sandr.k 1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Доброго времени коллеги ! Приехал на ремонт Фиатик 223 cargo 2013 год 1.4 не реагирует на педаль газа заводится нормально обороты держит чуть больше 1000 при нажатии на газ слегка подымаются до 1300-1400 и все больше ни какой реакции из ошибок действующая Р1121, Р1122 - Throttle valve posit. Track 1 и 2 . дроссель не обучается. Подменный дроссель результат тотже . Проверил проводку от дросселя до блока ЭБУ все чисто и по местам правильно разъемы чистые .Проверил опорное напряжение 5v! ОТСУТСВУЕТ! Вот собственно и подошли к проблеме. Блок IAW-5SF MH 228 1 можно ли вычеслить что управляет и контролирует дроссель и можно ли это отремонтировать? 2 ели менять блок на б\у как правильно его привязать к эмобилайзеру ? 3 можно ли донера сделать как будто он новый, код кей- карты есть 4 чем грамотно прочитать и записать дамп . Буду при много благодарен за помощь за помощь и содействие. С уважением Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 1.Найти, кто садит опорное и устранить короткое. 2.Если опорное не появилось,отремонтировать его источник в ЭБУ или сделать другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Если по опорке нет КЗ, я ставил стабилизатор на 5 вольт. Покупал в чип и дип. Вроде входное до 24вольт и 3а нагрузка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 258 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 5 минут назад, dimasony сказал: Если по опорке нет КЗ, я ставил стабилизатор на 5 вольт. Покупал в чип и дип. Вроде входное до 24вольт и 3а нагрузка. Интересное кино! Это все вне ЭБУ сооружал, я так понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Только что, KostaDiagnosta сказал: Интересное кино! Это все вне ЭБУ сооружал, я так понимаю? Когда как. Бывало и там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 TLE 4264 входное макс 45 вольт , до 120mA. Только конденсаторы по даташиту,возбуждается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 4 минуты назад, regs40 сказал: TLE 4264 входное макс 45 вольт , до 120mA. Только конденсаторы по даташиту,возбуждается. Такой ставил много раз и проблем за много лет не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandr.k 1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Коллеги на помню вопрос № 1 подброс 5и вольт с мапа не заставил дросель реагировать при этой проверке пин из разъема я вынул просадки напруги нет но и реакции тоже ни какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Максимальное входное 28в это только для хорошей бортсети 12 вольт при заводе "кривым стартером" (без выбросов питания). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandr.k 1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 1 минуту назад, regs40 сказал: Максимальное входное 28в это только для хорошей бортсети 12 вольт при заводе "кривым стартером" (без выбросов питания). ? Вы это к Чему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 4 минуты назад, sandr.k сказал: Коллеги на помню вопрос № 1 подброс 5и вольт с мапа не заставил дросель реагировать при этой проверке пин из разъема я вынул просадки напруги нет но и реакции тоже ни какой А кто вас учил брать 5 вольт с другова датчика? Подавай из вне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Это Dimasonv у. Пин из какого разъема -ЭБУ? Ошибки те же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandr.k 1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 1 минуту назад, dimasony сказал: А кто вас учил брать 5 вольт с другова датчика? Подавай из вне. А Чем проблема? внешний или из этой же системы 1 минуту назад, regs40 сказал: Это Dimasonv у. Пин из какого разъема -ЭБУ? Ошибки те же? Разъем В 15 пин ЭБУ ошибки те же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Стоп, запутался. Питание вы брали с мап и кидали его на место где должно быть опорное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandr.k 1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Только что, dimasony сказал: Стоп, запутался. Питание вы брали с мап и кидали его на место где должно быть опорное? поясняю 15 пин в разъеме Эбу был вынут из разъема, к нему подцепил +5 от мапа питание что там 5 вольт что на дрсоселе 5 вольт равносильно сторонему источнику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2 минуты назад, sandr.k сказал: поясняю 15 пин в разъеме Эбу был вынут из разъема, к нему подцепил +5 от мапа питание что там 5 вольт что на дрсоселе 5 вольт равносильно сторонему источнику "Питание" и "опорное питание" это совершенно разные весчи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandr.k 1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2 минуты назад, dimasony сказал: "Питание" и "опорное питание" это совершенно разные весчи. поясни ху из ху если на двух проводах должно быть 5v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 18 минут назад, sandr.k сказал: поясни ху из ху если на двух проводах должно быть 5v Питание это постоянное. А опорное изменяемое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 5 вольт с лдо идут так что в блоке не может так сгореть микросхема что бы не было на дроссель и было на остальное вскрывай блок там ржа или прогар и да нужно на оба канала давать +5 - то есть на 2 провода из 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandr.k 1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2 минуты назад, dimasony сказал: Питание это постоянное. А опорное изменяемое. палемика - если должно быть 5v на в ходе называй как хочешь. по Существу можете что посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2 минуты назад, sandr.k сказал: палемика - если должно быть 5v на в ходе называй как хочешь. по Существу можете что посоветовать? Разбирать блок, прозанивать и как вариант будет стоять делитель напряжения. И этот делитель должен питать какой-то стабилизатор. Редко когда питание идёт напрямую с проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandr.k 1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 3 минуты назад, diagtula сказал: 5 вольт с лдо идут так что в блоке не может так сгореть микросхема что бы не было на дроссель и было на остальное вскрывай блок там ржа или прогар и да нужно на оба канала давать +5 - то есть на 2 провода из 6 немножко не верно, по распину дроселя- получается 2 на мотор 2 сигнальных и 2 питание, резюки с общей точкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2 минуты назад, sandr.k сказал: немножко не верно Всё, дальше не продолжай я всё понял... 2 часа назад, sandr.k сказал: 1 можно ли вычеслить что управляет и контролирует дроссель и можно ли это отремонтировать? искомый лдо это psop44 под процессором искомый Н мост между разьёмами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 6 минут назад, sandr.k сказал: немножко не верно, по распину дроселя- получается 2 на мотор 2 сигнальных и 2 питание, резюки с общей точкой Скрин схемы можно увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandr.k 1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 6 минут назад, sandr.k сказал: немножко не верно, по распину дроселя- получается 2 на мотор 2 сигнальных и 2 питание, резюки с общей точкой трек 1 и трек 2 1 минуту назад, dimasony сказал: Скрин схемы можно увидеть? завтро вскрою блок фотки выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
