Qashqai J10 P1122 P1126
Добрый день !
Qashkai J10_2008_AT_MR20DE  не развивает обороты , до 1500 об. Проводка до Эбу целая, P1122-Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки и P1126 положения дроссельной заслонки. Заменил SC900661DH не помогло. Есть ли у кого схема дроссель-эбу ? или кто сталкивался
37 минут назад, Veles1975 сказал:
Добрый день !
ну понятно аварийный режим !! ну так а выход с дроселя есть ?? меряли ?? поворачиваеться ли дросель ?? ошибка удаляется ??
счас 15 мин, нашел отгнившую массу за левой фарой, сомневаюсь, но устранить надо
Дроссель не поворачивается, проблемма с мотором управления, если встать потоком данных, то акселератор от 0.7- 4.8 оба датчика акселератора, а вот датчик дросселя стоит на 0.7 . Затем начинаешь принудительно на заведенном пальцами с заслонкой играть (толкать) , оба датчика положения дроссельной от 0.7 - 1.19 , дальше просто глохнет, т.е. мотор не управляется, драйвер его заменил, массы вроде ещё раз все проверил (нашел одну только на волосочке державшуюся, исправил ). В IPDM нашел пред F11 , управление дроссельной заслонкой, живой, реле на столе проверил - живое, +12 на реле приходит.
29 минут назад, Veles1975 сказал:
обмотка мотора целая ?? ошибка удаляеться без запуска двигателя ?
ошибка удаляется, обмотка 3.5 Ом
при втором зажигании, разъём снят, со стороны эбу, на мотор должно быть питание ? даже при запуске на этих концах нет питания
на сколько понял, это по разъёму 5 и 6 пин, 5-розовый 6-син с белой полоской
28 минут назад, Veles1975 сказал:
Схема в смысле ЭСУД? Вот если еще актуально, вот .... моторник и добавил еще по питанию IPDM.
ec.pdf
pcs.pdf
не приходит на SC900661DH (заменен на MC33186) питание + на 4,5,16 ногу , пока не могу понять откуда оно должно там взятся
Только что, Veles1975 сказал:
автодата показывает все на моторный
8 минут назад, сакс сказал:
а можешь скрин сделать разъёма, цвета проводов интересуют, что-то путаница в разъёме F7 пины 1,2,3,4 интересуют и если цвета и куда они приходят и/или уходят
Привет. Поведаю я о своём знакомстве с ниссановским дроселем... как раз на Кашкае дело было.
Пригнали машину с ошибкой по дроселю...на педаль толком не реагирует...Аварийный режим.
У официалов приговорили дросель... установили с разборки, та же картина... Машина адаптировалась, потом могла даже несколько км проехать...и опять 25...
В другом сервисе тоже месяц колупались, дроссель приговорили...
В общем, посмотрев зупами на дросеселе опорку и тд... прозвонив всё это дело до ЭБУ, меняю дроссель на новый...цена вопроса от 450€...
Машина уезжает, и возвращается через 2 недели с той же проблемой по дросселю.
Начинаю дотошно проверять проводку...снимаю пластиковую заглушку с разъёма на заслонку...и вижу, что какой-то мудак, прозванивая фишку...втыкал туда щупы мультиметра...(я использую иглы) и разогнул все пины...эффект «карандаш в трёх литровой банке».
Поджимаю пины...проверяю на «тряску»...всё ок
Отдаю машину... Через 3 часа возвращается... Клиент начинает высказывать недовольство...
Снимаю дроссель, возвращаю всё бабло до цента... Дроссель в магазин отправляю...
Тут клиент меняет риторику, и мне становится сново интересно заниматься с его машиной...🙂
В общем разобрали все фишки идущие на эбу...и что вы думайте?! Один проводок из фишки отвалился... как раз на дроссель...
Обрадовался...восстановили...заадаптировали... клиент уехал....
Вернулся через 2 недели...
Опять дроссель... это пипец...
Но если раньше на этом дросселе можно было отъехать от сервиса не дальше 2-3км...то теперь неисправность проявляется раз в 2-3 недели...
В последний раз заадаптировал и еще оборотов компом поднял...вроде пока не звонили... Но вопрос в воздухе...
30 минут назад, Absurdyx сказал:
У меня тоже самое было, но разъем дросселя. Там не лазили, но за влагазищитной резинкой, на месте оприсовки, провод обломало.
1 минуту назад, dimasony сказал:
Разъём дросселя можно легко диагностировать...
стираешь все ошибки и начинаешь шевелить проводку у разъёма...сразу ошибку выбивает...даже сканер не отключали 🤣😊
2 минуты назад, Absurdyx сказал:
Ну как сказать!? Он долго не подавался. Скажем так, доломал его я)). А одной или несколько ниток провода не хватало на активацию мотора)))
готов, большая благодарность Виджар , схема помогла, правда Ниссан как обычно в своём роде
