exealex 42 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Приветствую. P0081 больше не появлялась после того как подогнули контакты на клапан. Датчик давления в цилиндр подключить не было возможности так как свечи под ключ на 14. Переходник конечно можно было сделать но до этого не дошло. Подключил осциллограф к ДПКВ и ДПРВ что бы записать еще одну осциллограмму в момент когда двигатель работает и глохнет. И так же отснять с отключенными клапанами. Перед запускам разобрал и поджал фишку ДПРВ по которому была ошибка P0345. Запускаем двигатель и он благополучно работает 5 минут 10.. 15.. Заглушил, завел 5.. 10.. и т.д. Ошибок нет, "int/v tim" после прогрева мотора по обоим распредвалам 0 градусов. Проверяю только что отснятое, а там всё та же картинка что была прежде...рассинхронизация. Первая мысль... эталон не эталон и все время вел меня не в ту сторону. Ищу другие источники но эталон везде тот же что указан в этой теме. Проверяю что с маркировкой мотора тоже ошибки нет это VQ37VHR. С эталонном пока непонятно. Вернулся к осциллограммам отснятым когда мотор недолго работал, глох и не заводился. Внимательно просмотрел записанное и увидел дефект сигнала одного ДПРВ (фото приложу) Машина заводилась, слегка нагревалась и глохла т.к. появлялись помехи судя по всему именно после небольшого прогрева. И не заводилась пока не остынет. Владелец покатается протестирует, а там может и продолжение будет. Кстати может кому пригодится если на заведенном отключить один ДПРВ то мотор продолжит работать и заведется но потребуется чуть более длинная прокрутка. Где то когда то читал что изменяют задающие диски и вносят изменения в программу в противоугонных целях что бы на чужих мозгах не уехала. Может кто сталкивался с таким? видимо датчик скоро умрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Привет. Да уж .... очень странный и интересный случай. Непонятно вообще как объяснить ситуацию с синхрой ... если это все таки "противоугонка", то каким же нужно быть извращенцем что бы такое замутить . Даже не слышал о таком ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Был бы VIN, было бы проще. Верим на слово и снятой осцилке. На прошлой странице писал, электроклапан муфты. Не забываем,что на этих моторах есть система VVEL, она может испортить настроение.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Приветствую. Вечером того дня когда клиент забрал машину она заглохла на ходу и не заводилась, вроде как подхватывала только. Потом завелась проехала метров 100 и заглохла. Владелец оставил машину на несколько часов после чего уже вечером авто завелось и благополучно доехал до дома. На утро до меня доехал без проблем. Диагностика ошибок не показала. После этого прошло уже больше недели и пока полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 "Метки" ни где не живут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Почему то не пришло уведомление о сообщении 29 апреля. Зашел закрыть тему и увидел. Владимир что вы имеете в виду? Я не понял вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Очень похоже на скрытую метку с блокировкой. Когда в брелке подсаживается батарейка именно так себя ведет авто. При условии, что блокируется работа топливного насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Возможно конечно имеется нештатная блокировка о которой ничего не известно. По последнему случаю больше склоняюсь к проблеме бензонасоса либо колбе насоса т.к. выяснилось что бывали проблемы с запуском если авто припарковать на склоне. Приходилось несколько раз крутить стартером. И некорректно работает указатель уровня топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Приветствую всех. Машина катается и повторов не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
