Alhimic 5 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 13 часов назад, ipron сказал: Может я что то не понимаю, но задача БУД понизить давление. А это значит убрать всякое управление от клапана...Могу ошибаться, но думаю...что поэтому сигнал выглядит по другому... Да тоже так думаю, по идее это вообще может сигнал проверки на обрыв. Проводку я напрямую кинул для проверки. нашел в соседнем форуме: Друг занимаеся ремонтом машин и подрядился заменить движок на Tiguan 1,4 TSI Med 17.5.1 двойной наддув 2007г. Кроме движка(б/у 2011г) всё старое.Но на крышку нового двигателя старый ТНВД не подошёл по креплению. Заменили на подходящщий-не подходит фишка. Подогнали фишку. Насос заработал но давит 140(при замыкании на массу управляющего провода клапана давление падает), висит ошибка механическая неисправность ТНВД, больше 3000 об не развивает. По звуку клапан РДТ на ТНВД щёлкает. Вопрос такой, это можно исправить перепрошивкой имеющегося ЭБУ или нужно покупать другой например 17.5.5 и уже с ним возиться? В результате им пришлось менять движок. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhimic 5 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Вообщем наконец то решил проблему, оказалось, что на данной машине был поменян сам двигатель по вину BWK в реалиях стоит CAVA с обвесом от BWK и мозгами от BWK. Поменяли мозги на cava с прошивкой immo off и все получилось )))) Всем спасибо! Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Привет. Осцилки случаем не снимал после ремонта? Интересно просто на CAVA такое же управление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhimic 5 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Нет, не снимал. Управление то скорее всего такое же. На BWK чтобы поднять давление надо подавать импульсы, а в CAVA наоборот количество импульсов уменьшить. Ну или ширину сигнала. Кстати проводка полностью идентичная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
