Пробег pegeot 308 iprog
DCpowering
8 часов назад, dr.rimz сказал:
Ну так чей дамп залил. Ты же отпишись у кого рабочее решение. Это нужно для понимания того, кто кидал дампы, правильно ли сделал. Мне вот итерестно, мой вариант рабочий, какой точно пробег показала доска?
Доска 151099... Бси 151100 твой дамп. В доску бил 151099.
ок...спасибо за ответ
пс в бси немного меньше делал
я в подобных авто делаю намного проще - в щитке меняю пробег на заранее некорректный - например все 5. В результате BCI сбрасывается по нулям, и затем спокойно ставлю в приборке нужный пробег. ВСІ воообще не трогаю!
5 минут назад, piter200 сказал:
звучит как полный бред
по вашим словам если меняется щиток на другой б/у и в нем пробег 555555 то бси обнулится и обнулит щиток ???
я таким мазохизмом не занимался , но знаю точно что пробег где больше тот и запишется
13 часов назад, romanas29 сказал:
просто вы не поняли сути. Я не предлагаю менять пробег на 5555, я в дампе щитка в месте пробега прописываю все 5 например, или случайный набор символов, (серия пятерок для многих дампов считается отрицательным числом), в результате получается некорректное значение (калькулятор выдает набор цифр и букв), соответственно и ВСІ также в ступоре, и обнуляет показания. Получалось на 307 и 308 пыжах...
44 минуты назад, piter200 сказал:
Вы как бы не догоняете алгоритм подсчета ОДО в  BSI и Dash . Алгоритм по определению не может вывести буквы или символы, только цифры.
Если HEX-значение( byte/word/dword/sword.....) лежит в допустимом диапазоне, и контрольная сумма этого самого значения правильная,значение смещений,а соответственно пересчитанная DEC сумма воспринимается процом,как истинная.  И никак иначе!
А кальки ,которые выводят буквы вместо цифр при подсчете,  можно смело выбросить.Нормальный кальк выдаст ошибку файла,ну или обозначит неизвестный алгоритм.
  • _____ закрыл тема
