костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Здравствуйте! Автомобиль tiguan 2011 год, бензин. Привезли на эвакуаторе, мотор заводился и через 2 секунды глохнет, в моторнике были 2 ошибки 3043, 2293. С бензобака модули вытащил, подключил, давление держит, в тупик давит 7 атмосфер. Когда мотор глохнет питание на блоке управления топливным насосом присутствует J538, а с блока питание на бензонасос по желанию появлялось. Блок J538 поставили новый, в течении часа машина работа, прокатился, на ней не глохла. Клиент уехал, позвонил через 1 час, сказал заглох завел дальше поехал. Сейчас в моторнике эти же ошибки, автомобиль может 20 км проехать не заглохнет, может 2 раза заглохнуть. Крайний раз с новым блоком J538 питание на бензонасос пропало на пять сек., и снова появилось мотор не заглох. Помогите разобраться с этой неисправностью!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Срабатывает защита по току. Проверяйте ток потребления насоса. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Ваша проблема под номером 1 костя1987 и papavalik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 час назад, dimasony сказал: Срабатывает защита по току. Проверяйте ток потребления насоса. Насос который в в бензобаке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 2 часа назад, davik сказал: Ваша проблема под номером 1 Опередил... Не в ту степь полезли... На поверхности все. ТС - смотри высокое давление! Насос в баке отрубается из-за неисправности ТНВД костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 минуту назад, sirgun0909 сказал: Опередил... Не в ту степь полезли... На поверхности все. ТС - смотри высокое давление! ТНВД разобрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 час назад, костя1987 сказал: ТНВД разобрать? Ну я б не разбирая поменял, хоть открыл бы привод сначала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Только что, sirgun0909 сказал: Ну я б не разбирая поменял Там видно будет неисправность? Я уже поменял блок управления топливным насосом ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Пробег какой у авто? 1 час назад, костя1987 сказал: Там видно будет неисправность? Я уже поменял блок управления топливным насосом ) Тему по тнвд проштудируй сначала ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 минуту назад, sirgun0909 сказал: Пробег какой у авто? 112 т Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 час назад, костя1987 сказал: 112 т да, да... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 А давление в рампе какое кажет? Разбирать тнвд особого смысла нет. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Я тоже пытаюсь ответ по давлению получить... 1 час назад, sirgun0909 сказал: ТС - смотри высокое давление! Насос в баке отрубается из-за неисправности ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 18 минут назад, костя1987 сказал: Насос который в в бензобаке? Да, в баке. Сначала с ним разобраться. Было недавно точно такое. Едет и начинает клинить, отрубается. Постоит опять едет. Пробег был 65т. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 ОДИС то куда по ведомой диагностике отправляет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 6 минут назад, sirgun0909 сказал: Я тоже пытаюсь ответ по давлению получить... На холостом 40, газ в пол нажимаешь до 150 прыгает. 6 минут назад, dimasony сказал: Да, в баке. Сначала с ним разобраться. Было недавно точно такое. Едет и начинает клинить, отрубается. Постоит опять едет. Пробег был 65т. Как мне с ним разобраться? ток потребления померить? насос в баке в 60 тысяч меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Надо график в движении снять фактическое\запрос... Можно и низкое тоже глянуть, только одним графиком чтоб было видно что первое вырубается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 минуту назад, Nessus сказал: Надо график в движении снять фактическое\запрос... На мести фактический и запрос совпадает, один раз фактическое давление провалилось. наверное в тот момент когда питание бензонасоса пропало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Ну вот чтоб наверно не осталось нужен график по низкому... костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Я ставил потоковые клещи, катался и наблюдал за насосом в баке. Так его и приговорил. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Позже, напишу сколько потребляет ампер. 3 минуты назад, dimasony сказал: Я ставил потоковые клещи, катался и наблюдал за насосом в баке. Так его и приговорил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 5 минут назад, костя1987 сказал: Позже, напишу сколько потребляет ампер. Попробуйте дать на него постоянное питание и замеряйте ток на всем протяжении работы насоса. 10-15 минут, можно и больше. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Хорошо. 1 час назад, dimasony сказал: Попробуйте дать на него постоянное питание и замеряйте ток на всем протяжении работы насоса. 10-15 минут, можно и больше. Когда подключил было 12.7 ампер через 2 минуты до 12.1 упал ток и так в течении 30 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 час назад, костя1987 сказал: Хорошо. Когда подключил было 12.7 ампер через 2 минуты до 12.1 упал ток и так в течении 30 мин. Тогда подавать питание и кататься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 259 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Потребление насоса 6-7 ампер должно быть Был один мерседес с потреблением по насосу 17А - плавил проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
