Fiat Doblo IAW-5SF MH нет управления дросселем.
sandr.k
Доброго времени коллеги ! Приехал на ремонт Фиатик 223 cargo 2013 год 1.4  не реагирует на педаль газа заводится нормально обороты держит чуть больше 1000 при нажатии на газ слегка подымаются до 1300-1400  и все больше ни какой реакции из ошибок действующая  Р1121, Р1122 - Throttle valve posit. Track 1 и 2 . дроссель не обучается. Подменный дроссель результат тотже . Проверил проводку от дросселя до блока ЭБУ  все чисто и по местам правильно разъемы чистые .Проверил опорное напряжение 5v! ОТСУТСВУЕТ! Вот собственно и подошли к проблеме. Блок IAW-5SF MH 228
1 можно ли вычеслить что управляет и контролирует дроссель и можно ли это отремонтировать?
2 ели менять блок на б\у как правильно его привязать к эмобилайзеру ?
3 можно ли донера сделать как будто он новый,  код кей- карты есть
4 чем грамотно прочитать и записать дамп .
Буду при много благодарен за помощь за помощь и содействие.
С уважением Александр.
1.Найти, кто садит опорное и устранить короткое.
2.Если опорное не появилось,отремонтировать его источник в ЭБУ или сделать другой.
Если по опорке нет КЗ, я ставил стабилизатор на 5 вольт. Покупал в чип и дип. Вроде входное до 24вольт и 3а нагрузка.
5 минут назад, dimasony сказал:
Интересное кино! Это все вне ЭБУ сооружал, я так понимаю?
Только что, KostaDiagnosta сказал:
Когда как. Бывало и там.
TLE 4264 входное макс 45 вольт , до 120mA.
Только конденсаторы по даташиту,возбуждается.
4 минуты назад, regs40 сказал:
Такой ставил много раз и проблем за много лет не было.
Коллеги на помню вопрос № 1  подброс 5и вольт с мапа не заставил дросель реагировать  при этой проверке пин из разъема  я вынул просадки напруги нет но и реакции  тоже ни какой
Максимальное входное 28в это только для хорошей
бортсети 12 вольт при заводе "кривым стартером"
(без выбросов питания).
1 минуту назад, regs40 сказал:
? Вы это к Чему?
4 минуты назад, sandr.k сказал:
А кто вас учил брать 5 вольт с другова датчика? Подавай из вне.
Это Dimasonv у.
Пин из какого разъема -ЭБУ?
Ошибки те же?
1 минуту назад, dimasony сказал:
А Чем проблема? внешний или из этой же системы
Это Dimasonv у.
Ошибки те же?
Разъем В 15 пин ЭБУ ошибки те же
Стоп, запутался. Питание вы брали с мап и кидали его на место где должно быть опорное?
Только что, dimasony сказал:
поясняю 15 пин в разъеме Эбу был вынут из разъема, к нему подцепил +5 от мапа питание что там 5 вольт что на дрсоселе 5 вольт равносильно сторонему источнику
2 минуты назад, sandr.k сказал:
"Питание" и "опорное питание" это совершенно разные весчи.
2 минуты назад, dimasony сказал:
поясни  ху из ху если на двух проводах должно быть 5v
18 минут назад, sandr.k сказал:
Питание это постоянное. А опорное изменяемое.
5 вольт с лдо идут так что в блоке не может так сгореть микросхема что бы не было на дроссель и было на остальное
вскрывай блок там ржа или прогар
и да нужно на оба канала давать +5 - то есть на 2 провода из 6
палемика - если должно быть 5v на в ходе   называй как хочешь. по Существу можете что посоветовать?
Разбирать блок, прозанивать и как вариант будет стоять делитель напряжения. И этот делитель должен питать какой-то стабилизатор. Редко когда питание идёт напрямую с проца.
3 минуты назад, diagtula сказал:
немножко не верно, по распину дроселя- получается  2 на мотор 2 сигнальных и 2 питание, резюки с общей точкой
немножко не верно
Всё, дальше не продолжай я всё понял...
2 часа назад, sandr.k сказал:
искомый лдо это psop44 под процессором искомый Н мост между разьёмами
6 минут назад, sandr.k сказал:
Скрин схемы можно увидеть?
трек 1 и трек 2
завтро вскрою блок фотки выложу
