. Вы все номера кодов ошибок и их интерпретацию помните по памяти? Несколько сотен-тысяч кодов? Вместе с разными симптомами? То есть на вскидку можете отличить код P0039 от P0507 или P0641 от P3049? Я, даже желая помочь, должен тут же сломя голову ломиться в TIS2WEB или ELSA, да ещё в кучу баз, чтобы сделать то, что топикстартеру сделать просто западло? Сидеть и ломать бошку, что данный код означает, вместо того, чтоб топикстартер перерисовал с диагностического сканера, которым он пользуется. Товарищи мастера, рисуйте, пожалуйста, расшифровку ваших проблем вместо озадачивания коллег наборами цифр, типа, кому надо, тот поймёт. Да никому не надо.... По вопросу: Заводская программа даёт рекомендацию перепрограммировать блок двигателя. Если код не уйдёт, то такой блок под замену. А второй код - клапан перелива. Чаще - в блоке насоса лажа. Реже - в блоке двигателя. Поставил на другую машину - проверил, не пишется ли код. Не пишется - поставил на проблемную машину. Не пишется - один вариант, пишется - другой. Ты ж только шмат инфы даёшь. Обновлял чем, с какой версии программы? TIS2000? GlobalTIS? TIS2WEB? 95G, v.32, online? Как прошло программирование, что программа нарисовала в конце? Каким прибором рисовал? Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 12 часов назад, YUTHANASIA сказал: Сегодня обновил прошивку через спс, после этого, помимо р0602(0) ,вылезла р0251(8). Блок управления насосом, в целях проверки, подкинул на др. машину-заводится без проблем. Смотри предохранители. Покатайся на этой машине будет глохнуть или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Блок управления насосом хозяин сам просил снять и возил подкинуть на другую машину. С его слов, завелась и работала нормально(???). Сегодня я решил все-таки вскрыть блок ТНВД, пропаял проблемные места, и всё ок, машина заработала, ошибки ушли. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Если вернется придётся распаять. YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
