biecpi 364 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 6 минут назад, Али7777 сказал: . данный дамп лексус es350 какого года? С тем же серийным номером. Каким калькулятором меняли пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али7777 8 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 7 минут назад, biecpi сказал: С тем же серийным номером. Каким калькулятором меняли пробег? ETSmart. но дело не в калькуляторе, потому что я пробовал обратно записать считанный оригинальный дамп, но безрезультатно, на дисплее так же ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 ну а плату вы проверяли дорожки целы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Тут либо микросхема все таки перевернута, либо отрыв дорожек. Панель на диагностику выходит? В других блоках есть ошибки по связи с панелью? Я думаю с этого нужно начать, а не 15 раз еепромку паять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Может перед установкой панели удалять ошибки из моторника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 интересно было бы увидеть фото платы в районе еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 230 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 панель заработает с дампами выложеными выше, если они правильно слиты и если плата целая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 когда нет знаний в электронике это трудно донести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Попандос!!!!Скоко щит интерестно стоит??Данных скруток 100-200??? CHIPOK Performance и jeny 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Шиномотальщик. Что то пошло не по чертежу. без обид, каждый может ошибиться просто надо проверить что советуют а не просто переливать дампы. Sergunja 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 364 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Прозвони дорожки с епром, проверь компоненты не оторвались ли при прогреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Да просто озвучьте напряжение между 8 и 5 ногой для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Подачу воздуха, ставил на 3. Там вокруг еепрома, все съехало, и летает по столу. Фото платы, участка еепром, выложите в нормальном качестве. Разговор, пока ни о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али7777 8 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 9 минут назад, липгород сказал: Подачу воздуха, ставил на 3. Там вокруг еепрома, все съехало, и летает по столу. Фото платы, участка еепром, выложите в нормальном качестве. Разговор, пока ни о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Фото, сверху участка еепром. Более крупно, и качественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marat74 9 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Дорожка к седьмой ноге похоже отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 2 минуты назад, Marat74 сказал: Дорожка к седьмой ноге похоже отсутствует. А она нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marat74 9 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 А без подключения седьмой ноги у проца будет доступ к данным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 1 час назад, Marat74 сказал: Дорожка к седьмой ноге похоже отсутствует. 25 минут назад, Marat74 сказал: А без подключения седьмой ноги у проца будет доступ к данным? вы даташит смотрели? эта нога не используется я вам больше скажу там и 6я нога не используется по сути надо проверить сначала питания 5,8 нога, потом посмотреть сигнал на cs и sk ну и посмотреть отдает ли чего по DO и принимает ли по DI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 вот ,картинкам верят, словам -нет )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 364 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Сабж пишет про msop, значит надо 1 и 4 ногу проверять по питанию. И фото сверху места епром бы многое прояснило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 По чему-то кажется что не правильно запоял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 22 минуты назад, biecpi сказал: Сабж пишет про msop, значит надо 1 и 4 ногу проверять по питанию. И фото сверху места епром бы многое прояснило А вот если бы ТС выложил нормальное фото, с места трагедии. То хотя бы стало понятно msop там, или все же tssop. Насколько мне зрение позволяет, 1-4, идут на проц а 5, 8 на С182. И причем тут поженные порты проца? Если еепром выпаивали. Их феном сожгли? Или кто то, что то, не договаривает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 157 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Банальный непропай или обрыв под еепром. Фото не хочет выкладывать, так и не озвучил ни наличие питания, ни осцилограм... Припаяно все правильно, ну а корпус ни TSOP ни MSOP... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 4 минуты назад, sirgun0909 сказал: Припаяно все правильно, ну а корпус ни TSOP ни MSOP... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
